Ответ: Насколько удлинять панар?
. А лучше всего оставь штатный размер, а левое (нижнее) крепление подними на высоту лифта кронштейном.[/QUOTE]
для этой цели удоно использовать прямоугольную трубу 80х30\по моему не помню по размеру втулки сайлента ставишь отрезок вместо панары осаживаешь молотком чтобы прочно сел вниз до упора намечаешь крепежное отверстие вынимаешь отмечаешь еще отверстие на величину лифта свелишь 12 мм снова вставляеш пркручиваешь родным болто и ниже с двух сторон сверлишь под болты 10мм крепеж получается 3х точечный ну а в верхнее вставляешь панару предварительно срезав под нее стенку трубы
теперь начет удлинения передней вшате линки стабилизтора висят вертикално иравномерно относительно крепления к мосту мне пришлось удлинять на 1.5см .\не мм.\ при лифте 7.5см чо бы он снова встали как на стоке всетаки зависимость по косинусу а та мост ушел вправо на те же 1.5 см
