Оторвал задний брызговик с черной накладкой над колесом
corporal
9 Июнь 2008
Suzuki SX4 4WD
Ну не везет мне с ним. :(
Уже второй раз за месяц. Оба случая имели место при «дворовом маневрировании» (сдавал назад и уткнулся в незамеченное препятствие).
Первый раз было все просто – бордюрный камень - брызговик отвалился вместе с саморезами и его быстренько поставили назад при нулевом ТО.
А вот во второй наехал на маленький (40-50 см) заборчик (такие сейчас любят везде ставить). В результате саморезы «выдержали», но вместе с брызговиком отвалилась задняя часть черной пластиковой накладки, которая идет от задней трети крыла через угол кузова на бампер. (см. стрелки направленные вниз)
А к тому же и отошел на 5-6 мм от фары угол бампера, или как там эта деталь называется – задний нижний обвес, который одного цвета с кузовом. (см. стрелки направленные вверх)
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=135
Теперь вопросы.
Как правильно называется эта черная пластиковая накладка. Скока стоит замена (у меня она выломалась из креплений к крылу, на котором остались болты с «черными пеньками»)?
Насколько критичен отход края уголка заднего нижнего обвеса (бампера). Скока стоит вправить его назад?
Если шанс раскрутить это как страховой случай по каско (типа наезд на непредвиденной препятствие)?
Где лучше чинить по соотношению цена качество?
Заранее благодарен
Droidd
9 Март 2007
94
SX4 4WD Рыжык
Ответ: Оторвал задний брызговик с черной накладкой над колесом
Называется "накладка заднего бампера правая/левая", стоила месяц назад в Катане 1100 руб. ВНИМАНИЕ - в комплекте НЕ ВЕСЬ крепеж, если при ударе вылетела и потерялась клипса крепления снизу (такая большая черная болтообразная - их там две рядом).
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
все зависит от страховой, но по крупному: наезд на препятствие - являестся страховым случаем по КАСКО;)
Виктор SX4
14 Февраль 2008
Вообще уроды те кто прикручивал. Если бы они вешали брызговики на пистоны, то этого не просходило бы. Но ведь проще сразу саморезом крепить.
2,123
Крепление саморезами идет строго по инструкции монтажа от этих брызговиков
Sandrita
17 Июль 2011
1,6, полный привод, Венгрия
я тоже оторвала:-((( сколько стоит прикрепить, не подскажете??? остались только черные болты! может,надо новые покупать??
2,123
все зависит от эстетических придирок к своему автомобилю. Если эстетика превыше, то новая накладка, если эстетика под "жабой экономии", то я например просто прикрутил эту накладку двумя черными саморезами с боковой стороны к бамперу и так и продал с этими саморезами ее;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
цена этой накладки с установкой три копейки - проверенно ;)
