Тормоза, ABS и колодки
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Поменял (2 недели назад) поизношенные оригинальные колодки, которые почему-то "кушали" диски (появились концентричеческие бороздки, при износе 70% колодок и 20000 пробега).
Поставил дубликаты KEBONO и поменял тормозуху. При стоимости в 5 раз дешевле оригинальных, чувствую, что экономия выходит боком...
Если раньше на оригиналах, при резком торможении на скорости около 60 км/ч, включалась ABS, что свидетельствовало о полной блокировке дисков, то сейчас этого не происходит, тормозной путь увеличился. Что не есть хорошо в условиях приближающейся зимы.
Водитель я со стажем всего в пол года...
Вопрос. В чем засада? Вина слабеньких колодок, тормозухи, неправильной установки или колодки пока притираются?
Сам грешу все же на качество колодок.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: Тормоза, ABS и колодки
Скорей всего притираются, чем паче родные бороздки сделали.
Может на оборот хорошие, блокировка колес не показатель качества колодок.
ЗЫ АБС увеличивает тормозной пусть, но сохраняет маневренность.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Включение АБС при торможении свидетельствует не о полной блокировке колес а о неодинаковой частоте вращения колес на одной оси автомобиля. А на сухом чистом асфальте передние колеса блокируются тока так, при езде с прицепом это очень заметно.
ИМХО: оригинал есть оригинал, на колодках экономить не стоит.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Согласен с Перцем на все 100%. единственное на чем можно съэкономить, так это купить колодки того же производителя, но без надписи suzuki original parts.
у меня были случаи, когда неоригинал приводил к ускоренному износу дисков. Если эффективность торможения ниже, стало быть и диски греться больше будут. И т.д.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Ну, думаю, оригинал не всегда лучше дубликатов, вспомните тот же стук в передней подвеске, оригинал проигрывал по качеству крузаковской детальке, может и не совсем подходящее сравнение, но все же...
Не берусь утверждать, что KEBONO лучше оригинала, да и собственно вопрос не в этом.
Вопрос в том как оно должно быть и есть ли в этом вина новых колодок?
Есть ли на ваших дисках такие борозды, в идеале должны выглядеть как грампластинка, у меня борозды имеют разную глубину и ширину. Кто производитель ориг. колодок, что бы если найти то съэкономить? Если кто ставил дубликаты, то какие и как себя повели?
Раньше когда стояли родные, когда только сел за свою Сьюзи, ради эксперимента и "прочувствования" торможения мафынки, на достаточно длинном сухом, ровном и пустом участке асфальтированной дороги разгонял попеременно до 40, 60, 70 км/ч и тормозил, в том числе и достаточно резко. При резком торможении, что пару раз повторилось позднее уже так сказать в боевых условиях, когда для избежания столкновения инстинктивно просто "педаль в пол" включалась ABS/
После смены колодок, тормозухи (и почемуто прокачивания томозов ногой, а не как в соседней теме) мне не удается "включить" ABS при тех же условиях, более того тормозной путь стал по ощущениям больше!!!
Купить оригинал не проблема, просто не хочется тратить еще 200 уе, если получу тот же результат.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если все остальное сделано правильно: педаль не мягкая, лампочка АБС не горит то или колодки не притерлись еще или они плохие.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
откуда 200 уе? я покупал за 3500 руб. по ощущениям, новые оригинальные колодки получше. в комплекте с колодками новые противоскрипные пластины и смазка. сами колодки покрашены в ФИОЛЕТОВЫЙ (япошки - извращенцы) цвет. Но вот производителя хоть убей не запомнил
что касается дисков. бороздки есть, но совсем небольшие. в целом диски практически не сточились за 26 тысяч (пробег на момент замены колодок)
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
у меня машина из японии, колодки передние ЗЕЛЁНОГО цвета. колодки родные стопудово так как взял машину с пробегом 14 тысяч км.
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
На днях менял поведенные тормозные диски (5д,2007г,30000км).Родные колодки обычного черного цвета,производитель - Хитачи.В комплекте пластины противоскрипные и пискун.Диски поставил не родные,австралийской фирмы "DBA" перфорированые с насечками.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
я ж сказал, поменял на фиолетовые. оригинальные были другого цвета.
но фиолетовые точно такого же производителя. там логотип и маркировка идентичные
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
НО!!!!НО!!!!!!!
АБС УМЕНЬШАЕТ тормозной путь,причем разница порядка 15-20 процентов!При этом она позволяет управлять автомобилем при торможении а не ехать юзом куда попало.Ну и ситуации с разным коэфициентом сцепления по разным сторонам/бортам разруливает.....
Единственно неоднозначно поведение на укатанном снегу,без АБС авто собирает перед колесами бугорок снега и как бы с помощью него тормозит,а вот с АБС такого эффекта неполучится.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Ну не знаю в наший краях комплект оригинальных зеленых стоит 185 опять же зеленых президентов + установка, вот вам и 200.
Из дубликатов удалось найти только Kebono ( что за фирма такая в инете не нашел), торгуют еще Remsa, но пока нужные только в каталоге, на полках нет.
Санек
24 Август 2007
Тюмень
Susuki Grand Vitara5d 2006г.в.
Грешить надо на стаж!!! Этим все сказано!!! У меня пробег 22700км а износ колодок 20%!!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это мало о чем говорит.
Я на ниссане колодки поменял (оригинал) когда на одометре было 150 тыщ, шас 220, колодки кончаться не собираются (сам удивляюсь), на ГВ 20 тыщ, износ колодок почти половина и это при том что половина этого пробега по трассе на дальняк (правда с прицепом).
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
А у моей машины износ колодок 60%, а на одометре 65000. Я думаю стаж тут не причём совсем.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
А чему Вы удивляетесь???
На игнисах например, некоторые меняли колодки на 15-20 тыс. км. пробега - видите ли в сервисе сказали чрезмерный износ. Реально колодки игниса выхаживают 55 тыс. км.
При замене колодок и дисков надо руководствоваться остаточной толщиной указанной в специальной сервисной литературе, которая просто обязана быть в сервисных центрах официально обслуживающих сузуки, а не по личным "ощущениям" и советам других водителей типа: "Да у меня на ауди (ниссане, фольксвагене ...) меняли колодки (диски) когда толщина была в два раза толще".
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Что значит нет??????????????????
Я вообще-то диплом защищал на тему АБС......неужели думаешь ,что проффесора в ВолгГТУ на нашей кафедре дураки и плохо учат своих студентов,постоянно вводя их в заблуждение?
Или думаешь,что автопроизводитель может позволить себе увеличить тормозной путь в угоду управляемости??????
Или опять начнем про опыт жизненный гутарить?
....Или на пальцах обьяснить почему АБС уменьшает тормозной путь?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
C удовольствием послушаю как АБС уменьшает тормозной путь например на сухом асфальте :D
Вобще то АБС, чтобы автомобиль при торможении с траэктории не уходил!
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Хорошо, даю намек.....Вы слышали про разницу между сухим трением и трением со смазкой?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Из мануала:"На обычном покрытии тормозной путь у некоторых водителей автомобилей с тормозами без ABS может быть короче чем у автомобиля с ABS."
Ключевое слово-козырь для обеих сторон.;)
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Ладно...не дождусь наверное ответа.....
Трение со смазкой само собой будет проходить с меньшим сопростивлением....при торможении юзом ,в качестве смазки выступают продукты износа покрышки и дорожного покрытия.....
В качестве примера еще наводящий вопрос,на скользком покрытии,2 одинаковые машины,одна резко бросает сцепление и начинает буксовать на страте колесами а вторая плавно трогается с места,кто быстрее уедет с перекрестка?......так вот это таже ситуация что и при торможении,только наизнанку.
Ну это на пальцах......если исходить из научных изысканий,немного посложней выкладки будут,но и вышеприведенных думаю достаточно.
Вот уж действительно ключевое......у НЕКТОРЫХ и МОЖЕТ БЫТЬ.....:D
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну я еще в перерывах работаю немножко :D
Не убедил! ;)
В глубь вопроса я не вникал, но на практике кроме того что ты привел, еще масса факторов. Ну и к тому же АБС тоже колеса в юз пускает, только кратковременно.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А вот например ситуация - асфальт присыпанный песком или мелким гравием - АБС на таком деле поедет как на лыжах, а если колесо заблокировать - то оно будет цепляться непосредственно с асфальтом собирая перед собой валик песка/гравия.
В общем при обычной езде АБС срабатывает у меня очень редко, но когда срабатывает - машина как будто по льду поехала. Зимой это обычно бывает. Я в таких случаях просто отпускаю тормоз и нажимаю опять стараясь недопустить срадатывания АБС. По сути получается что момент срабатывания АБС - это момент блокировки колеса при котором зимой сцепление резко теряется. АБС дает хоть какую-то возможность при этом еще и порулить но для скорейшей остановки лучше это подергивание колесами прекратить отпуская тормоз. В общем, надеюсь меня поняли :)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Не убедил! ;)
-Ктоб сомневался,есть куча людей которые всегда разбираються во всех вопросах,независимо от "вероисповеданий" и переубедить их невозможно....они всегда говорят ИМХО еще....(имею мнение хрен оспоришь),они и с врачами спорят,о методах лечения.
-А вот мааса факторов и дает нам строчку в инструкции,со словами У НЕКОТОРЫХ и МОЖЕТ БЫТЬ.
-Кто сказал что кратковременно?......Чисто конструктивно,АБС работает не кратковременно а импульсно.....то разжимая,то сжимая колодки,потому как "научить" технику тупо регулировать нажим с определенным усилием сложнее.
Добавлено через 3 минуты
Ну ща начнётся!!!:D
Да не....надоедает уже спорить с языческими представлениями о жизни.....это как доказывать,что земля круглая.....из ПРАКТИКИ все знают,что еслиб была круглая,внизу бы люди падали.....прямо на китов,на которых земля держится.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Именн про это и писал,что в условиях укатанного снега и того же песка,картинка с торможением становится неоднозначной и не в пользу АБС ....
Я с удовольствием выслушаю доводы умного человека ;):D
Ну где ж таких найти-то?
Тем более всегда есть разница между понятием умный и образованный......
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Под...ть здесь никого не надо!!! Злой оскал
Есть что сказать говори, нет - тогда не будем продолжать.
А на счет где найти, если хорошо поискать, то можно и найти.
А послушать я могу и образованного........., хотя сам невежеством не грешу
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Я вообщето никого не под....
я про себя говорил,что если я что-то знаю из теории,это не значит что я умный ,это только значит,что мне дали образование по этому профилю.
А сказать по теме,чтоб убедить....зачем.....я все,что мог уже обьяснил.....а формулы приводить думаю будет нудно,скучно,непонятно....да и не вспомню я уже их,давно это было.
