Ответ: Лямбда зонд накрылся
Расстроен ужасно!!!!!Сегодня купил новый лямбда-зонд,поменял....Эффект 0 =(((((((( Даже не знаю что делать...
Послушайте мои симптомы,может кто подскажет в чем дело:
Началось с того что машина начала перегреваться,ездил с перегретым движком где то неделю,машина начала терять в мощности.Залил ТОСОЛ...машина перегреваться перестала,но мощности не приобрела!!!!С каждым днем становилось все хуже и хуже...На данный момент в горку практически не может тронуться (приходится ставить на ручник и поднимать обороты до 4000-5000 тысяч)....4 и 5 скорость нормально идут,почти без изменений...а вто на первых трех,вообще не тянет
Попробуем восстановить картину!
1) Начинает перегреваться двигатель ("
Началось с того что машина начала перегреваться")
2) Хозяин продолжает ездить (неделю) с перегретым двигателем ("
ездил с перегретым движком где то неделю")
3) Решил продать машину ("
Машинку на этой неделе уже должен продать")
4) Пропала мощность ("
машина начала терять в мощности")
5) Залил ТОСОЛ - перегрев пропал, мощность не вернулась ("
Залил ТОСОЛ...машина перегреваться перестала,но мощности не приобрела!!!!")
Загадка №1: с чего вдруг хозяин решил залить ТОСОЛ? Неужели до заливки ТОСОЛА в системе охлаждения ничего не было? Или была утечка ОЖ? Или он решил поменял антифриз на тосол? СТРАННО
Загадка №2: Исчезновение перегрева! Как заливка тосола решила проблему перегрева? М.б. уровень ОЖ снизился, что привело к нарушению её циркуляции, а после восстановления уровня охлаждение пришло в норму.
6) Мощность теряется с каждым днем ("
4 и 5 скорость нормально идут,почти без изменений...а вто на первых трех,вообще не тянет")
Загадка №3: Почему на 4 и 5 передаче снижение мощности почти не заметно, а на 1, 2 и 3 машина почти не едет?
7) Поехал на диагностику двигателя. "Диагноз" - умер кислородный датчик и
какие то проблемы с роликом ГРМ.....
Т.е. хозяин решил что проблема именно (только) в двигателе, а например не в коробке или тормозах или сцеплении.
Загадка №4: Странный диагноз.
Диагноз, из серии "меняем все подряд, если помогло - радуемся, не помогло - меняем дальше". Умерший кислородный датчик не приводит к такой сильной потере мощности при которой машина почти не едет. Какие проблемы с роликом, надо ли его менять? Что "диагносты" сказали про перегрев (или они про него и не знали)?
8) Поменял кислородный датчик - не помогло (ещё бы
Ждем решения загадок. У кого есть соображения.
А может проще найди хорошего Диагноста (коих не так уж и много). Расскажи ему и про перегрев и все остальное про машину. Пока неисправность не найдена, как (что) будешь ремонтировать???
Добавлено через 5 минут
Что значит "не может тронуться"? Глохнет или не двигается (медленно двигается) при включенной передаче и работающем двигателе?
