Стучат пальцы, помогите!!!
  • Автор темы AND
  • Отслеживают тему 4
AND
6 Январь 2008
Стучат пальцы, помогите!!! дело скорее всего не в бензине, я заправлялся разным и на разных заправках ничего не изменилось, на мои обращения в разные сервисы ответ был один или бензин плохой если нет,то хрен его знает. Но весь бензин быть плохим не может.
А пальцы стучат почти всегда на всех режимах во время движения и машина не тянет, а не стучат только на нетрали и пока машина холодная хорошо тянет, что делать? помогите! Двигатель у меня К10А турбо
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Ответ: Стучат пальцы, помогите!!!
Попробуйте установить более позднее зажигание.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
дело не в пальцах а в зажигании, это косяк датчиков... для начала необходима диагнозтика компа.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если это действительно "пальцы", т.е. детонация, это значит, что не работает либо датчик детонации либо цепь до ECU либо сбоит ECU. Как-либо вручную подправить это невозможно.
AND
6 Январь 2008
Спасибо, а не подскажите кто в Москве сможет с этой проблемой разобраться есть ли такие сервисы
Подскажите как еа ней установить более позднее зажиганее (там наверно датчик кокойнибудь надо подвинуть относительно оси коленвала или распредвала, ведь драмблёра там нет)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Написал же - никак, там все компутер двигает.
AND
6 Январь 2008
А когда неисправен дачик детонации лампа СЕК горит или нет, у меня она не горит и скажите пожалуста где на двигателе этот датчик стоит
Kolaider
25 Сентябрь 2008
Тюмень
Sukuki Wagon R Solio 2001 1.0, made in Japan
так же столкнулся с подобной проблемой, пальцы стучали после динамичного разгона и на больших скоростях порядка 90 км/ч и к тому же загоралась лампочка чек энжин. Уже хотел ехать в сервис. Но тут стало необходимостью банально поменять масло в двиге, т.к. ещё не менял его после приобретения вагончика.. и вот оно чудо, после замены масла все стуки исчезли.. удивление японским движкам было безнранично)))
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
И какое маслице залил, при замене?
Kolaider
25 Сентябрь 2008
Тюмень
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Блин, а я уже запарился!
Меняю-то масло всегда вовремя, Магнатек... только вязкость 10W40, может быть тоже на более жидкое попробовать его заменить?
Уже и тему тут открывал, что мотор шумит не по-делуЧешу репу.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Залил Castrol Magnetic 5w40
заливал 3 раза Castrol Magnetic масло, был металический треск в движке, потом залил синтетику MotuL кстати рекомендованное производителем... ребяята небо и земля! :thumbsup:
Kolaider
25 Сентябрь 2008
Тюмень
видимо всё таки дело в датчиках.. т.к. всё что носит временный характер, следствие сбоев электроники и датчиков
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Да я его уже чуть больше года и лью, то же самое масло(Castrol Magnetic)! Эксплуатирую нормально, больше 3000 ни разу даже и не крутил моторчик.. Да и когда приобретал, на диагностике проверили все было ОК вроде бы... Может, гидронатяжитель не фунциклирует из-за вязкости нормально;)
Коллектор выпускной нигде не "сечет", свечи и фильтры новые, а звук тыркает.........
Kolaider
25 Сентябрь 2008
Тюмень
может мы о разных стуках говорим..
в моём случае движок внезапно начинал работать как дизелёк и сразу загоралась лампочка чек енжин. Причём на высоких скоростях этот звук немного сглаживается, но когда останавливаешься мотор "тарахтит" и очень звонко работает..
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
очень похоже. Датчики надо смотреть, ошибки считать... может камеру сгорания почистить какой-нибудь жидкостью... Клапана проверить...
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: Стучат пальцы, помогите!!! G13BB
Люди добрые!:whistling:
Беда!!!
Пальцы стучать начали когда на следуйщую передачу переключаюсь. Раньше было терпимо, думал бензин Г.... А недавно залил 95го, начал заезжать на крутую горку на 2 передачи - застучали, переключаю на 1ую опять стучат!!! Раньше было чуть-чуть при разгоне (особенно если повышенную передачу воткнёшь и педаль в пол) позвенят и всё нормально становится, но сейчас всё больше и больше звон слышен!
Из-за чего может быть?Чешу репу. Куда глядеть, что делать?Чешу репу.
движок G13BB ремень! ЧЕК не горит.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У Вагончика всё в датчиках. Ну или в мозгах, что гораздо реже. Разбираться с датчиками и их проводкой. Больше зажигание никак не скорректировать.
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
Странно что никто не посоветовал порегулировать сами клапана.
У K10A нету гидрокомпенсаторов и каждые 40 тысяч по регламенту зазоры положено регулировать. Конечно никто обычно этого профилактически не делает - но если уже стучат то почему бы не попробовать.
Процесс регулировки вполне описан в мануале на вагончик. Шайбочки-вставки можно заказать на экзисте.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Беда!!!
По идее стучать вообще не должно, датчик детонации для того и стоит , чтобы при её появлении в ЭБУ
пошла команда о необходимости уменьшить угол опережения . Датчик можно проверить на осциллографе (к сожалению не всем доступно ) , можно ещё попробовать тупо отключить датчик и проехать без него , посмотреть что изменится и заодно узнать видит ли ЭБУ его вообще .
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Спасибо, Всем откликнувшимся!Браво! Ай;);)
Значит, наверно лудше доехать до диагностики? И там скажут точно в чём дело. Или Стоит самому разобраться? Я просто с движками на ВЫ! Есть один знакомый вроде соображает, но он сейчас в запое.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ещё может быть, если нагар большой в цилиндрах, тогда смесь будет воспламеняться раньше, чем от свечи, от раскалённых кусочков отложений. Попробуй прожечь - загрузить груз или несколько человек и проехаться в режиме не менее 80км/ч не меняя положения педали газа, то есть не добавляя и не убавляя, минут десять. Если это не поможет, тогда уже на диагностику - датчики-фигатчики. Да и ехать, конечно, всегда надо стараться, чтобы не было звуков детонации, а то полопаются кольца.
Можно выкрутить свечку и, подняв поршень, посветить туда фонариком - чистый поршень светиться светлым. Клапана, если есть, регулировать обязательно!
