Лямбда зонд накрылся
anikxan
28 Июль 2006
Сузуки Балено/97 г./1.6л/Универсал
Товарищи сузуководы,-сегодня ездил на диагностику движка.Поставили диагноз:умер кислородный датчик и какие то проблемы с роликом ГРМ.....
Подскажите пожалуйста как эту проблемы решить и в какие деньги это встанет????Баксы-бакс
Машинку на этой неделе уже должен продать,а тут такая неисправность нарисовалась Рыдаю!
Забыл написать,авто: Балено универсал,1997,1.6,97 л.с.
Какой датчик мне подходит (неоригинальный) и где его найти????
Заранее очень благодарен!!!!!
anikxan
28 Июль 2006
Ответ: Лямбда зонд накрылся
ну подскажите хоть кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
anikxan
28 Июль 2006
Расстроен ужасно!!!!!Сегодня купил новый лямбда-зонд,поменял....Эффект 0 =(((((((( Даже не знаю что делать...
Послушайте мои симптомы,может кто подскажет в чем дело:
Началось с того что машина начала перегреваться,ездил с перегретым движком где то неделю,машина начала терять в мощности.Залил ТОСОЛ...машина перегреваться перестала,но мощности не приобрела!!!!С каждым днем становилось все хуже и хуже...На данный момент в горку практически не может тронуться (приходится ставить на ручник и поднимать обороты до 4000-5000 тысяч)....4 и 5 скорость нормально идут,почти без изменений...а вто на первых трех,вообще не тянет
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ну это не лямбда 100%
Prof-Ark
4 Декабрь 2007
П-Камчатский
Suzuki Cultus, 96г., GD31W, 4WD
Попробуем восстановить картину!
1) Начинает перегреваться двигатель ("Началось с того что машина начала перегреваться")
2) Хозяин продолжает ездить (неделю) с перегретым двигателем ("ездил с перегретым движком где то неделю")
3) Решил продать машину ("Машинку на этой неделе уже должен продать")
4) Пропала мощность ("машина начала терять в мощности")
5) Залил ТОСОЛ - перегрев пропал, мощность не вернулась ("Залил ТОСОЛ...машина перегреваться перестала,но мощности не приобрела!!!!")
Загадка №1: с чего вдруг хозяин решил залить ТОСОЛ? Неужели до заливки ТОСОЛА в системе охлаждения ничего не было? Или была утечка ОЖ? Или он решил поменял антифриз на тосол? СТРАННО
Загадка №2: Исчезновение перегрева! Как заливка тосола решила проблему перегрева? М.б. уровень ОЖ снизился, что привело к нарушению её циркуляции, а после восстановления уровня охлаждение пришло в норму.
6) Мощность теряется с каждым днем ("4 и 5 скорость нормально идут,почти без изменений...а вто на первых трех,вообще не тянет")
Загадка №3: Почему на 4 и 5 передаче снижение мощности почти не заметно, а на 1, 2 и 3 машина почти не едет?
7) Поехал на диагностику двигателя. "Диагноз" - умер кислородный датчик и какие то проблемы с роликом ГРМ.....
Т.е. хозяин решил что проблема именно (только) в двигателе, а например не в коробке или тормозах или сцеплении.
Загадка №4: Странный диагноз.
Диагноз, из серии "меняем все подряд, если помогло - радуемся, не помогло - меняем дальше". Умерший кислородный датчик не приводит к такой сильной потере мощности при которой машина почти не едет. Какие проблемы с роликом, надо ли его менять? Что "диагносты" сказали про перегрев (или они про него и не знали)?
8) Поменял кислородный датчик - не помогло (ещё бы :D)
Ждем решения загадок. У кого есть соображения.
А может проще найди хорошего Диагноста (коих не так уж и много). Расскажи ему и про перегрев и все остальное про машину. Пока неисправность не найдена, как (что) будешь ремонтировать???
Добавлено через 5 минут
Что значит "не может тронуться"? Глохнет или не двигается (медленно двигается) при включенной передаче и работающем двигателе?
