Вопрос про включение туманок на 2.7 (у кого)???
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
На всех американках туманки включаются только с включением головного света (при габаритках не горят). Есть метод чтобы включались с габаритками и горели даже при дальнем свете.
У кого есть американка и кто делал таку модификацию, поделитесь инфо как и что. Заранее спасибо, однако думаю тут не много тех у кого 2.7.
Evgeny200
8 Январь 2007
88
Ukraine
Ответ: Вопрос про включение туманок на 2.7 (у кого)???
А зачем тебе это.Я этим как то не заморачивался. И так все устраивает
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Сергей, а что, так трудно прокинуть один проводок не с линии ближнего света, а от габаритки? Суть в том, что надо изменить схему запитки реле. В принципе, доки и схемы на Витару у меня есть, если нужно, то я могу найти , что там поменять. Реальная трудность только одна - полезть к проводам и зацепиться за них)))
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Проблема только одна - какой провод и куда? Должен быть какой то более простой способ отключения, у меня на Тойоте - нужно было лишь отсоеденить один проводок от сети, по аналогии с ГВ такойже метод должен быть.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Сергей, Вы меня развеселили аналогиями)))) Честно))))
На самом деле даже чисто логически отсоение провода - это не отключение блокировки. Тут все проще, именно запитка линии от ближнего света. Есть напряжение на проводе - можно включить реле ПТФ. Даже взять на самоблокировку, тем же реле. Переключил на дальний-габариты - реле отщелкнулось. К примеру.
Я посмотрю доки, что у меня есть по НСГВ. Кстати. Вы схемы читать умеете? если что - без подколки, не у всех получается.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Согласан что если пустить экстра провод от габаритор, то будет работать. Хотя кто его знает,тк на американках 3 режима управления светом, а на евпопейках только 2. Я сделал проводку чтобы обойти DRL, и запитал ее чтобы DRL не срабатывала через 2 реле от габариток. Теперь при включении передачи DRL не работает (как раньше) и можно свободно использовать ксенон. Хотя Сервис реководство с электро схемами у меня есть, но там я ничего путного чтобы решить эту проблему пока не нашел - скорее просто не могу прочитать ее.Буду благодарен за помощь.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
Возник вопрос по американским туманкам. В режиме AUTO свет ( туманки+ближний) включается при отжатом ручнике, а в светлое время суток бывает такое, что при нажатой кнопке противотуманок они не загораются. Что за фишка, не стоит же там датчик света?
sklyar
25 Август 2010
25
Воркута
SUZUKI Эскудо, 2006г.в.,двиг.2700-V6-24, черный.
Вот у меня на Эскудике 2,7 япошки постарались и сделали все отдельно. Туманки можно включить с габаритами (я так и езжу каждый день, ксенон жалею), а так же туманки с ближним (штатный ксенон) и с дальним. Купил книгу по SGV-3 с двухлитровым двигателем и схемы эл.проводки одинаковые ( за исключением нюансов по двигателю) Сигналку PANDORA 3000 ставил сам по этим схемам. Так что Сергей, можете посмотреть эти книги, может и на Американку подойдут схемы.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
конечно стоит:DА куда же без него.....а туманки включаются только при ближнем свете (других вариантов нет)
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Ближний у меня горит постоянно, если ручник не затянут
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
У всех американок так.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
У меня тоже так. Противотуманки включаются только с ближним, или в режиме AUTO, при переключении на дальний - противотуманки гаснут соответственно. Единственное - то ли контакт плохой где-то, то ли кнопка включения противотуманок чудит - когда едешь по ровной дороге сами отключаются и включаются.Кнопку выключишь,включишь - нормально работает.
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
Mark II GX110 - продан
Сергей. Хочу поставить ксенон в ближний. Вопрос, что конкретно вы сделали что-бы отключить DRL.
Завтра пойду ставить. Заранее спасибо.
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
Решил сию проблему путем отрезания 1го провода на BCM В колодке G32. #9 красно-белого.
теперь работает как надо)) Минус только то,что горит лампочка drl на панели . Если надоест, выкручу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я ДРЛ не смог отключить. Он почему то на 07 не отключается! Просто поставил все оригинальное, кроме того сделал доп/проводку на батарею через релюшку на всякий случай, и пользуюсь ручником всегда - чтобы напряжение не прыгало когда заводишь машину.
там лампочек нет в спидометре:D Она будет гореть по любому, тк думает что ДРЛ работаетБраво! Ай
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
А, что подсвечивает значки в тахометре, разве не лампочки? Подсветка стрелок и шкал оптитрон, то-есть стоят лампы л.д.с, а там думал всегда, что обычные лампочки.
Думаю обрезание провода -это самый простой способ решить проблему. Самому предлагали прокинуть доп. проводку. Решил, что не стоит с этим замарачиваться.
Поставил 55 ксенон, светит супер! Никаких ошибок и неисправностей не вылазит.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
лампочек точно там нет, скорее всего сведодиодики
