Развал-схождение
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Тема поднималась, но вопрос немного в другом направлении.
Пробег 30000 тыс. Машину НЕМНОГО уводит в лево. Хочу проверить развал-схождение. Но хочу сначала понять причину "сбивания" развала схождения. Почему? Если сбился, значит что то не так в ходовой? В руливых тягах? Не может же он быть нормальным, а потом САМ сбится. Значит на это была причина.
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Ответ: Развал-схождение
Причина - во второй беде России. Т.е. в дорогах. Ну, и конструктив подвески, видимо, не расчитан на много-много-много-много мелких и средних ямок-волн.
Принять и просто регулярно делать. Как и на любых других машинах. Я для себя - раз в год минимум. Каждый для себя решает сам
Krevetka
5 Май 2008
SNGV 5d 2.0l АКПП Full 2008гв. Купил и обслуживаюсь в ТЦ "Кунцево"
Причина была :) и озвучена в вопросе: 30 миллионов км...
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Если появилась необходимость делать сход-развал к 30000км,я б не стал морочиться с причинами.
А если всё-таки охота докопаться до возможных проблем,так диагностику никто не мешает сделать.:thumbsup:
Эх,дорОги...:(
ПыСы. А очепятка в яблочко!!!Браво! Ай
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Эт я все понимаю
но фактически что с развалом происходит. Ведь насколько я знаю там регулируется а потом намертво все затягивается. Что подразумевается под "развал-схождение сбился" Неужели там регулеровочный болт раскрутился? Или погнулся? :)
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
причиной увода не обязательно является с/р... Может резина, может давление и т.п.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Давление одинаковое. Резину местами не менял (износ везде равномерный)
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
может уводить если колодки до конца не разжимаются. Надо посмотреть равномерность износа колодок слева и права
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
То же самое. Пробег почти 37000км. "Развал-схождение" в норме и никогда не было с ним проблем. Может мне повезло, но очень сильно удивляет, что у многих это большая проблема. Машина часто эксплуатируется по бордюрам и направлениям.Чешу репу.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Я кстати слышал, что дилеры по указанию Сузуки обязаны делать сход-развал бесплатно. Есть такое или нет?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Сейчас уже все параметры утрясены соответственно развал делается при предпродажной подготовке !!!
Но был момент что делали при нулевом ТО, видимо тогда новые параметры из Иточу спустили, и всем кому при предпродажке неправильно поставили на нулевом бесплатно делали.;)
Krevetka
5 Май 2008
Возможно. Но не верится :D
В Кунцево при нулевом ТО сход-развал могут сделать за ваши деньги. Но не принуждают.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
А с какого момента утрясены? Я машину покупал год назад. Мне ничего не делали.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
brok
30 Март 2006
556
Саратов
тема в сторону пошла :(
Так вот повторю вопрос:
Если машину уводит СЛЕГКА влево, это говорит о:
1) Посто "сбился" р/с. Его нужно отрегурировать и все! (Тогда напрашивается второй вопрос - Причина "сбивания" - эксплуатация авто по плохой дороге. А какое следствие??? Регулировочный болт гнется чтоль??? :) )
2) Р/с просто так не сбивается. Однозначно нужно проверить тормоза, колеса (колеса проверялись), всю подвеску. Причина сбивания р/с однозначно в неправильной работе подвески
Обоснуйте.
Просто хочется понять в чем причина и действовать по двум вариантам.
1) Приехать на станцию и сказать чтоб отрегулировали р/с
2) Перессмотрите всю ходовую, проверьте тормоза а потом р/с
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Обоснуйте.
у нас все дороги либо с уклоном либо с колейностью... у меня при сбросе газа тож чуть в сторону ведет влево, кстати
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Что верно то верно. определить "руками" ведет машину или нет тяжело. ТО уклон, то дорога не ровная, то ветер. Определил что ведет в лево просто статистическим наблюдением в течении месяца. Инногда в некоторых случаях вправо. Инногда прямо. Но чаще всего влево чутка.
Очень часто езжу по трассе, поэтому зациклился на этом.
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Если ничего больше не беспокоит (резина изнашивается равномерно, суппорта не подклинивает, подвеска в порядке) я бы забил
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ничего вы с этим не сделаете, курсовая устойчивость не очень вот и калбасит туда сюда. Тут кроме развала еще во многом надо копаться;)
