Прошу совет
semen238
3 Апрель 2008
СГВН, 2007, 2.0
Прошел недавно ТО 15 000, проводил на СТОА официального дилера (по бумагам) "АИДА", что на 4 -ой Кабельной ул. (м.Авиамоторная). Машина - СГВ 2007 года выпуска.
Кроме положенных по карте ТО, заявил провести дополнительные работы: помыть двигатель; проверить развал-схождение; устранить посторонние звуки в торпеде (гремит на малой скорости в ней что-то). "Все будет в лучшем виде шеф. Приходи через три часа". Пришел. Принял машину. Результат: звуко-термо изоляция на капоте и задней стенке моторного отсека повреждены при мытье двигателя (вырваны клоки материала размером в ладонь-предположительно сильной струей мойки). Вину не признали, хотя в акте осмотра машины никаких повреждений не отмечено и при проведении ими же эксперимента (можно ли струей мойки повредить защитный материал) получили положительный результат, т.е. можно повредить- только давление струи побольше и рви все в клочья. Далее, как гремело в торпеде так и осталось. Более того после замены в этом СТОА масла в трансмиссии, при включении передачи (АКПП) на месте машина начала вся вздрагивать, хотя педаль выжимаю до конца, раньше (до ТО) выжимал без всяких усилий на половину хода педали может немного побольше и включалось мягко без ударов. В распечатке проверки развал-схождение ни каких отметок - кто проводил, ни тем более подписи проводившего работу.
В общем возник у меня вопрос к вам уважемые сузуководы, где мне следующее ТО пройти, туда я больше ни ногой, ни тем более машиной?
Спасибо.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Прошу совет
что за педаль на акпп? может сцепление на мкпп?
я бы не оставлял машину без присмотра ни в коем случае - сделали при мне - заплатил и поехал
Алексей573
7 Июнь 2007
Балашиха
Suzuki Liana 2007 года, Автомат, передний привод. Сделал дополнительную шумку, поставил CD MP3 ченьджер на 6 дисков.
Ответ: Прошу совет
Здравствуйте! Следующее ТО проходить надо в том месте, где дают возможность присутствовать при проведении работ с Вашей машиной. У Вас бибика скока пробежала? Я к вопросу замены масла в АКПП. А мойка двигателя вообще Вам зачем нужна?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Прошу совет
Сила нажатия на педаль тормоза при переключении автомата аз положения Р в положение D роли не играет(ну разумеется если колеса все-таки заблокированы). Машина может дергаться и на ходовой части, т.е. колеса, которые вы блокируете тормозом, покоятся на месте и не двигаются.
semen238
3 Апрель 2008
СГВН, 2007, 2.0
Ответ: Прошу совет
Спасибо Алексей за совет, но хотелось бы конкретики. А машина прошла 15 000, согласно карте ТО по этому пробегу заменили масло трансмиссии - то бишь в дифференциалах (в АКПП смена после 60 000), действительно связи здесь никакой, но факт-стала дергаться при включении скорости из положения Р в положение D.
Добавлено через 8 минут
Двигатель решил помыть, потому что после езды по зимней слякоти с химией он стал похож на тракторный в хорошем колхозе, а главное решил с него зимнюю химию смыть.
semen238
3 Апрель 2008
СГВН, 2007, 2.0
Ответ: Прошу совет
скорее всего речь идет о педали тормоза ;) Я сам всегда ее выжимаю прежде чем включить скорость
Санек, если серьезно - о техцентрах АВТОДИНА, что можешь сказать? Вообще у сузуководов этого клуба есть рейтинг СТОА, которые обслуживают гарантийные СГВ???
2,123
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Прошу совет
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=23667
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8255
SimonFin
11 Май 2008
444
Ответ: Прошу совет
в москве таких сервисов нет.
s_gris
20 Ноябрь 2006
98
Москва, Измайлово
Ответ: Прошу совет
Semen238 При включении передачи D на автомате машина всегда немного "напрягает мышцы". Не знаю, как на новых авто, но на трех авто с пробегом (разных марок) на которые я садился - было так. Если это неправильно, пусть меня поправят.
Немного не понял из поста - масло в АКПП меняли или нет? Скачал карту ТО для СГВ - на 15 тыс замена масла действительно только в дифференциалах. Если машина после этого начала вести себя хуже, я бы прежде всего узнал, какое масло Вам залили, и какое масло нужно заливать. А Вы уверены, что они коробку не трогали? Мало ли, слили, потом увидели, что ошиблись, залили заново. Если нормально движок помыть не могут, то с них станется. :(
Если у Вас грязный двигатель - проверьте, не течет ли где масло или тормозуха. Потому что если это "сухая грязь" - пыль, песок, земля, все что летит с дороги, то такую грязь можно не смывать - либо сама отваливается, либо вымывается в сильный дождь. (Иногда, конечно, нужно протирать провода и движок сверху, но не мыть же из шланга...) У меня после того как по лужам поезжу, нижняя половина двигателя блестит как новенькая. Если грязь "влажная, черная или разводы", то скорее всего где-то утечка масла/тормозухи/охлаждающей.
Я был на сервисе Автомира на Дмитровском шоссе и в Катане. Претензий нет. В Автомире делал ТО60 и ТО75. В Катане - осмотр и диагностику подвески. Расходники покупаю сам - дешевле и спокойнее. И там, и там можно пройти в цех, со своими расходниками принимают спокойно и даже с радостью, так как не им отвечать за их качество. Если у мастера какие-то вопросы, он Вас вызвонит и позовет на осмотр.
PS Кстати, по поводу мытья из шланга. Видел одни раз, один парень (инструктор автошколы, между прочим :) ) мыл из шланга движок грузовичка ГАЗ-3307, мы на них водить учились. С первой попытки завести двигатель - гидроудар. С тех пор движок протираю только мокрой тряпкой, но из шланга - ни-ни :)
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Ответ: Прошу совет
"АИДА" как раз и есть такой сервис. Обслуживаюсь у них второй год. Можешь спокойно присутствовать при ремонте своей машины, никто и слова не скажет. Только, естественно, не надо "стоять над душой" у мастера и приставать с "умными" вопросами. :D Ну и наверно ещё зависит от мастера, к какому попала твоя машина. Я постоянно обслуживаюсь у Прописцова Алексея. Вполне адекватный мужик, вежливый и аккуратный. Впечатления только положительные. :thumbsup: Вообщем каждый должен найти "СВОЙ" сервис, который и будет самым лучшим. ИМХО.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Прошу совет
А можно адресок или телефон их? Спасибо
semen238
3 Апрель 2008
СГВН, 2007, 2.0
Ответ: Прошу совет
S_gris Спасибо за обстоятельный ответ Браво! Ай, и конкретику о СТОА. Насчет мытья двигателя даже не подумал, что после мойки может замкнуть электрику (я так понял про гидроудар).
Хочу еще уточнить АВТОМИР официальный дилер по ТО Сузуки? Ведь гарантийные машины можно только у них обслуживать? Насчет "случайной" замены или слива масла в АКПП, то не охоже ,я проверял (есть свои "метки") и вроде не течет. Еще раз проверю уроверь масла в АКПП.
Добавлено через 7 минут
Значит мне не повезло с мастером, а Вам очень повезло.Баксы-бакс
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Прошу совет
Гидроудар - это когда в цилиндры попадает жидкость (вода, бензин, масло) и при цикле сжатия жидкости оказывается больше чем пространство над поршнием. Жидкость не сжимается - получается что гнется шатун или еще какая-нибуть гадость...
Честно говоря не понимаю как при мойке может столько воды попасть в цилиндры, во впускной.... Мою двигатель из шланга, примерно раз в год. Проблема только с электрикой - или высоковольтники заливает или трамблер. Ну тут можно аккуратнее шлангом орудовать. И потом обычно чек энжин горит 1-2- дня, потом проходит.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Прошу совет
Гарантийные машины можно обслуживать абсолютно у любого официального дилера, хоть в берлине хоть в кагалыме.
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Ответ: Прошу совет
Раньше тоже мыли раз в год, обычно перед наступлением жары. Чистый движок меньше греется. Проблем никаких не было. Самые "стрёмные" места закрывали целофановым пакетом. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО потом продували сжатым воздухом все щели, движок был почти сухой.
Но такие водные процедуры актуальны только на НАШЕМОБИЛЯХ (ВАЗ - ГАЗ ), у которых чистый двигатель - редкость. Если движок не "потеет", нефиг его и мыть. А пыль ветром сдует. :D
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Прошу совет
... проводил на СТОА официального дилера (по бумагам) "АИДА", что на 4 -ой Кабельной ул. (м.Авиамоторная). ...
АИДА не является официальным диллером сузуки. Просто сервис который в числе прочих марок занимается и обслуживанием сузук (информация месячной давности, лицензии на тот момент у них не было точно). Знаю, т.к. по направлению со страховой машина у них в ремонте стоит и вопрос качества их работ волнует очень сильно и изучается мной с огромным пристрастием. Например, от своего собственного срока ремонта они отстают уже на месяц, не говоря уже о сроках "разумных".
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Прошу совет
Аида не является официальным дилером... Боюсь Вас огорчить, но теперь у вас с большой долей вероятности возникнут проблемы с гарантийным ремонтом...
список оф. дилеров тут http://www.suzuki-motor.ru/dealer/moscow.html
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Прошу совет
в том случае, если экспертиза установит, что какая-либо поломка является следствием ремонта не у оф.диллера.
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Прошу совет
ТО необходимо проходить у официала, вот в чем загвоздка...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Прошу совет
Необязательно. Достаточно у оф.диллера выполнять операции отмеченные в сервисной книжке звездочкой (в разделе "Периодичность ТО"). Это требование в этой же сервисной книжке и написано.
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Прошу совет
Человек и проходил плановое ТО 15тык....:D
Цитата: "Прошел недавно ТО 15 000, проводил на СТОА официального дилера (по бумагам) "АИДА", что на 4 -ой Кабельной ул. (м.Авиамоторная). Машина - СГВ 2007 года выпуска."
