Как снять руль? (замена руля)
skifan
8 Февраль 2008
КАМЧАТКА
Владею джимом праворукий 98гв.без подушек . достался на халяву деревянный руль . Вопрос- как его поменять что-бы не сломать ничего.? пробовал снять не получается.Чешу репу.Чешу репу.
Ответ: замена руля
Руль - очень ответственный элемент безопасности, даже если и без подушек - точно думаешь стоит его менять?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: замена руля
Сфотай руль(стандартный) ,выложи ,посмотрим.
Вот там все очень просто
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
нужно снять руль, в руководстве написано - нужен специальный съемник. Что это за съемник, можно чем нибудь заменить?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: снять руль
никакого съемника не надо!По бокам два винтика выкручиваешь, а потом по центру гайку откручиваешь и тянешь руль на себя!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: снять руль
Тебе кажется а мне нет!:D
Подушка это железная коробочка с разъемом, и че тебя смущает? Я то руль снимал на днях;)
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: снять руль
Вроде надо сначала как-то подушку как-то отключать, а то типа есть риск срабатывания... вроде что-такое припоминаю в мануале.
А ты зачем руль снимал?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: снять руль
с подушкой заморочки никакой нет, для подстрахуя можно снять клемму с акума, главное не порвать подвижный контакат под рулем после установки.а сёмник может понадобится,у меня например руль не удалось снять пока не сделал такой-состоит из железной пластины и трех болтов. Боковые вкручиваются в руль центральный- упирается в ось
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: снять руль
токо гаечку обратно на пару витков наживить, а то рулём по носу бобо будет!:hilarious:
И ещё: АКБ отсоединить, подождать минутку и потом снимать разъём подушки;)
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Ответ: снять руль
Егор, если тебе удалось снять руль руками, снимаю шляпу. У меня он со съемником с трудом слезает со шлицов. :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: снять руль
От чего подушка может сработать?????????????????????????????????????????????????
По поводу гаек ваще не понял.
Руль снимал на многих авто пока проблем не возникало.
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: снять руль
Руль действительно сидит мёртво ;)
Через деревянный брусок, пару ударов кувалдочкой в центр и порядок :thumbsup:
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: снять руль
- подшипник не расчитаный практически ни на какие нагрузки начинает скрипеть, а колонка в сборе ацке дорогая (устриц ел)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: снять руль
от статики.
требование про клемму АКБ в руководстве прописано.
"на многих" - ключевое слово:)
кто снимает первый раз - 80% получает по носу рулём.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: снять руль
от статики.
а поподробнее можно......
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: снять руль
Какая нахрен статика...Не смешите мои тапки. Есть такая штука - конденсатор, который и имеет свойство накапливать энергию. По мануалу контроллер опасен еще 90 секунд, в теченеи которых он может поджечь пиропатроны подушек. Думаешь, много надо, чтоб полыхнули две спиральки?
По носу - тут надо подробнее? некоторые, грят, и по зубам получают))
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: снять руль
Многие мои знакомые (даже автослесаря!) при снятии руля получали рулём в нос/лоб когда сидит туго - а дури дохрена - тянешь на себя и уже когда срывается не хватает сил/реакции удержать летящий в табло руль:hilarious:
А подушки хз от чего хлопнуть могут (даже на складе снятая с а/м было!), поетому написано отключить и подождать - так и делать! плюс снятую класть подушкой кверху!;)
ЗЫ нарки из калин/приор выдирают (модно у нас ща это) ничё не отключая и ни разу в новостях не говорили что сработала!;)
денис денисович
30 Январь 2009
Ответ: снять руль
Руль на шлицах прикипает - никаких съемников,а тем более ударов брусками не требуется. Серия ударов торцом ладони поочереди по рулю лево/право тип в раскачку а потом без усилия снимаешь.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: снять руль
Йес!
Так и делал всегда! И всегда получалось! Без всяких съёмников. Иногда получалось даже без ударов, просто схватиться посильнее и как бы качать (левая рука вниз, правая - вверх. И наоборот).
Естественно, гайка откручивается, но не до конца (это чтоб по зубам не получить:hilarious:)!
Успехов!;)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
как снять рулевое колесо со шлицов? Сидит крепко.
В книге написано, что нужен съемник, но не сказано, какой.
Кто снимал, поделитесь опытом!
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Судя по рисунку съёмника из мануала, в рулевом колесе есть отверстия с резьбой для установки съёмника. Я аналогичный съёмник делал, только для Тойоты. Надо знать диаметр резьбы в этих отверстиях (была М8) и расстояние между отверстиями. Если нет возможности нарезать резьбу под центральный болт съёмника, то можно поставить гайку под пластину и держать её ключом. Таким образом можно ухитриться снять руль, имея некоторые железки под рукой - болты, подходящую пластину (придётся просверлить отверстия), только пластину надо брать достаточно толстую > 5мм.
Это если "народные" средства не помогают - которые в достаточном количестве предлагаются в интернете.
Съёмник из мануала:
Универсальный съёмник рулевого колеса ATD-3031, где понятней конструкция съёмника:
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Спасибо, но в Воронеже такой не купишь. Буду делать самостоятельно. Сфотографирую, что получилось.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
С дорестайлом понятно, там хоть видно, что откручивать. А кто снимал руль с ноздрятого 15 года? как там подущку безопасности сдёрнуть?[DOUBLEPOST=1442179452,1441917617][/DOUBLEPOST]Докладаю, может кому пригодится. На Джимах с 15 года выпуска подушка руля крепится не на болтах под торкс, а на трёх защёлках пружинного типа. Снимается путём оттягивания плоской отвёрткой по направлению к центру руля. Отвёртку вставлять см на 5-6 в отверстия с обратной стороны руля. Всего там пять отверстий, два из них с какими то металлическими гильзами и за каким они там сделаны непонятно. Три остальные нужны для снятия подушки. Для снятия клеммной колодки подушки нужно жёлтый пластмассовый кругляшок на ней отщёлкнуть вверх. Дальше руль сдёргивается как обычно.
