Как снять корректор фар
shell
14 Июль 2006
sgv 2002 J20A автомат
Всем доброго времени суток. Неполучается снять корретор фары. Усилие прилагать боюсь, вдруг сломается. Кто снимал подскажите как?Чешу репу.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Как снять корректор фар
У меня, нет корректора фар, но есть реостат освещения. Полагаю, что корпуса у них одинаковы.
Надо открутить три шурупа в панели под рулем. Снять панель. (снимается с небольшим усилием в верхней части. там защелки)
Просунуть руку в технологическое отверстие к корректору. Сжать на нем фиксаторы (прижать их к корпусу корректора) и вытащить.
shell
14 Июль 2006
Имеется ввиду вытащить корректор из фары!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Надо сначала ослабить регулировочный винт, потом повернуть корректор на полоборота (ток не помню в какую сторону) и все вылезает само.
ЗЫ. А что, лишний? А то мне тут нужен один... :)
shell
14 Июль 2006
А винт я как раз и не ослабил, поворачиваю, а его что то держит. Спасибо за помощь, завтра попробую.
AndrewR
15 Август 2008
Samara
там на корпусе корректора есть фиксирующий выступ, он цепляется за корпус фары.прокручиванием корректора во "внутрь" ( стоя лицом к фарам, левый крутим против часовой, а павый по часовой) выводим этот выступ из зацепления, потом тянем корректор из фары...он должен вытянуться-держит только защелка на рефлекторе. о результате отпиши.
