Заклинило суппорт или чё??!!
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
После ночной стоянки, проехал около 25 км по трассе и тут началось! при притормаживании начались мелкие вибрации в руль. после набора скорости свыше 110 км/ч затряслась вся машина. съехал на обочину - колёса на месте. обратил внимание что очень горячее правое переднее колесо, как будто заблокировало суппорт. Паниковать не стал, поехал дальше. Вибрации и тряска прошли, но колесо так и притормаживало, хотя машину не тянуло никуда. Проехав ещё 10 км понял что само это всё не пройдёт. снял колесо. колодки дымяться. монтажкой пошевелил суппорт. всё шевелится. позвонил в "катану" и поехал к ним. пока ехал симптомы все пропали. диагностика на месте ничего не показала. решили что "глюк". сейчас всё ок. грязи, камней, и других инородных предметов, в районе тормозной системы правого переднего колеса не обнаруженно. уровень тормозной жидкости в норме. износ колодок 15%. диск не перегрет.пыльники/сальники в целостности.
есть идеи? кто что думает?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Заклинило суппорт или чё??!!
Могла бяка какая-нибудь попасть,а после шевеления монтажкой-выпасть.Не зря в "катане"искали "грязь,камни и другие инородные предметы в районе тормозной системы".Могло и суппорт подклинить,опять же монтажкой расклинило.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
это и есть моё предположение.скорее всего так и было. спс за ответ. но на счёт "Могло и суппорт подклинить" я сомневаюсь, возвраст машины не тот что бы что то клинило...
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Мелкие вибрации в руль (не АБС) при торможении с большой скорости у меня тоже присутствуют, но только если скорость выше 120. Вроде ничего не подклинивает и не греется, машину никуда не ведет. У кого нить есть еще такие симптомы?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Это из-за искривления тормозных дисков.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
?????? У машины пробег 10000, в лужи на тормозах не влетал, в пол не торможу, с чего вдруг искривления?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Сие науке не известно,наука пока не в курсе дела,только бывало у меня на других машинах такое,хотя тоже в лужи не влетал с раскалёнными тормозами,а вот бац и скорёживало диски.Чешу репу.
Владельцы Аутлендеров сильно этой проблемой загружены.Да и Ланцеров,кажись,тоже.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Понятно. Пока вроде не сильно напрягает, да и вибрация слабенькая, руль из рук не выбивает. Так что поезжу пока , погляжу что дальше будет. Ну а если что - то к гарантийщикам, пусть меняют.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
У гарантийщиков первая реакция будет-диски не гарантийный случай.Готовьтесь бодаться.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Иван правильно сказал.
+ Диски может увести от небольшой лужицы, в дождливую погоду, например... Самое интересное, что все это недоказуемо и диски являются расходником, т.е. не входят в гарантию. Вероятность заводского брака по сравнению с вероятностью за 10000 км залететь в лужу ничтожна мала.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
из всего вышепрочитанного следует - что я такой один:D, что безусловно радует!
спасибо за ответы.
сейчас всё работает. не трясёт, не бьёт, не греется.:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Колодку перекосило и всего делоф, развел ее и все прошло.
