СЦЕПЛЕНИЕ
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
Доброго времени суток, у меня Suzuki Wagon R+ ,99 год праворукий автомат , кузов МА63S , при включении передачи рычаг туго включается. Может быть это дело в сцеплении не до конца диск выжимает , хотя педаль в пол. Можно ли прокачать сцепление на автомате? Подскажите у кого была такая проблема!!!!
обоссался со смеха :thumbsup::hilarious:
Добавлено через 5 минут
А вот этот тросик J2308018 подошел бы? Я глянул в каталоге Jacoparts там ближайший подходящий вагон был под моделью WAGON R SR410 - это получается леворукий европеец? Интересно бы узнать длину тросика праворукого вагона, леворукий длина 805 мм.
J2308018 у меня такой ща стоит, как родной, помазал, поставил и забыл:thumbsup:
цена вопроса 830 рублейБаксы-бакс
в вашем случае можно рискнуть заказать.
ЗАРАННЕЕ договориться с манагером на возврат если не подойдет, а если подойдет, то все окей
вот так-то это делается:thumbsup:
Redgard
31 Июль 2011
Комсомольск-на-Амуре
Suzuki Wagon R Wide
-Стойки Tokico-A1097,Tokico-A1098.
-Колодки перед. Nisshinbo PF-9406.
-Рулевые наконечники CTR CES-5.
-Тяги рулевые 555 SR-7610.
-Пружинки Зад. Kayaba RH 6087.
-Амортики Зад. KYB 342020.
-Резина Yokohama S306
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
Снял сцепление и промерил длину троса, оказалось около 110-112см, точно не смог промерить т.к. кусочек оторванный сильно растрепался. Заявляю, что от леворукого вагона трос не подойдет, т.к. короче сантов на 30!!!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
Автор поста №22 был как всегда прав.:thumbsup:
Хотя, к чему я это пишу? смотрю многие сами себе на уме...:(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
вот ещё есть, бюджетный вариант и качество неплохое, комплект за 2650 рублей
VALEO 826279
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
VALEO 826279
выжимной стоит VALEO.:thumbsdown:
Че-то он мне не нравиться, через год эксплуатации начал подгуживать Чешу репу.
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
Если рубашка целая то можно взять любой подходящий трос по длине(от какого нибудь ВАЗа к примеру) и переобжать...
У меня была до этого АСТРО11301(ОКА с МеМЗ-2451). Оригинальный тросик найти не реально (тупо не выпускают). Вариант был один колхозить из Окушного тросика, укоротил рубашку и переобжал сам трос гидравлическим прессом (тем что электрики провода силовые обжимают). Проехал более 10т.км так и отдал в хорошие руки машинку...
Медь ИМХО тупость полная, я делал наконечник из болта длинного, высверлив в нем подходящее отверстие под тросик(переобжимал со стороны коробки). Удачи!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
вряд-ли он будет заморачиваться :(
Валяется в гараже старый тросик с обломанным концом.
Если кого заинтересует - пишите - сторгуемся
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
у праворукого квадратного вагона трос сцепления какой длины? от агилы подойдет? там в каталоге длина варьируется от 690 до 820....[DOUBLEPOST=1536255588,1536255508][/DOUBLEPOST]причем с таким же зацепом за педаль - 690...
а в каталоге на вагон квадрат - 815..[DOUBLEPOST=1536256400][/DOUBLEPOST]от матиза тросик тоже очень похож....
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Два раза восстанавливал порванный трос сцепления: один раз использовал трос из троса ручника, второй раз - трос из донора - троса сцепления от кажется, ваз-2110.
Внимание: из-за рычажной системы, там нагрузка на трос килограмм аж до 150 имхо.
Поэтому не-заводская заделка концов троса очень проблематична!
Я заводил конц троса без пластика в длинную "соединительную" гайку М6, обжимал на 10-тонном прессе, а потом обваривал конец всего этого касанием сварочного электрода до взаимного подплавления. Вот так - держит.
Молотком если - нет.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
от матиза 1 в 1 почти такой же как снял.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Что-то мне перестала нравиться работа педали сцепления, и от греха подальше заменил трос на резервный. В прошлые разы обрывы троса происходили хоть, по большому везению, на небольшой скорости и не в плотном потоке машин, решил не испытывать судьбу. Хз, у концов выглчдит ничего, но в прошлые разы обрывы были не у концов же.
REM Белогорье
17 Апрель 2021
Suzuki Wagon R WIDE 1997 MB61S K10A
Ответ: СЦЕПЛЕНИЕ
подскажите, "здоровая" педаль сцепления у вагонов должна быть вровень с газом? Если выше - ослаблять?
Педаль здорового привода сцепления должна быть в ровень с педалью тормоза
Реакции: nix13
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Да, по сервис-мануалу именно так, вровень.
Добиться этого нетрудно.
Олимпия
12 Июль 2021
Suzuki SX4 NEW, 2020, 1,6, механика, передний привод
Здравствуйте! Есть проблема, нужен совет. Suzuki SX-4 NEW, 2020, механика, передний привод, леворульная, Венгрия, купила в конце ноября 2020, езжу аккуратно, пробег пока 1500 км:). Появился скрип при переключении скоростей. И такой металлический звук, как будто что-то гремит под кузовом при езде. Масло на месте, в норме. Ломаю голову, это гарантийный случай или нет - в Москву тащиться придется на Assistans? (100 км до Москвы). Или не париться и поехать в сервис? До этого проехала 100 тыс на Doblo:), с большим пробегом, все починочные явки и пароли известны:), Спасибо
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ох, ну у нас же очень разные машинки!... Можно дать только самые общие советы!...
Вряд ли у вас переключение скоростей жёсткой тягой - это каменный век, сейчас всё на тросах делают. Отсюда первый вывод - бренчание снизу, скорее всего, к переключению скоростей никакого отношения не имеет, скорее всего порвалась или растянулась одна из резинок, на которых подвешена выхлопная труба и глушитель. Фигня по деньгам и меняется за полминуты.
Скрипит что-то же у вас, тем более, если вы слышите этот скрип в салоне - то и скрипит в салоне. Если бы со стороны коробки скоростей, т овы вряд ли бы из салона это и услышали.
Рискну предположить, что надо просто смазать кулисный механизм рукоятки переключения передач - там, внизу, под чехлом.
Реакции: Олимпия
Олимпия
12 Июль 2021
Спасибо! может быть, ездила по грунтовке, могла пузом пройтись по камешку. SILICOT пойдет для смазки?или литолом?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Да, пойдет силикот. Он меньше тянет пыль, и меньше густеет в холода, а то что нагрузочная способность у него небольшая, для ручного механизма пофиг.
Реакции: Олимпия
Олимпия
12 Июль 2021
Спасибо!
