ПОМОЖИТЕ
  • Автор темы TOY
  • Отслеживают тему 5
TOY
21 Апрель 2007
Уважаемые форумчане! Помогите! сегодня на машине появился прениприятный звык (2л ат пробег 22000) после длителной поездки - час полтора при включенном Драйве если держу машину на месте тормазом, появися какойто стракочащий свист из под днища (похожий на работу насоса) - район коробки.
при включнии нетрали и задней звук пропадает, но только после прогазовки.
такого звука нет на холодной коробке и при коротких поездках.
Что это??
На сервис??Чешу репу.Рыдаю!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Что это??
1. УРОВЕНЬ МАСЛА ПРОВЕРЬТЕ !!!
2. В СЕРВИС !!!
!!! НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ !!!
TOY
21 Апрель 2007
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Уровень норма.:(
ехать в сервис они хрен чего найдут, звук не постоянный. доеду до сервиса пока мастер наряд оформит, вернемся к машине, заведу и тишина.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Резенку крепления глушителя проверь.
Упс, не глушителя а выхлопного тракта, да и сам тракт на герметичность не мешает, "пердульку" прикрыть может дефект и проявится.
TOY
21 Апрель 2007
Ответ: ПОМОЖИТЕ
А причем выхлопной трак?
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
Ответ: ПОМОЖИТЕ
А причем тут коробка если перегазовка ))) , Проверь.
Выхлопной тракт провисает - напряжение + вибрация от коробки вот и рождаются звуки (у меня с защитой звук консервной банки), Плюс на эффект теплового расширения лучше подходит к выхлопному тракт чем к коробке.
TOY
21 Апрель 2007
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Не, не вариант я машину загонял на яму, звук от коробки и только в положение Д приудержании тормозм после 1.5 часовой езды.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Ну тогды пост два и напарник в помощь. Удачи.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Робяты! Посмотрите еще ремешек ручейковый! При увеличении нагрузки может подсвистывать и шкивы заодно! ;)
Anatolich
17 Февраль 2008
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Звук появляется на холостых оборотах. При увеличении оборотов он пропадает.Звук не из моторного отсека.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Посмотрите экран защиты выхлопной системы. Не могу ручаться, что это "оно", но очень похоже на то, что было у меня - прогорел экран и крепления прогнили, на холостых появлялся посторонний звук из-под днища.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ответ: ПОМОЖИТЕ
А звук появляется не при включении ли муфты компрессора кондея? Она на холостых то включается, то выключается.
Anatolich
17 Февраль 2008
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Причина не в этом.Это точно.Просмотрел все на подъемнике.
А когда кондиционер выключен, муфта все равно работает?
Anatolich
17 Февраль 2008
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Все проблемы начались после ТО 45000 км. По приезду домой почувствовал запах масла из системы вентиляции.Покатался пару недель запах не исчез. Запах появляется только после поездки, причем, чем активнее езда, тем сильнее воняет.Появился свист, сначала было непостоянно, а только при включении задней передачи и в самом начале набора оборотов (Короткий звук).Поехал в сервис(Автомир) на счет запаха масла.После осмотра сказали, что надо заменить сальник на коробке.Свист на тот момент себя не проявил.Заменили сальник, запах масла не пропал, сказали обгорают остатки.Через неделю запах масла не пропал, свист усилился.Смотрел машину на подъемнике, под коробкой все в масле(Защита и балка) Второй раз еду в сервис .Жалуюсь на наличие масла ,на запах и на свист. Свистит уже на холостых в режиме D.Через час зовут в посмотреть машину на подъемнике и заявляют, что причин для обращения в сервис ( по поводу наличия течи масла) нет, это просто они после ремонта не убрали остатки старого масла, так как просто не должны этого делать.А по поводу свиста, что такое у них впервые и надо посмотреть как будут дальше развиваться события.Остатки масла убрали. Отъездил после этого две недели запах не пропал, свист усиливается. Машина на гарантии.Мне кажется, что все эти проблемы как то связаны с ТО, может быть перелили масло в коробку или что-то еще?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Добавлено через 7 минут
Было то же самое - один в один. Звук как будто масло или какая другая жидкость с пузырьками воздуха через клапан перепускается. прерывистый свистяще-скрипящий... в дыне исправили за 5 минут. Сказали что попал камешек за тепловую защиту выпускного тракта и так бывает довольно часто.
gv707
3 Октябрь 2009
UFA
Suzuki Grand Vitara 2006
Ответ: ПОМОЖИТЕ
У меня TO 60000 кто нибудь может подсказать все расходные материалы?
и что меняют в Сервисных центрах?
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Ответ: ПОМОЖИТЕ
При парковке в гараж обнаружил такой же звук, АКПП в режиме R(назад), чуть газку даешь, свист, двигаться начинаешь, пропадает, попробывал в режиме D, никаких признаков, ломаю голову, уровни жидкостй в норме, машина прогрета, а завтра забег в Питер. Посмотрю на яме откуда идет, чота странно все это.Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: ПОМОЖИТЕ
Два чела уже жаловались и давненько, но никто и не подумал отписать о последствиях, что оказалось и как лечили :(
