Ограничитель открывания водительской двери.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Доброго всем времени,
вчера ветром открыло водительскую дверь до полного упора, при этом раздался тихий, но отчетливый хруст.:thumbsdown:
При наружном:D осмотре ограничителя ничего не увидел. Расскажите, как оно там устроено, кто сталкивался. А лучше картинку, если не трудно.
Дверь закрывается нормально, никаких перекосов и нестыковок.
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
Ответ: Ограничитель открывания водительской двери.
было та же история, посмотрел всё внимательно и забил в итоге
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Жук там ползал по своим делам
не успел увернуться
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Куда-то делось полтемы.
Ну да мне не трудно повторить. Ищу рисунок и артикулы узла ограничения открывания водительской двери.Интересует артикул пластмассового вкладыша.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Разбирал сегодня ограничитель.Жесть конечно как япошки такую туфту придумали непонятно.Вобщем подрезал втулки и подложил под резиночку 1мм пластик.Дверь теперь покрайней мере держится и сама не закрывается.Но все это не на долго так как эти втулки изнашиваются давольно быстро,пласик там неахти.
Брать новые огранечители не вижу смысла так как от силы год и опять кранты им придут.
Подумываю выточить из метала ,но вот что выбрать- латунь,алюминий и чень другое.Нужен такой матерьял по которому пластик ограничивающего штока свободно скользил не изнашиваясь.
Что скажите?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Фторопласт...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Да я также сделал тока забыл отписать...
Проблема в том что износ этих втулок великоват,толщина прокладки в месте трения давольно мала и такого модинга хватит не на долго,и всеравно придется что-то думать....
Я подкладывал под резинку квадратики пластмассы для того чтобы увеличить давление на шток.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ненадолго??Года на два...Зато бесплатно...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну я чесно говоря не уверен,так как втулки во всяком случае у меня сточины процентов на 60 как минимум а двери у меня не держтся тыш с 40 из 120 (машинке уж скоро 7 лет)......Вобщем время покажит:D
