Как снять решетку радиатора
юный трэкер
13 Февраль 2006
санкт-петербург
Подскажите , уважаемые владельцы Tracker-ов,как снять решетку радиатора ? Машина 2000г.в.Я вижу 4 пистона под капотом,снизу держится на недоступных пистонах,с боков вообще ничего не видно. Как справиться?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Как снять решетку радиатора
Производитель один.
Думаю, также как и у меня:
Вынимаешь 4 клипсы под капотом, потом осторожно дергаешь решетку на себя. Решетка держится на клипсах типа "ёлочка"/"ёршик".
Внимательно посмотри сквозь решетку - увидишь места креплений. Можно помочь инструментом в виде плоского крючка . . .
юный трэкер
13 Февраль 2006
санкт-петербург
Спасибо,"ёршики-ёлочки" по центру вижу.Смущают крайние точки-там решётка сидит крепко.У Трэкера может по-другому... Сломать легко.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
В каждой точке крепления тянешь на себя индивидуально до свободного хода (расцепления).
У меня по нижней линии решетки (верхняя часть бампера) пять точек крепления: центр, две крайние точки и точки левого и правого нижних углов радиатора.
Попробуй сначала в точках, которые наблюдаешь, достаточно подать решетку вперед на 1 см.
lavrik
Tracker 2.0
Там ещё один саморез вроде есть.
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
юный трэкер
13 Февраль 2006
санкт-петербург
Спасибо,всё снял! Оказалось что решётка внизу крепится на четырёх "ёршиках".Надо с усилием,но плавно тянуть и они вылезают. Очень просто,надёжно и оригинально,в тоже время.За решёткой мне нужно было посмотреть на трубу кондиционера,идущую от компрессора.Там,под хомутом очевидно образовалась дырочка, через которую довольно быстро улетел свежезаправленный фреон.В связи с этим вопрос - можно ли залепить её эпоксидкой(холодной сваркой),может будет держать? А то вынимать эту трубу у Трэкера весьма неудобно,полдня потратишь.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Н е е е е т !
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
я снимал ,паял горелкой и припоем Авиа ,можно аргоном варить прям на месте.
клеить ,это от лукавого
garek
20 Март 2009
г.Новосибирск
Оттягиваешь решетку на себя в верхней части, подходящим небольшим хорошо заточенным тонким ломиком и чуть чуть подаешь решетку в клипсе. Я начал сбоку, так после первой клипсы четыре остальных сами сошли.
