Доброе время суток! Нужна помощь гуру и знающих сузуководов![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
история:
завелся утром нормально, поехал, через 10 минут выключилась магнитола (подумал - наверно старая нужно поменять и забил на это), через 15 минут встал на светофоре и включил поворотник - при этом стрелка оборотов падала на ноль в противофазе со стрелкой поворотника и тускло зажглись power и od off (напрягся и выключил поворотник -> power и od off погасли обороты показали норму) нажимаю на газ - машина тупит и еле едет (проблема, подумал я) допилил до метро выключил.
Больше завести не получилось - первые 2 раза стартер крутил еле-еле, потом только щелкает - симптом "убитого" аккумулятора.
Вопрос: проблема в аккумуляторе? почему машина "тупила"?
Заранее спасибо всем откликнувшимся![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
история:
