Вколхозили мне допрадиатор охлаждения декса в автомате
g r e e n
655
Бюджет всего получился следующий:
  • радиатор масляный от MMC Delica -- 600 р.
  • шланг масло/бензостойкий и необходимая арматура -- 630 р.
  • работа по установке -- 600 р.
  • итого -- 1830 р.
Радиатор масляный имеет такие размеры, что очень хорошо влез между вентилятором кондишки и решеточкой в бампере. Разумеется для этого надо было сделать кронштейны для крепления. Фотографии выложу завтра.
Ray Ben
умножадный
а какова цель конструкции?? ЧО сильно автомат греется???
Как бы не было зимой обратного эффекта, что жижа не будет нагреваться до рабочей температуры и будешь ездить все время с холодной коробкой из-за того что она все время принудительно охлаждается.....
Или на зиму ты его будешь снимать или отключать?
g r e e n
655
ну как это "какова цель"? =)
цель не дать перегреваться дексу, ибо на машине колеса стоят сильно больше родных.
а зимой грется коробка будет я думаю, потому что родной контур через основной радиатор остался.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Т.е. доп радиатор поставлен в парралель основному (который в радиаторе охл. двигла)? А краник никакой не предусмотрели, что бы зимой через доп радиатор Декстрон не гонять?
Фотки давай! ;)
g r e e n
655
нет не в параллель, а последовательно.
горячий декс из коробки поступает в допрадиатор, потом в основной и обратно в коробку. краников нет, посмотрю как зимой будет, если что отключить радиатор можно в течении получаса со съемом бампера.
фото боюсь будут не информативны, т.к. радиатор спрятан внути бампера и снаружи вообще нифига не видно, тока черзе решеточку его видать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если последовательно, то зимой, я думаю, придется все-таки залезать под бампер и отсоединять доп радиатор.
Может не дожидаясь морозов, слякоти и прочего поставить перед доп радиатором (если он первый в цепочке) 3х-ходовой кран(ик)? Думаю, это совсем не сложно, главное подобрать кран. Зато зимой будет 0 проблем.
В любом случае жду отзывов по эксплуатации.
g r e e n
655
фото установленного радиатора
Снимать для фотосессии меня конечно сильно ломало, а тут соскочил шланг со штуцера, хомут самозажимной не справился... Вот заодно и сфотографировал как оно получилось.
тыц
