Помогите с самодиагностикой на Jimny
Graf78
24 Март 2008
Добрый день .
машинка 2003г .
немагу найти фишку самодиагностики движка, иногда горит Чек.
По мануалу смотрел вроде как эта фишка находится со стороны пасажира там где мозг от проводки должна болтаться фишка с 6ю контактами, фишка есть замыкаеш контакты нечего не происходит Чешу репу.
на коробку нашел, с водительской стороны под ногами синенькая такая даже код показала 34й
а по движку как проверить ?
и что значит на коробке 34й код ?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Помогите с самодиагностикой на Jimny
34 код - Ошибка в цепи переключателя передач. Либо нет сигналов, либо больше 1дного одновременно. Нужно смотреть разъем на переключателе и может сам переключательрегулировать.
По кодам двигла - замыкаешь контакт, включаешь зажигание. Вроде ошибится не возможно.
Graf78
24 Март 2008
Да вот замыкал контакты вроде все по толмуту, включаеш зажигание ноль имоций .
Там кстате с права под мозгами может быть еше какой нибуть разъем или там тож неошибится .
Свободный с 6ю контактами один болтается :(
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А про какую машинку речь, может у нас мозги на разных сторонах! :)))
Graf78
24 Март 2008
Жимник, 3 год, левый руль, широкий. 1,3L .афтоматный
что левый руль что правый думаю особой разницы нет .
После долгих изучений талмута вроде выходит что если есть имобилайзерная лампа на табло то коды счетать можно тока с OBD2 .
Для меньшего гемороя уже заказал прибор в штатах который считывает это все .И сервисам ненужно будет платить за диагностику в будущем
Добавлено через 7 минут
Кстате странно что на форуме еше некто не сделал фотоотчет и не выложил в фак по самодиагностике с выписанными кодами на русском языке .Или все тока на сервис ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Первый раз о таком слышу... Это в каком мануале про самодиагностику написано?
Graf78
24 Март 2008
Жимни сервис мануал инглиш номер вроде 99500- 81A10-01E вроде этот
Все выводы замыкал имоций ноль
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Очень странно. Или обрыв в цепи к разъему или ... или одно из двух! :)))
Попробуй прозвонить контакты на фишку компа.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ждем-с фоток. Почему же в русском мануале нет нифига ( я имею ввиду печатный вариант)
