По вибрации подскажите, плиз.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Всем привет!
Помню, что была здесь тема про вибрацию на скорости 70-80 км/час, но никак не могу найти...
Если кому не лень, киньте ссылочку на тему. У моей машины та же беда, явно возникает вибрация на 70 км/час. Хочу отправить ее с этим на сервис в СИМ, но для начала почитать в форуме, что и как, чтобы быть подкованной в данном вопросе;)
СПАСИБО!
G
Gricha
Ответ: По вибрации подскажите, плиз.
Такой же вопрос.
Была тема про ПТФ, что мол подходят от французов.
Куда пропала или я слепой. Чешу репу.
Спасибо.
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Аналогично...
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=26692&highlight=%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF
Сейчас пробег уже под 43, борьба продолжается...
О масштабах борьбы скажут пройденные этапы - карданы, привода, ГП переднего моста.
Точка еще не поставлена, сейчас как раз испытания прохожу.
bos44
11 Март 2006
1,236
Спасибо!
Уже почти все темы про вибрацию прочла - точного рецепта нет...
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
Спасибо!
вернёмся к теме.....может кто что нибудь за это время узнал.....
вибрация при наборе скорости в интервале 60-80 км\ч......
замена дисков с резиной ничего не изменила....Чешу репу.
всё проверено.....всё в норме.......Чешу репу.
вопрос:
- так у всех??????
-допускается??????
-проблема????
не раздражает,но достаёт!!!!!:D
в поиск не отправляйте....всё перечитал !!!!!
Откуда берётся эта РЕЗОНАНСНАЯ ВИБРАЦИЯ?????????!!!!!!!!!!!!;)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
вопрос:
- так у всех??????
-допускается??????
-проблема????
Ничего похожего при разгоне у себя не наблюдаю. Есть только очень слабая вибрация при торможении со скорости выше 120км/ч.
Кстати ехал вчера с другом на Ситроене, так у него такая же вибрация при разгоне как у Вас, только примерно с 50 до 70 км/ч, но на сервисе пока решить проблему не могут.
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
/////при торможении со скорости выше 120км/ч.
При торможении - это диски либо колодки(ерунда)
а что за Ситроен?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
а что за Ситроен?
То, что у меня диски я знаю, но пока не напрягает абсолютно.
Ситроен Xara седанчик небольшой.
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
Вибрация при наборе скорости - это ходовая.....
вот только что???
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Чаще всего-дрожь на руле-и на определенной скорости-небалансированные колеса и возможно и часто бывает -налипшая на диски грязь.Сначало помыть и протянуть гайки крепления колес.
Alex_18rus
14 Октябрь 2008
Ижевск, Россия
а вибрация на холостых оборотах у всех? (особенно чувствуется на заднем сидении)
P.S. Просто у друга Х - Трэйл, так у него вообще нет разницы когда машина заведенна, а когда заглущенна. (((
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Нет-на холостом ходу-вибрации практически нет-у меня.Разок даже машинально завел-отвлекся -уже заведенную.Внутри тихо-по ручке и приборке-только и видно.Днище и под капотом и подкрылки-правда промазал и пробрызгал-битумной мастикой и мовилем-сам не спеша.Может -оборотов-на х.х.-маловато или зажигание-у вас.А машина -новая?С наружи -правда-чуть двиг слышен-но все умерено.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
+1
Вибрация практически не чувствуется. Так же один раз автоматом заводил уже работающую машину. У меня ничего ничем не промазано.
Alex_18rus
14 Октябрь 2008
Ижевск, Россия
Да новая. 3 меяца еще нет. У меня чувствуется вибрация на холостом ((( Не знаю в чем дело. Еще глушитель трясётся (последняя часть) но это вроде только когда она холодная.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Если у кого есть вибрация при торможении, не спешите менять диски, не в них может быть дело. Сам долго мучился , но в итоге победил.Причём биение было не в руль, а всю машину колбасило. Сначала мерил биение дисков, оказались почти идеал, биение-0,02мм, барабаны кривые изначально, как в станок поставил, так и охренел от боя. Тем не менее лечение барабанов результата не дало, а биение достало окончательно. Решил махнуть передние колодки и обнаружил, что направляющие передних колодок забиваются пылью от них же и колодки не могут перемещаться свободно. Разобрал, вытащил металлические направляющие, под ними (в скобе суппорта) всё вычистил, почистил сами металлические направляющие и собрал с новыми колодками (старые были ещё ничего, но для верности перестраховался). С тех пор про биение вспомнил только сейчас, читая эту тему.
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
на моей 3д вапще зло
но лишь при прогреве холодного двигателя, на нейтральном.
первые минуты порядок, обороты в процессе снижаются и... не помню на скольки тыс.об\мин начинается злая вибрация по ощущениям действительно где-то сзади. Звуки не громкие но очень противные даже у пассажиров в ушах закладывает. Не резонирует ли что....
Кто сталкивался, коллеги, поделитесь
Alex_18rus
14 Октябрь 2008
Ижевск, Россия
аха ) поделитесь )
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Вибраций - НЕТ! На хх на холодную чуть чуть вибрирует, опосля прогрева - них..а не слышно, толи работает мафн, толи нет. :sleep:
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
у меня похожая проблема.промыли на сервисе топливную систему,по моей просьбе,вроде бы нормально.заливаю 92-й с присадками,динамика значительно улучшилась вибраций пока нет.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Может мне кто поможет...только сразу предупреждаю - грязи в колёсах нет, диски ровные, колодки износ 50%, 1000 км как после ТО. Итак:
При торможении со скорости более 100км/ч, при включённой передаче, начинает трясти всю машину! Жёстко трясёт. Всем корпусом. В руль отдача.Торможение не адекватно, рывками, с разной обратной связью на педаль.
При выжатом сцеплении, на тех же скоростях, вибрация еле ощутима на присутствует. На скоростях 60-80 вообще нет ничего, тормоза предсказуемы.
На ТО (Дина Ярославка), вроде всё проверили, сказали что всё хорошо, на МКАДе устроил проверку, во всех режимах - поведение авто идеальное.
Есть мысли?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Попробуйте нагреть тормоза серией жёстких торможений, если после этого будет трясти, то смотрите мой пост выше. Симптомы такие же.
bos44
11 Март 2006
1,236
На моей машине вибрация была от родной резины - поставила зимнюю Хакку СУВ 5 на Реплике и вибрация ушла. Надо летние колеса смотреть - балансировать, либо резину менять...
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
вопрос:
- так у всех??????
-допускается??????
-проблема????
попробуй промыть топливлую систему у тех , кто делает это качественно.мне помогло
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
Интересный совет ,Жэка,хотя связь не особо вижу,но.....;)
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Спасибо. Мне эта неисправность почти год спокойно ездить не давала, у официалов всё было просто: диски имеют следы перегрева, поэтому - замена. Я говорю: при такой колбасне, не в дисках дело, а если не верите- проверьте на биение. Они в ответ: А нам нечем проверить!
Я в шоке, даже не знал что ответить. Магнитная стойка с индикатором даже у меня на грузовой СТО есть. Делать нечего- вылечил сам.Показываю - это дилерам
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Про вибрацию-рычаг мкп на светофоре вибрирует. Супруга говорит что это эротично, поэтому даже не обращаю внимания, эротично так эротично.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Рычаг на светофоре? Тогда это даже странно:hilarious:
