2 Green !!!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Привет.
Можешь сделать фотки хобота на своем колобке. Подробные. Где он к рамке стекла крепится, где к крылу. Может еще с линейкой. Если присутствовал при установке - опиши последовательность действий, где быть аккуратней и т.д.
А то РИФовцы лекало-шаблон в посылку не положили...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
g r e e n написал(а):
ну йопсель...
постараюсь сделать фото подробные, замерить.
Спасибо тебе большое!!! Жду...
g r e e n
655
Zook, слушай я чот
посмотрел на крыло свое и понял, что мерить как прикручен шнорхель решительно не понимаю, там же все закругленное!
дырку в крыле надо делать строго напротив отверстия в воздухане, где подключается штатный воздухозаборник, вертикальная часть у меня прикреплена саморезами за стойку лобового стекла.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Zook, слушай я чот
Хотя бы пару фоток!
Померь расстояние на крыле от расширителя до нижней кромки хобота, и на каком расстоянии от задней кромки капота находится перед хобота. Других четких привязок не знаю... ;)
g r e e n
655
сори, что так долго, но так вышло
Вот здесь расстояние 25 мм, от самой верхней точки фендера и до хобота.
Расстояние от морды до начала шнорхеля.
Крепление за стойку.
ЗЫ. Общался с Алексеем из РИФа, он сказал, что готов выслать тебе лекало, но ты на почту не отвечаешь.
g r e e n
655
ну как жешь... это ж фетишь такой жыперский!
смех
а если серьезно то, чтобы двигатель не менять после прохождения продов по капот.
g r e e n
655
неоднократно стоял в воде на эскудо, когда гена оказывался под водой и вода уже в салон начинает поступать, это уровнь примерно по фары. воздухозаборник примерно на том же уровне, машина прекрасно работает и если начинает чихать, то только от того, что трамблер намокает и то если не грамотно загерметизирован.
а без хобота при "удачном" раскладе, не смотря на хитроизогнутость воздухозаборника воды можно хапнуть лехко... и потом капиталить двиг, нафик, лучше потратить 200 баксов на хобот ;)
