"4.16" от byp :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: "4.16" от byp :)
Ну, у меня колесья все же поменьше будут, да и стертые сейчас больше, чем на половину. Ну и сильно увеличивать я не планирую - 30*9,5 куплю к весне. Плюс подушки может поживее у меня, но такого эффекта я не заметил, так дрожь на ручке, не сказал, что бы сильная.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
у меня РК на родных подушках прыгала, точнее пыталась провернуться вокруг промкардана, как следствие ручка переключений стучала по краям окна в тоннеле. я даже испугался по началу, пока не понял, что это.
у меня сейчас стоят самурайские тюнинговые подушки от спайдертраха из каменного ПУ, прыганье ручки на пониженой исчезло, но в следствии каменности подушек появлась перманентная легкая вибрация, но меня это не беспокоит.
рывок на пониженой при переключении у меня тоже есть и это тоже я считаю нормально, особенно если учесть, что у меня еще и локрайт в заду стоит, там пока все люфты выбирутся...
Такаяже хрень особенно когда большие усилия идут.Думаю вырезать тонель побольше
Black Serge
Реаниматор сузук
Какие подушки ставить с понижающим китом в редукторе - очень хороший вопрос, я над ним уже долго голову ломаю. Одни пишут что тока родные (поставить новые и возить пару запасных), другие - что все это фигня и надо длинные сквозные болты и полиуретан (3 подушки).
Собственно не очень ясно из-за чего может вот это произойти:
http://wwwboards.auto.ru/4x4-offroad/45631.html
- из-за мягкости или из-за жесткости....
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вобщем не подошли волговские подушки... не влазиют нормально топливные магистрали на раме мешают. Пока оставлю на родных подушках... Мусолили идею сделать как на УАЗе, ну примерно как у Грина сейчас...
А вот что скажет уважаемый Bobo на эту тему возможно ли сделдать падушки на раздатку из более жесткого ПУ чем штатная резинка, сохранив родной конструктив изделия?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Скажу нуегона@
потому как делать подушки дело зело неблагодарное, коварная вибрация может подкрасться в любой момент
резонанс штука тонкая...
да и честно говоря чуток планы на жисть поменялись в плане работы, есть мысля свалить из этой темы в ближайшем будущем
ПСЫ..по пыльникам всё в силе
Вопрос созрел - а чем кит от BYP отличается от американского?
ilya@джимник
497
Енот
Страной производства :)
Плюс, у _некоторых_ америкосов продается кит из "целиковых" шестеренок. Но не у всех.
Тоесть кит - это подобранные готовые шестеренки из других раздаток? Или же byp имеет доступ к оборудованию, позволяющему изготавливать шестерни и делает их с нуля самостоятельно?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
для изменения передаточного числа раздатки \самураевской\ необходимо установить шестерни с другим клоичеством зубьев они все стандартные их можно заказать обычным способом за исключением сдвоенной шестерни ее пришлось изготавливать из двух стандартных методом специальной сварки затея оказалась не такая уж дешовая но всетаки дешевле чем фирменная
к томуже попутно научился делать установочный комплект и адаптер для датчика скорости а так же дорабатывать фланцы и укорачивать кардан бюджет зависит от используемой раздатки литровая меньше 1.3 больше
опытный экземпляр установлен у зука и проходит испытания
я не сузуки и поэтому не могу дать гарантию на 100 000 км а вот на 99 999км гарантирую только масло менять надо вовремя и сапун вывести
ilya@джимник
497
Енот
Половинка Н - образной шестерни от слитрового амика и половинка такой же шестерни от 1.3 дают искомый 4.16 кит. Поиск по словосочитанию Suzuki Rock Lobster в инете даст ссылки на тематические форумы по данному вопросу.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Какое масло льете в самурайскую раздатку? Синтетику, минералку? Вязкость и сколько вешать в граммах...
... делают опоры... устал ждать, а еще кардан резать...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Тот же Кастрол синтетику, что и в родную лил.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
0,9 литра.................
Одна бутылка это хорошо... а то в лепестрическую влазило 1.2 кажется. У тебя все переделки завершились? Интересует еще высота резьбы ( с учетом уплотнительной резиночки) и штока, который давит на шарик у датчика 4WD старого образца. Может мой подойдет, а то не охота новый покупать, по резьбе подходит. Может у кого есть замеры снять?
Шестеренку нарезали 29 зубов... под сильвера.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Датчик поставил от джимниковской раздатки - совпадают с самурайским на 100%. Замеров нет, а лезть под машину - что-то не хочется... :)
