подозрительный звук
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
слабо прогрессирует - "на холодную", при движении, строго перед переключением с 1 на 2 ую передачу, при слабом ускорении (звучит около секунды). Отчетливый, глухой, спереди снизу - х-р-р-р-у-м-м , теперь уже с сильным зудом в педаль газа. Будто большой медный таз входит в резонанс.
После прогрева до номинала не наблюдается.
Коробка? (фрикционы) - переключение идеальное
Выхлоп? (катализатор) - потери мощности нет
Звук и вибрация уже слегка напрягают.
уточнение по звуку. Появляется строго при 1200 об/мин (выше и ниже - тихо) и при положении селектора в D. Переключения не при чем. Вибрация аж по всему кузову.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: подозрительный звук
Я уже отвечап.
Это что-то вроде гайки лежащей на вибрирующем листе железа.
Думаю, что это прогорание внутренних перегородок корпусов катализаторов, или сами катализаторы начинают болтаться в этих корпусах.
С прогревом звук исчезает.
Загляни вниз и подтяни гайки(у) S-образного кронштейна держащего корпус левого катализатора.
После протяжки у меня звук почти исчез.
Ничего страшного.
Для машин нашего возраста пора менять весь крепеж выхлопного тракта. Болты и гайки сгнили и все это надо просто срезать болгаркой, т.к. откручивать не возможно!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
снизу точно ничего не болтается - неоднократно смотрел. А вот внутри катов очень может быть. Менять их что ли?
Хотя в N ничего такого и близко не слышно. Только в нагрузке при включенной передаче.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вы пока проведите маркетинг. Эти запчасти, как правило, на заказ и не дешево.
Есть еще проблема. Если убрать катализатор, то:
- нарушается баланс в работе выхлопа;
- нижние датчики кислорода становятся не нужны и их проводку надо переключать на "имитаторы сигналов", чтобы блок управления не глючил.
Надо взвесить все варианты, не спешите.
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Вот и у меня появился подозрительный звук :thumbsdown:
Пару недель назад менял уплотнительные кольца на третьем катализаторе. Шпильки, сомо сабой срезал ибо открутить не вариант.
Звук появляется стабильно на частоте вращения близкой к 2500 по тахометру, в узком диаппазоне.
Если равномерно поднимать частоту, то при прохождении через этот участок, кратковременное металлическое З-З-З-З-З. Если задержаться на частоте резонанса, то кроме З-З-З-З добавляется дребезжание. Чешу репу.
В ходе эксперемента, раздатка и коробка в положении N. Этот же звук присутствует и под нагрузкой при разгоне в том же диаппазоне. Средний катал был в порядке, т.е. разрушений и повтеждений не было видно. В правый заглядывал через отсоедененную трубку, сверху повреждений не было. Все ячейки квадратные. Левый не видел. Но субъективно звук слышен с правой стороны.
Х-з, что это резонирует, т.к. звук распространяется везде. Грешу на выхлопную систему. Про двигатель страшно думать. Завтра на яму и начну танцы с бубном.:(
Добавлено позже:
Походу я не много ошибся. молотком с
Под нагрузкой З-З-З-З-З на меньших оборотах и всегда по разному. Очевидно все зависит от давления в выхлопной системе.(или от погоды на улице :hilarious:)
Может я ошибаюсь в выводе Чешу репу.
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
всем привет
у меня помоему такойже звук но только на непрогретом двигателе и небольшая дрожь по кузову
в воскресенье буду долбить последний католит
в понедельник отпишусь
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Оказалось, что давление в выхлопной системе и погода на улице никак не влияли :hilarious:, Все дело было в треснутом креплении правого катализатора.
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?pictureid=3107&albumid=599
Железяка эта, каленая, а почему треснула непонятно.
Заварили.
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?pictureid=3108&albumid=599
Теперь наслаждаюсь отсутствием этого звука :thumbsup:
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
всем привет
Прошу прощения католит выбить небыло времени теперь так и поеду сначала в г.Выксу а потом сразу в г. Нововоронеж
Теперь после отпуска
