Загудел задний мост.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Добрый день Всем!Возникла проблема.У меня Sidekick 1.8 97года,загудел задний мост.Кто снимал редуктор.Сколько зубьев на паре?Подходят ли редуктора с Витар 2.0 и Эскудиков.И мож кто подскажет где прикупить?А то собрался ехать с семьёй на юг,а тут на тебе такое.
B
beolan
Ответ: Загудел задний мост.
Может тупо поменять масло на ХАДО 75W90?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Движок у J18 похож на J20, может и остальное от Витар 2.0л. По VIN можно поискать коды запчастей попробовать на detali.ru. У кого-то на форуме были диски с кодами для всех машин Сузуки, продаются в инете вроде.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Так то оно так.Но движок J20 стоит на последущих моделях витар ,у которых зад.подвеска уже другая.Ладно всё уехал покупать.Нашёл дорого, но что поделаешь.Спасибо Всем откликнувшимся.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Хорошо, не много сначала.На прошлой неделе услышал небольшой гул заднего моста.Причём он резко усилился буквально за два дня.Подумал что при последней вылазке на рыбалку хватанул водички в редуктор т.к при осмотре обнаружел свеже оторваный шланг сапуна.Решил для начала заменить масло.Поменял .И как уже писал,поехал чуть не оглох.Решил менять редуктор.Перебирать -дорого обходятся запчасти.Первый раз поехал на бум т.к не снял редуктор и не знал передадочного числа пары.В итоге только нашёл место где буду покупать.Т.к тоже не смогли подсказать что у меня стоит.Вечерком на даче скинул редуктор пара 41х8,удивило то что внешне износа на паре и подшипниках совсем не было.Из -за чего он загудел остаётся загадка.На следуйщий день с утреца съездил купил редуктор на разборе ну и дальше всё по плану.Сейчас всё гуд
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
...цена редуктора это тайна?=).Менялись ли полуоси? Опорная фтулка одноразовая, как поступил в даном случае?
Собственно об этом и спрашивал...
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Нет не тайна.Отдал 6000р,правда один кадр мне пытался втюхать убитый редуктор за 12000.А вот со втулкой пожалуйста поподробнее ,где стоит????Может у нас разные конструкции?Полуоси не менял т.к недавно менял подшипники.
____________________
Suzuki Sidekick JLX J18A 97г 5door
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
...поправка втулка "распорная"...
Находится между передним и задним подшипниками...
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Всё понятно.Во первых эта втулка меняется при переборке редуктора ,когда меняешь пару и снимаешь подшипники с хвостовика.Во вторых по идее она в теории должна быть сминаемая,поэтому её приговаривают как однаразовая.Но на практике этого не происходит и она остаётся целая.Да и рег .кольцами всё выводится.Во ты меня напугал,я менял весь редуктор в сборе окромя чулка и полуосей.
___________________________
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
ну-у, спасибо за содержательный ответ...
поясню..., что за втулка и для чего оно служит я в курсе, и то, что втулка одноразовая.., это не теория, а практика, ее надо менять...
Вопрос был сугубо по твоему ремонту, а т.е. как ты поступил со "своей" втулкой!? менял на новую, оставил на месте, заменил на рег. шайбы...
мне понимаешь интересно, кто и как поступает с такими рода работами...
Надеюсь, на этот раз kin ты меня правильно понял...
кста..редуктор взял дорого...
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Опять непонятки.Я купил редуктор весь в сборе.И эту втулку я вообще не трогал,т.к нет необходимости.Соответственно и нет необходимости регулировать редуктор.По поводу теории и практики- можешь поверить предыдущему ответу(перебрал не один десяток редукторов)эту втулку на прессе не прожмёшь ,испытано.Но можешь и не экономить если хочешь,стоит не очень дорого .И по поводу цены.Конечно можно дешевле ~3000 с рук,но я брал на разборке там не торгуются да и времени совсем нет.А новая пара №2 стоит приблизительно 14000 да и то на заказ+подшипники и сальники.Вот и считай дорого или нет.
