Амортизатор задний двери багажника
ivan1805
4 Февраль 2008
Подскажите пожалуйста кто-нибудь менял амортизатор задний для поддержки двери багажника?
На экзисте левый оригинал 96$, не оригинал 80$; правый оригинал 79$, не оригинал 77$ т.е. тыщ 5 руб. выйдет. А в Катане на Бауманской, за каждый под заказ вообще 4800 руб. запросили ~10000 руб на все Не-не-не
Может есть отечественные аналоги или его заправить как-то можно?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Амортизатор задний двери багажника
Надо снять свой и на рынок. Их полно всяких, если и не от отечественных, то от Матиза, Гетца или еще чего-нибудь популярного. Цена на "девятку" была около 300р, значит разбег до 1200.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
А что случилось?? не держит уже?? потёк??
ivan1805
4 Февраль 2008
Да, не держит ни фига. А чему там течь- он же не гидравлический, а газовый.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну вообщем снимай его и езжай на авторынок каконить походи с ним поспрашай похожий ))
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Езжай или на рынок в Южный порт или на Кунцевский авторынок, точно что-то подберешь...
Shuva Ignis
25 Октябрь 2011
Зеленоград
Suzuki Ignis 2001 г.в. 3-х дверный хэтчбэк 1.3л, 83л.с. леворукий, японец, привезен из Германии в 2006г.
Тема старая, но возможно кому то поможет мое сообщение, сам я недавно купил Игната, дорестайлинговая модель 2001 года выпуска, к сожалению амортизаторы багажника были убитые, ходил дня 3 по магазинам и авторынку смотрел что да как, сразу понял:
1) такого же точно не найти
2) по-любому крепления нужны родные!
Тут мне в голову пришла мысль, я снял старые негодные аммо с крепления при помощи расточки и выбил его молоточком, со всем добром пошел снова искать уже не точно такой же а по длине, мне сразу сказали, что подойдут только лишь от немца, и вправду после долгих и мучительных примерок подошел от фольцвагена (хз какого стоил 700 р, оригинал стоит 2500) он оказался на сантиметрик в итоге короче, но главное чтобы не длиннее, крепления там шарнирные, поэтому пришлось выточить 2 болтика на концах которых шарики, вставляющиеся в аммо, советую на креплении к машине под этот болтик резьбу сделать, а потом срезать с другой стороны лишнее и размазать (расфальцевать). поставил на место и вуаля, все работает!
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
Suzuki, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A правый руль
У меня та же проблема не держит родной амортизатор, кстати после морозов я сам с дуру прикладывал очень много усилий для открытия. теперь просто просверлил дырку в вставляю гвоздик. вот такая штука.
Serg 52
30 Июль 2009
Нижегородская обл.
Такой же трабл был на дорестайле года 4 назад. Подошли от 12-шки ТАЗа (DELFI) с небольшой переделкой креплений. 1,5 часа работы в гараже и все работает до сих пор.
