Стирка рывкового троса
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Дорогие друзья!
НИКОГДА НЕ СТИРАЙТЕ РЫВКОВЫЙ ТРОС В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ!!!!!!
Краткое описание:
был у меня новенький рывковый трос Прокомп на 9 тоннБаксы-бакс. На джимни сиесте он слегка пострадал, когда я тащил Лаврухина до сервиса. Обтрепался один конец. Я думал, что я этот конец обрежу, сделаю новую петлю и буду дальше использовать. Во время поездки на КОльский пришлось на этом тросе проехать 750 км... естественно он слегка пообтрепался по всей длинне об асфальт. Но не смертельно. Я все еще думал его обрезать и сделать новую петлю. Ну а поскольку он был изрядно грязен, то я решил его перед ремонтом простернуть, чтобы не пачкаться самому. Сунул в машинку на деликатный режим....
Результат фантастический! куча синтетического пуха с редкими включениями кусков целого троса.
Завтра попробую выложить фотку. Но суть проста - восстановлению он не подлежит и использовать его больше никак нельзя...:thumbsdown:
Ответ: Стирка рывкового троса
Странно Чешу репу. имхо если трос размотался от деликатного режима стирки, то он уже сразу и состоял из одних обрывков и потертостей, и держался только на грязи :D.
А стирал один трос, или еще с чем-то? В мешочек для стирки трос не упаковывал, просто так кинул?
У меня просто стиральная машинка один раз поролоновую подкладку от шлема порвала в пух, но тогда был самый обычный режим стирки, и вместе с подкладками стирались кросовки и джинсы :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Странно, стирал при 30 градусах - нкаких проблем....
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
:hilarious: у вы ребята Жгете .Стиралку не жалко?
Под краном в ванне мою как синтетический трос для лебедки так и стропы,корки разные
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не, ну грязь основную смываю под краном, конечно. А это уже так, для красоты! :))))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Стирал вместе с корозащиткой. без всяких мешков просто в машинку сунул и все.
Корозащитка была почти совсем новая... не потертая и не рваная. плюс она прошита по всей длине. она и не пострадала вообще.
А тросу кабзда.
стирал на 40 градусах
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
По-моему, тросы, цепи и проче джеки нужно керхером промывать. В крайнем случае с пеной.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Стирка:
Сушка:
Обычно троса, джек, лопату, сапоги и себя стираю в ближайшем водоеме. Домой как-то лениво таскать все это...:)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Правда, чё-то как-то понтово очень :wideyed: - в стир.машинке стирать тросы Чешу репу. Речка + забор - достаточно по-моему.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ребята, а подскажите где в Москве купить рывковый трос и какой лучше?;)
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Мой трос с осени пережил уже четыре стирки и ничего, повреждения лишь те, что были получены при эксплуатации. Стираю вместе с вещами и чехлами, в машинке, обычная стирка при 40-ка градусах. Правда трос круглого сечения, Liros, кажется. Где покупал - не помню, но в каком-то инет-магазине. Бюджетный девайс и пока ни разу не порвался.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Спасибо друзья, а подскажите стропа динамическая и трос рывковый это одно и тоже, спрашиваю, потому как в магазе уверяли, что это разные вещи и нужно искать именно "трос рывковый"Чешу репу. а он кстати не дешевый! А как правильно выдергивать, а то я обычные 3-тонные рвал на ура...(((
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Одно и то же. Непонятки, скорей всего, возникают из-за того, что стропой обычно называют плоскую ленту, а трос может быть ещё и круглым, витым. Так что это просто гримасы терминологии.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ага видимо так и есть, назывался трос буксировочный "динамическая стропа", а манагер говорил, что это обычная парашутная стропа..... и фирма была какая-то наша не прокомп. Люба а вот ценники были совсем разные: там где я спрашивал 400 - 600 рублей, а тут ребята ссылки дали, там более 2000 тысяч, вот отсюда снова сомнение появилосьЧешу репу.
2,123
Макс, для твоей Лианы рывковый настоящая смерть и это без шуток;)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
Да дергала я недоприводы рывковым летом по пути на пляж... все живы остались...... там где садятся недоприводы усилия особого не нужно...
2,123
кто как дергает;)
???? Кость, а можно поподробнее7
усилие на рывковом на проушину может оказаться разрушительным для авто такого класса. Кипи просто хороший буксизный трос и не мучайся. В серьезную грязь ты не полезешь, а длительное буксирование авто на равковом по асфальту приводит к гибели рывкового, а буксирный не так жалко.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
НОРМАЛЬНАЯ правильная динамика не может стоить 400-600 рублей. Это развод, или непонимание продавцами что есть динамическая стропа, оно же рывковый трос. То что они предлагают примерно равно буксировочным тросам, продающимся за три копейки в супермаркетах с заявленной прочностью на разрыв в несколько тонн. В реальности эти троса рвутся даже при попытке вытащить детскую коляску :))
Парашютная стропа не является динамической. Её можно использовать как буксирный трос, но не как рывковый (это так, для справки). Тот же ПроКомп выпускает и буксирные тросы (см. посты ниже).
В общем и целом:
Буксирный - не должен растягиваться. А рывковый - наоборот. Он очень эластичен, и за счет способности растягиваться, а потом резко сжиматься как раз и работает. Попытки РЕЗКОГО ВЫДЕРГИВАНИЯ засевшей машины БУКСИРНЫМ тросом приводят к моментальной ампутации проушин, а то и чего посерьезнее (если просто порвался трос - значит вам повезло). А БУКСИРОВКА ДИНАМИЧЕСКИМ тросом может закончится потерей управления на буксируемом автомобиле из-за того, что трос ведет себя как пружина и довольно непредсказуемо.
Вот как-то так :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Для недопривода, если хочешь хороший трос, возьми такой же но который называется буксировочный. Он сделан из того же материала(т.е. динамический), но имеет меньшую ширину и длина не 9, а 5м. И на концах крюки. Он компактнее и дешевле. Сможешь пользовать его и как буксировочный и как рывковый. Хотел вставить ссылку, но ни на одном из озвученых сайтов не нашел...:( Сам пользуюсь таким довольно часто. 9-метровый достаю лишь в особо "запущенных" случаях...;)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
http://part-time.ru/list/?parent=787 Можно сравнить с другими
Стропа о которой идет речь, здесь без крюков. Цена 1750 р
Прямая ссылка http://part-time.ru/desc/?pid=768
Цитата:
"...предполагает использование стропы для буксировки любого внедорожника, а для легких машин и возможность использования в качестве динамической стропы."
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Да, именно ее я и имел в виду. Много раз и буксировал и дергал ею. ИМХО, стоит своих денег...:)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Спасибо вам всем, провели для меня настоящий ликбез:thumbsup: Осталось теперь с лебедкой определится и купить вот этот трос
и тогда при наличии столба или дерева можно самостоятельно себя вытаскивать!!!
а в лиане васче жесть, оффициалы защиту прикрепили мне за буксировочную проушину еще и из-за этого тросы рвутся, а с крюком подлезть сложно, буду колхозить какое нить кольцо...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Кольцо куда? Проушина совсем теперь недоступна что ли? Может, не надо ничего колхозить, а обычный шакл (скоба такелажная) подойдет?
