Замок багажника
Shorty
26 Июль 2006
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999
Народ, привет.
Возникла у меня проблема - не выключался салонный свет при закрытии всех дверей, после непродолжительных поисков причина была обнаружена: оказалось, что замок багажника в закрытом положении немного люфтит чего достаточно, чтобы выключатель внутри его не срабатывал.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать.
P.s. При осмотре замка способов его разобрать (кроме как расклепать) не обнаружено.
VAG
Не совсем понял, как люфтит. Если дверца неплотно закрывается стоит попробовать подрегулировать скобу замка. Отворачиваются 2 + болта, скоба двигается вперед-назад, вправо-влево. Удачи!
Вадим
Cultus Wagon, 1999, G15A, АКПП
VAG
P.S. Имеется в виду скоба в полу багажника.
Вадим
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
Подтверждаю, так именно и надо делать: ослабляешь болты и оттягиваешь скобу на себя. Удачи!
Shorty
26 Июль 2006
Покопался немного в замке и понял что проблема не в люфте. Сразу не заметил, что замок, скажем так, закрывается на два щелчка, так вот у меня только на первый.
Пробовал регулировать скобу, но ничего не помогло. Нашел следы легкой правки багажника (видать был небольшой удар в попу в жапонии). теперь буду думать как скобу пододвинуть, чтоб увсе закрывалось.
jaxx69
Заедь на любой кузовной сервис, тебе оттянут скобу за 5 минут, заплатишь рублей 100-150....Баксы-бакс Удачи!!!!
jaxx69
Или можешь сам сделать следующим образом: берется стальной штырь с резьбой на одном конце, длиной 50-60 см, на него надевается железная болванка или диск (ну например от наборной гантели) с одной стороны фиксируется, чтобы был упор шайбой с гайкой, а с другой делается крюк. Цепляешь за скобу и ударами груза об упор добиваешься необходимого смещения скобы....Вот так делали на моей машине, всей работы 2-3 минуты! Удачи
