Расход 40л/100 км
tsoftware
19 Февраль 2008
Здравствуйте, являюсь владельцем собрата Suzuki Grand Vitara транспортным средством Chevrolet Tracker.
С прошлого месяца расход у автомобиля стал составлять 40 л/100 км...
Лампочек типа CheckEngine не горит, не давно проходил ТО.
Подскажите, из-за чего может быть такой дикий расход.....
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Ответ: Расход 40л/100 км
То было,значит фильтра новые.Остаются свечи(не всегда они хоть и новые-нерабочие)Инжектора чистил?Кстати раз столкнулся с неправильным фильтром воздушным,правда расход вырос до 20л/100.
tsoftware
19 Февраль 2008
Свечи новые ставил в Katana-Service на Грайворонке, тогда же и инжектор чистил. На счет фильтра приму к сведению, завтра на диагностику съезжу к ним
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Напиши в чем дело было как болячку вылечишь.И удачи!
tsoftware
19 Февраль 2008
в субботу целый день диагностировали, ошибок не было. Мастера сами в недоумении
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вообще-то чтение кодов неисправностей (ошибок) занимает максимум 10 минут.
Далее идет поиск причин. Измерение параметров устройств.
Ну и что у Вас проверили за целый-то день?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
При таком расходе бензик из глушака должен течь... Соответственно, катализатор скоро может помереть...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Когда лямбда накрывается компьютер просто не учитывает ее параметры и ставит свои -усредненные. Поэтому только лямбда такой расход не даст.
Варианты:
- форсунки хватанули грязи и текут в закрытом состоянии;
- проблемы каскадов управления форсунками (блок управления);
- не работает регулятор давления рампы (давление завышено);
- прямая утечка топлива в трубопроводах;
- проблемы в системе улавливания паров топлива;
- проблемы отсечки топлива при принудительном ХХ;
- не верные показания термодатчика (двигатель как бы постоянно холодный);
- не верные показания показания датчика давления впусконого коллектора (неправильное информирование бока управления о нагрузке двигателя);
- блокировка тормозных колодок и т.п. (сухая трансмиссия).
И т.д.
На ТО ничего не забыли закрутить?
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Варианты:
Браво! АйБраво! АйБраво! АйВот это уже грамотный ответ!
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
Suzuki Grand Vitara, МКПП!
J20A, Лифт Добинсон, +5см,
Силовой бампер АНВИР
235/70 R16
У меня тоже были подобные проблеммы на Ескудо 98г.в. J20A
расход возрос до 20 л.
- проблемма состояла в том, что
1. растянулась цепь привода расперед-вала. сместились фазы газораспределения. - как следствие - тупой движок - фигово заводится зимой.
2. капризнячала АКПП - затягивала переключение 2 передачи, перегазовала на 3....
как решил:
поменял цепь, отремонтиовал АКПП.
щас проблемм нет.
