замена шаровой и рулевой тяги на СГВ 2003
миха40
1 Июнь 2008
боровск,калужская обл.
:whistling: здравствуйте , коллеги ! я новичок , совсем нет опыта по ремонту СГВ . на машине вышла из строя шаровая опора и рулевая тяга . собираюсь заменить своими силами . просьба помочь советом и рассказать технологию процесса . нужно ли было приобретать гайку и подшипник ступицы ? думаю справиться с Вашей помощью . пробовал задавать здесь вопрос о подробном мануале по ремонту - так и не нашел .
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: замена шаровой и рулевой тяги на СГВ 2003
Про шаровую ничего не скажу - она снимается везде одинаково.
А вот тяга с рейкой (ее осью) соединяется через иной шаровый механизм. Чтобы тягу скрутить - надо удерживать ось рейки.
Проблема в том, как удерживать ось рейки не повредив ее зеркальную поверхность.
Обычно, эту процедуру делают на снятой рейке, зажав ось в тисах, через мягкие накладки.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
шаровая идёт в сборе с рычагом + салент блоки купить
с заменой рулевой вообще проблем нет ,открутил .прикрутил и на схождение на проверку.
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Говорят, шаровую можно отремонтировать по технологии SJR
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
Не моглибы обьяснить,что это?Или ссылку.
подозреваю ,закачивают горячий пластмас через отверстие под давлением.
жалко что у нас не шприцуются шары как на моей чёрной ,хорошее это дело
Судзук7
99
TLC Prado
Как всё протеречиво, берут дорогую машину и начинается самопал. У меня шаровые в рычагах (как и у всех) и прошла машинка на них более 100 000 км. Дак стоит ли городить огород, да я ей родимой за это новую поставил. А по этой технологии если и отходят 10 тыков - в чем смысл.
миха40
1 Июнь 2008
я купил новый рычаг и всё новое , просто не знаю нужно ли разбирать ступичный узел - мне кажется не получиться выбить шаровую , шрус будет мешать . узнать бы порядок замены и всё дальше сделаю сам , во всяком случае попробую .
Судзук7
99
TLC Prado
Я менял просто. Снимаещь со ступицы колпак, убираешь стопорную шайбу и по шлицам ось (граната) выходит из ступицы. Но лучше делать вдвоём.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Нужно менять шаровую. Я знаю что она идет в сборе с рычагом. Подскажите менять рычаги парой (левой и правой) или можно только требуемую сторону? Можно ли выбрать не оригинал? Цена кусается(([DOUBLEPOST=1467172645,1466955145][/DOUBLEPOST]Подскажите пожалуйста! И подскажите нужно ли покупать что-нибудь еще для замены рычага?
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Лучше, парой, потому как если один рычаг пришел в негодность, то вероятно всего и второй тоже на подходе. Можно не оригинал, отзывы о конкретных фирмах изготовителей рычагов ищите сами, в дополнение могут понадобится сайлентблоки, но обычно они идут в комплекте с рычагом.
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Febest 0724-GVSQR Рычаг передний правый 5431,96. Брал в EXISTe в апреле 2012.
Прокатал 65 тыс (ровно 4 года) и пришел каюк. Накрылся заодно и левый (оригинал).
Буду ставить оба таких же.
Допом ничего не докупал.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Первый раз о Febest положительный отзыв слышу.
