Задние динамики в универсале
the bad
7 Август 2006
Минск
Купил хороший CD/MP3 ресивер и решил установить сзади динамики. Оказалось под них даже нет крепежа. Декоративная решетка закрыта ДВП. Я заметил, что сбоку на кузове есть крепежные отверстия с резьбой М8. Может должен быть какойто крепёж? Как кто устанавливал? Желательно с фото. Заранее спасибо. SUZUKI BALENO 1.6 V16 1996.
562
Ответ: Задние динамики в универсале
Хм... у меня уже стоят задние динамики, я попозже гляну и сфоткаю.
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
у меня стояли штатные маленькие. снял их затем снял кронштейны для их установкииз ДСП вырезал полочку под"блины" прикрутил по бокам две ножки-стойки увеличил сечение проводов все аккуратно установил. И все
the bad
7 Август 2006
Минск
Меня интересуют сами кронштейны, как они выглядят, куда прикручиваются?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Кронштейны выглядят буквой " Г " прикручиваются к самой платформе и к 2 дыркам какие ты видел:hilarious: в отсеке.
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
завтра как раз собрался поковыряться с музыкой...
сфоткаю выложу ;)
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Выложи плиз а то задние пассажиры плачут им нехватает звука
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Та же проблема! ;)
Тоже недавно глянул, что там сзади где должны стоять динамики, а там никакого крепления. Хотя бы провода есть.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
а если прорезать как показано на рисунке и с внутренней стороны лист фанеры под размер положить покритекуйте такую схему объем вроде есть там для блинов плюс изнутри шумо и виброизоляцию сделать
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
обшивка очень тонкая я считаю если даже усилить фанеркой рано или поздно все равно гдето лопнет блины тяжелые при движении вибрируют к таму же басы добавляют резонанса
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
тогда какие варианты? может ящик тогда сделать из фанеры? сколько литров объема надо что колонка качала ватт на 50?
the bad
7 Август 2006
Минск
Выложите пожалуйста фотографии оригинального крепления задних динамиков в унивесале!!!
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
А кто знает что за разъем в правом колодце? Там кроме разъема под колонку есть разъем с 5 проводами. Первое что приходит в голову это для аммо с регулировкой, но разъем только справа и регулировка аммо есть только в версии с движком 1.8. Тогда для чего провода?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
доброго времени всем.уменя култус 98г.в. с зади стоят динамики пролоджи ,а крепления штатные.
562
Вот фотка с моей баленки '01
В стандартное крепление установили блин размером 6". Куда крепится сам кронштейн не видать, позже попробую ещё раз сфоткать кронштейн.
Вот дополнительные фотки.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня сзади всё именно так, как в описании выше. Вчера купил себе динамики Pioneer на 13 см. и озадачился тем-же вопросом, что и автор. Кстати тоже обратил внимание на два отверстия с резьбой в крыле (подумал, что они могут быть преднозначены для крепления штатных кронштейнов), а так-же на 2 доп разъёма (5-ти контактный и помоему 3-х - до сих пор интересно для чего они). Справился с проблемой я с минимальными трудовыми и финансовыми затратами, а так-же свёл к минимуму вмешательства в конструкцию автомобиля, ибо не люблю курочить заводские детали. На родных пластиковых "сетках" изнутри имеется типа акустического колодца, в его стенках сверлом троечкой проделал 4 отверстия разнесённые как ушки креплений на динамике. Далее из детского совдеповского конструктора взял 4 планки с отверстиями (сантимов по 5) и кончики размером с одно отверстие загнул под 90 градусов. Ровными концами планки при помощи саморезов и скоб под саморезы прикрутил к стенкам колодца (через ранее проделанные отверстия), а к "Г" - образным концам прикрутил собственно динамики при помощи болтов и гаек из того - же конструктора. Получилась на мой взгляд прочная и добротная конструкция.
Из затрат 2 литра Хадыженского пива, а так-же 8 планок, 8 болтов и 16 гаек из никому уже ненужного конструктора.;)
PS Кстати нарыл номера родных кронштейнов (на картинке № 15-16) , может кому пригодится: 39351-63G10 и 39351-63G00 по 4 сотки всего стоят :)
Жека
15 Июль 2006
69
в штатных местах стоят 16 динамики + саб))) выглядит вот так:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
MichaelSV
24 Октябрь 2009
Сузуки Балено, 1999, 1,6 л, 4WD
а топорик от звука из саба по салону не прыгает :hilarious: опасная штука, однако...
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
CULTUSkrasnodar ты на зад в родные места 13 поставил?
я хотел 16 поставить не влезли((( а то 13 ваще не играют в зади
Добавлено через 46 секунд
в штатных мстах спереди или взади?
у меня в дверях стоят 16 а в багажнике 13 так как 16 не лезут туда:(
з.ы. майки на сидениях от чего стоят?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
13-е тоже, и действительно играют неахти :(
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
значит буду впоминать старое))) буду колхозить подиум под 16 колонки:D, яйца все равно не поставиш)) а вот 16 можно
562
Мне от предыдущего владельца досталась машина с аудио подготовкой, по кругу стоят динамики 6,5" (16,5см) сзади кронштейн порезан, если хочешь могу фотки подбросить чтоб примерно знать где и как резать.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
фото в студию!:thumbsup:
заранее спасибо! а то я уже пытался че то сгородить какой то бред получался!
562
Лови...
Правда здесь тоже колхоз получается, но норм.
Жека
15 Июль 2006
69
у меня и спереди и сзади штатные 16.
а майки фик знает эт гопстайл из окея)))))
неа вроде норм обшивка цела знач не прыгает!)))))
ток когда сзади ктот сидит оч жалуются))))))
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
кому интересно, можно сделать такие подиумы под заднюю акустику
