Побрякивание снизу.
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
SGV 2.5 v6 5дв. 99г.
Во время движения авто постоянно слышно "побрякивание". Звук идет откудато снизу. От скорости и оборотов дв. не зависит. Знакомый говорит что точно такой же звук был и на его машине.(После покупки ездил в сервис на осмотр. Менял шаровую. В остальном сказали состояние ходовой нормальное.)
Друзья сузуководы, особенно SGV, откликнитесь! может было у кого нибудь такое?:(
SGV 2.5 99г.
Димыч
19 Февраль 2006
Suzuki XL-7 2005 USA
Ответ: Побрякивание снизу.
Так причин побрякивания может быть масса. Например навскидку: шаровые, втулки стабилизаторов, стойки стабилизаторов, рулевые наконечники, опять же стойки передние. Я бы на диагностику поехал....
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Возможно побрякивание тонких жестяных тепловых защит выхлопных коллекторов, катализаторов, ну и далее вдоль трубы, глушителя и т.п.
Слышу постоянно, ну и ХСН !
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
а у меня колодки передние при проезде неровностей слезания с бортиков звонко брякают "когда максимально изношены"
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
Спасибо за ответы! Залезу на яму, буду смотреть.
to Димыч: на сервисе, как уже и писал, ходовую посмотрели.Стойки и шаровую менял.(да и не похоже это на что то серьезное..субъективно конечно)
В итоге возможные причины:
1.Побрякивание тонких жестяных тепловых защит выхлопных коллекторов, катализаторов, ну и далее вдоль трубы, глушителя
2.Колодки передние
R
RIW1968
Такая же бодяга: начинаю рогаться - брякание, похожее на щелчки. На диагностику заезжал - сказали, что все лучше не придумаешь. Сам смотрел - ничего...
Может, это брякает реле, отвечающее за перераспределение тормозных усилий меж мостами?:(
syra
10 Июль 2008
Санкт-петербург
У меня тоже сначало брякало снизу, что-то непонятное было, оказалось стойка стабилизатора.
R
RIW1968
Где-то сзади, в районе заднего моста?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
На днях обнаружил, что кронштейн S-образной формы держащий левый выхлопной коллектор, в районе верхнего катализатора, открутился болт на 14 мм, крепящий этот кронштейн к корпусу двигателя. Подтянул - дребезг, типа гайки лежащей на вибрирующем листе железа, исчез.
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
Проблема разрешилась....условно :) Спешу поделится. Побрякивание, как оказалось, было не снизу.. а спереди.... Причем просил знакомых послушать во время движения снаружи.. также говорили что звук доносится снизу. Сьездил в сервис центр (по другим вопросам) заодно спросил что за звук. Менеджер сказал что с вероятностью 97% это дребежание капота! точнее его замка. Компромисное лечение, как он сказал, намотать изоленту на петлю замка капота. Еще можно поменять стопорные резинки. Изоленты хватает не надолго.. просто менять ее по мере износа. Сначало отношение к этому было несколько скептическое..но решил попробывать.. И, о чудо!!! бремчание пропало..:D . Как я понимаю правильней поменять механизм замка... Но как временное решение очень даже ничего..
Из недостатков, это только чуть тяжелее стал открываться капот(видимо зависит от количество наматываемой изоленты.)
Так что всем спасибо за советы и предположения! Браво! Ай
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
их не надо менять а немножко выкрутить против часовой стрелки
смысл в том, что капот приподнимется чуток и скоба будет плотно прилегать к собачке замка,
в этом случае можно обойтись без изоленты
собачку кстати имеет смысл смазать немного солидолом, потому как на сухую она современем начинает противноскрежетать по скобе
