Сузуководы помогайте...
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Сурф 130 89 г.в.,ARB,OME +10,33 bfg,comeUP "крокодил"
Mondeo 05 г.в.
Привет всем сузуководам и любителям этих авто. Тут у вас новенький, поэтому помогите молотком с. Сам я тойотовод со стажем и любитель экспедиций и трофи, но честно сказать так надоели эти тойоты (просто тракторы блин), что захотелось небольшого, лёгкого и проходимого коротыша. Выбор пал на джимни из покемонии года 2002-2005 с 1.3 на механике. Отпишите плиз основные места куда смотреть при осмотре именно этого авто, т.к. у всех производителей своя специфика.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Сузуководы помогайте...
В аукционный лист.
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
+1
У меня такой, пробег 45т, самая большая неприятность - ремни безопасности плохо скручиваются назад, да еще гудок поменял.
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Аукционник это понятно, что смотреть надо. Помимо него...
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ремни - это болезнь врожденная у всех.
А смотреть чего хрен знает, на рынке два дурака - один покупает, другой продает.
У тебя будет каму претензии предъявлять, если тебя чего то не устроит? Т.е. ты сам занимался покупкой или через контору?
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Скоре всего буду заказывать через контору. Мужики ещё вопрос, как джимник 1.3 на низах работает в говнолине? Вот дизельки понятно, что гуд, а вот малолитражный зебин хз?????
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
А он в говнолине на верхах работает)))
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Я конечно понимаю, что сравнение (пример) - не айс, но все же. Песок, колея (песчаный карьер), уклона нет. Шнива на штатном Баргрузине и Джим на штатном Бридже. Резина и та и та - шоссейка обычная, не зубастая, размер одинаковый (сток) - 205/70R15.
Дык вот, Шнива с места трогается на 1 пониженной с заметным провалом по оборотам (т.е. по звуку мотора можно понять, что ему тяжело). Джим чуть легче это делает (трогание), но! на 2 пониженной.
Если честно, то я, пересев со ШНивы, наконец-то на практике, а не в теории понял, что такое ехать в натяг (на 1 пониженной Джима) - когда скорость такая, что не боишься что-либо повредить на ухабах/ямах - т.е. не надо "играть" сцеплением.
Раз машина из Японии, значит автомат ведь? А автомат вполне может на первой пониженной ползти медленно-медленно :)
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Брать буду только механику. Раскажите ещё по ремонтам - например сколько стоит переборка мостов, цены на расходники и т.п.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ты ее покупаешь что бы мосты перебирать? :whistling:
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Большого опыта в говнах не имею. Но судя по форуму, автомат что то мало у кого умирал, а вот с механикой проблемы были на моей памяти у 2х человек.
Я раньше тоже был фанатом механики, но тут совсем другая песня. Раскачать джим на автомате раз плюнуть. В горку прет на автомате тоже прекрастно... В общем решайте сами коллега, ну и форум еще поизучайте ;)
Цены на расходники нормальные, скажем сальники в переднем мосту по 450рэ брал. Пыльники карданов тоже копейки по 150-200рублей. Поки ничего не перебирал. Если и буду то сам. Но думаю цены на ремонт примерно одинаковые что на тойотй что на сузуки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У Шнивы передаточное число раздатки на порядок меньше или дело в крутящем моменте движка?
Про запчасти мостов и расходники:
Сальники все в мостах 100-200 р. оригинал, подшипники - оригинальный заменитель Koyo - 150-500 р.
Шрус нашелся меньше чем за 3000 р., главная пара (правда вроде как никто еще ни разу ее не портил :) ) 11 000 р.
Такие расходники как фильтры стоят еще дешевле чем на российские тазики (самый дорогой фильтр - фильтр салона - 500 р.).
Масла - уж какое будешь лить, но объемы небольшие (4 л. двигатель, 3 л. оба моста, 1.2 л. раздатка), соответственно тоже не так дорого :)
Тормозные колодки задние бессмертны, передние вроде рублей 500.
Новый кузовной пластик писец дорогой :D
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Мосты имеют свойство ломаться, когда авто часто используется на бездорожье.
И всё же, кто ещё, что скажет по поводу автомат или механика на джимни - что дольше живёт?
Кстати какой там привод - фул-тайм или парт-тайм, если парт, то с какой максимальной скоростью можно ездить. И еще вопрос какие пары стоят в джимнике?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
МИеханика нормальная, ты ж все равно пары будешь менять или подругому как то ранять. Ты расскажи че построить то хочешь, а то разговор ниочем.
А колодки задние живут также как и передние.
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Для меня пока, 30-31 колёса(пары под них), лебёдка, обвес,защита днища, шнорх и т.п. Вот ещё думаю брать овоща и делать самому или брать уже почти готового джимни...(с покемонии).
А разве есть альтернативные пары для Джима?
Вроде как единственный вариант понижения - шестеренки в раздатку, или заменя раздатки на Самураевскую. тогда можно сделать пониженную 4.16 :). бюджет самураевской раздатки с китом 4.16 - около 35 000.
Привод парт тайм, подключать и отключать можно на скорости до 80 кмч :)
Юрок
11 Март 2008
221
У меня тоже из японии ,почему должен быть автомат :hilarious:
Я специально на коробке заказывал ,пока всё в поряде ;)
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
В процессе изучения данного аппарата возникают новые вопросы. Всё таки какой движочек пошустрее( как автомат так и механика) Масса 660сс 980 кг, а 1300сс 1060 ссЧешу репу.. От каких авто подходят колёсные диски? И может кто менял картридж турбины или ставил новую - сколько денег стоит эта процедура на джимни? Баксы-бакс
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Уаз, нива и т.п. На 660 ни разу не ездил.А понижение самое дешевое можно с помощью замены коробки замутить,механика нового образца ставится вместо механики старого образца.1,3 всеравно лучшее, и запчастей на 1,3 больше в москве.А картридж кто то тут менял, поищи поиском!
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Тут узнал, что джимники(европа) делали дизельными - 1.5 турбо 80 л.с. Реально на них ставили дизель? Все каталоги перерыл, но не нашёл таких...подскажите. Кстати как складываются задние сидушки?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Дизельные делали, но я не слышал чтобы в москве такие попадались.
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Вот турбоджимники шли без расширителей арок. Кто-нибудь ставил себе именно пластиковые?(Как родные на вайдах) И ещё какой максимальный вылет дисков можно ставить?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ты по нормальному спроси, так понятнее будет че ты хошь.для чего нужно ставить пластик? для чего нужны диски?
ssa
15 Январь 2008
538
167
Да нет, крутящий момент двигла даже выше, чем на Джиме (127,4 Нм при 4000 об/мин), несмотря на меньшее кол-во лошадей - 80 у Шнивы против 86 у Джима - тут дело в объеме двигла, который у ШНивы 1,7 литра против Джимкиных 1,3 ...
Но! Она сама весит 1400 кг против 1045 кг Джима, да и двиган фиатовский 40-летней давности, который задушен нормами Евро-3, а с 2006 года и Евро-4 ... :thumbsdown:
Если кто не согласен с цифрами, то оф. ТТХ Шнивы живут здесь:
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=contents/cars/featuresN_tech
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Диски хочется поставаить с вылетом -30 или -40 на 30 резине, поэтому и нужны расширители пластиковые, резиновые расширители не нравятся.
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
Решил брать буду точна джимника с Япии 1.3 на автомате. С постройкой почти определился, но возникло ещё пару вопросов - как сильно убиваются мосты, раздатка и т.п. если ездить на 30-31 МТ, какие фирмы делают комплекты для лифта подвески и внешнего вида.? Нарыл только ROADWIN - может кто знает, что за фирма, кто пользовал? Что посоветуете?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
- как сильно убиваются мосты, раздатка и т.п. если ездить на 30-31 МТ, ?
убиваются сильно- ты же их ставить не для ровных дорог собрался)))
смотри yahoo? там на джим дохрена чего интересного, правда в основном на 0,6 , а так все зависит от денег и чего хочеш получить в итоге
FactoR
24 Июль 2008
Москва ЮВАО
Mondeo 05 г.в.
С Яху не охото заморачиваться, хочется взять уже в Москве вот только где??? Про мосты понятно что износ будет больше, вопрос насколько? Например на 80 крузере на 35 колёсах мосты перебираются в среднем 30-50 тыс. км. Нашёл джима 98 г.в. правый руль 60 тыс. км. - какие болячки у машин таких годов?
