Регулировка фар?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Уважаемые, как отрегулировать фары, комплектация SE-Z, никакого корректора в салоне нет...а то светят очень далеко...
Спасибо.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Регулировка фар?
регулировал на стенде не сам - но знаю что обошлись отверткой и все - есть там регулировочные болты специальные
отдал 300 рупий
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Все крайне просто. Ровная поверхность, вертикальная стена, и для удобства глаз - ночь. :) или сумерки. Подъезжаешь к стене вплотную, ставишь на стене плюсы по центру фар, отъезжаешь перпендикулярно стене на 10 м, п включаешь ближний свет. Если светят далеко - то твой угол от фар будет либо вровень с замерянными отметками, либо выше. а должно быть ниже на 13 см. И низ уголка отсвета должен быть четко по вертикальной линии плюса на стене. На обоих фарах два болта. Крутятся хоть отверткой, хоть руками, один меняет вертикальное положение фары, другой горизонтальное. Где находятся болты открой мануал, :) у тя есть я знаю и посмотри.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
а если фары с корректором, но светят ну очень уж низко, можно как-нибудь подрегулировать?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Благодарен за ответы, наверное нитак выразился, про то как регулировать я вкурсе, а вот где винты регулировки или что там за приспособа???
ОГОНЕК(СЕРЫЙ)
9 Январь 2008
Москва (Коптево)
Suzuki Ignis 1.5 АКПП Серый (2007 г.)
А никто не подскажет:
у меня (ночью ехал - заметил) свет фар ложится на землю неравномерно, в смысле, правая подальше бьет чем левая - ближний свет (ну, может, метров на 2-3).
Так должно быть, или лампочки, или регулировки?
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Посмотри на заднюю часть фары, под капотом. У нее есть такие металлические колесики, их можно пальцем крутить. Сразу понятно, что к чему. Два на каждой фаре, расположены не рядом.
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
В принципе правая должна бить немного больше и немного на обочину, так что не парься... ;)
Добавлено через 9 минут
благодарю, буду регулировать, а то ксенон слепить народ немного...
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Позвольте вернуть тему. Поменял фару - светит слишком низко, хотел отрегулировать. Винт в горизонтальной плоскости нашёл - железное зубчатое колесо. А вот в вертикали никак не получается. У меня корректор стоит и вроде нашёл дырку в корректоре где видна шестерёнка, но она не двигается без большого усилия, посильнее двигать боязно, там всё пластмассовое. Когда работает корректор эта шестерёнка не двигается. Мож кто регулировал? А то не хотелось бы там всё сломать!
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Не знаю как в Игнисе, но когда-то давно был у мну форд,так там регулировщики не могли отрегулировать потому,что типа винт прокручивался. Я снял фару, принес домой, дома разобрал - там внутри поставил сантехническую резиновую прокладку :D и все стало регулироваццо.
Про конструктив не спрашивайье-уже не помню, запомнил только,что геморроился со снятием бампера и поломал клипсу (он там из пластика).
А так с виду впринципе все там было понятно.
По-моему там винт входил тоже в типа резинку штоли, она сточилась... Как-то так...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сдается мне, я знаю в чем ваша проблема.
Если вы сейчас повернув корректор легко сможете его вынуть, то значит шарик на конце штока корректора лишь упирается в гнездо предназначенное для него в самой фаре. А он должен провалиться в это гнездо и защелкнуться. Сделать это не просто, тем более в слепую когда фара стоит уже на машине.
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Эх! Чтоб фару снять нужно бампер открутить - как нехоццо! На месте можно сказать совсем неудобно. Лампочки то не все поменяешь. Может съезжу к официалам - пусть посмотрят.
Съездил к официальному дилеру. Стенда для регулировки фар нет! Предложили обратится к соседям по зданию. Заодно проверил плотность антифриза, так как самостоятельно произвёл замену с промывкой - оказалось -40 градусов. Попросил мастера посмотреть на фару - он тоже развёл руками. Так что будем обращаться к "соседям" или сам подкручу. Вот такой у нас сервис!?
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Ну блин, в любом таксопарке обычно есть сервисы со стендами.
Ну просто тупо проехай и позаходи в любой.
Не обязательно иномарочий.да даже и не нужен нафиг он - в жигулевский любой...
Добавлено через 7 минут
Кстати, у мну ТО в ноябре.блин.
А у нас меня ВСЕГДА с фарами заворачивали. :D
Не, у меня вверх не бьют и людям не мешают - я по забору-то проверяю,но то линия низко,то птичка уехала, а в описанном случае с нерегулировавшейся фарой даже консилиум собрался (им видать делать было нефиг) и решили,что фара американская, ибо пучок имеет форму круга. :D
Так что это та еще муть.... фары эти... а учитывая что еще и противотуманки гостируюцца, а их регулировать небось рублей под пятьсот встанет, если не во всю тыщу... а я уж за давностью забыл... да и не полезу я регулировать... это-ж застрелиццо их из-под машины регулировать... одна надежда,что к ним не придираются если что. А то у меня бампер чиненый - мало-ли куда свет ушел...
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Да это понятно, съезжу, тока хотелось к знающим, там всё из пластмассы, а у нас привыкли к металлу, как бы совсем не скрутили голову!! Противотуманку сам регулировал, там один болт (тоже с металлической шестерёнкой), регулируется только в вертикальной плоскости. Заехал на эстакаду, но лучше подъёмник, так эстакада мешается подлезать. В подкрылке есть отверстие снизу, на против регулировочного винта, обычной отвёрткой под шлиц подкрутил и поднял пучёк по соседней фаре. Делал на обум - но подошло с первого раза, теперь они одинакого светять. Светил себе переноской, чтоб в дырку попасть, гемор конечно, но не будешь же подкрылок снимать для этой процедуры! Проверял как обычно - по стене!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Прежде чем говорить о стенде надо сделать чтобы она регулировалась. А то может достаточно будет стены и по второй фаре отрегулировать.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
У меня на крузе фара перестала регулироваться после удара. Выскочил шаровый шарнир из зацепления у отражателя.Фара светила слишком низко. Надели отражатель на шарнир путем резких рывков пальцем в сторону двигателя через отверстие для лампы габарита (шарнир в районе габарита расположен). Заметить, что отражатель соскочил с шарнира, можно по лампочке габарита. На нормально фаре она на половину торчит из отражателя, на соскочившем отражателе лампочку габарита практически не видно.
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Я поставил новую фару, габаритки вроде одинаково стоят, хотя надо посмотреть получше.
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
А я помниццо, посчитал, шо новая фара стоит 2,5% уплоченного за ВСЮ машину и решил таки ее починить. :D
Скока стоит игнисовская фара еще не смотрел,но подозреваю что конкретно... :D
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Всё отрегулировал! Битка под шлиц шириной 6мм и подходящая под неё отвёртка, подходит как раз в "дырдочку". Немного приложил усилие и шестерёнка сдвинулась с места со слабым щелчком (видимо приклеилась), а дальше просто, подъехал к стене и выставил уровень пучка по 2 фаре. Всем спасибо за содействие!
