Помогите с Тракером
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Шевроле-Тракер 2001 г.в. дв. J20A, зеленая
Купил тракер 2001 года но не могу найти руководства по эксплуатации. Машина 2-х литровый с автоматом, какие то кнопки фиг знает, и как включать раздатку - на кокой позиции автомата? и т.д. и еще при движении назад с вывернутыми направо колесами похрустывает в районе левого колеса - Шрус? Чешу репу.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Положения раздатки 4Н и 2Н (туда или обратно) втыкаешь при любом положении кочерги на скорости до 100км/ч.
4L втыкаешь при остановленном авто и кочерга стоит на N.
Про кнопки - не понял, что имеешь ввиду, но если про кнопку маленькую на кочерге, то это
откл/вкл 4-й передачи (overdrive Off/on). Большая кнопка - жми её для переключений передач кочергой (хотя при переключении в определённой последовательности она не нужна - сам потыкай с ней и без неё, поймёшь). Вообщем-то, это подстраховка, чтоб на скорости случайно не воткнул P или R.
BigBond
19 Июнь 2006
СГВ 2002 V6
Да, кстати, а для чего нужна кнопка Power, рядом с рычагом, толком не пойму, когда ей пользоваться и что она дает?. И еще, есть ли на дорестайлинговых СГВ( до 2003г.в.) система EPS?
JK
Кнопка Power включает "спортивный" :D режим - двигатель крутится до 5-6 тысяц, и переключение передач происходит на повышенных оборотах.
Для 2л мотора крайне "актуально" :hilarious: .
Да и класс машинки не тот, чтоб гонять на ней.
BigBond
19 Июнь 2006
СГВ 2002 V6
А про ЕРС чего скажите? нет ее у нас???? я к тому, что в заносе на свои силы и умение тока расчитывать?:D
Vovshik
22 Май 2006
г. Москва, ЮАО
А разве кнопка "Power" не для зимнего режима?
Чтобы зимой при трогании она в пробуксовку не уходила? Чешу репу.
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Нет. Кнопка Power включает "спортивный" режим - двигатель крутится до 5-6 тысяц, и переключение передач происходит на повышенных оборотах.
