Барахолка, Куплю, Продам
chdzhek
19 Январь 2012
Suzuki Jimny 2001г.в. J23W автомат.двигатель g16a 1,6 litra от эскудо ,задний кардан от 95 прадо ,шнорхель фендера Риф , лебеда 6500 рычаги кастер6 дюймов ,бампер, защиты Анвир , раздатка ja11 6,5кит , разгруженый задний мост с локрайтом
Ответ: Барахолка, Куплю, Продам
Посмотрел - на чулке нет , вечером пороюсь в запасах ))
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
chdzhek, отставить ковыряться! )) Спасибо за хлопоты.
Починился. Вкратце предыстория: постукивало давно, визуально стук не определялся, протягивать как всегда надо всё, а всё - лень
в общем после нескольких часов трясучки в Комсомольске - стук резко усилился, потом так же неожиданно успокоился. Аморт нашёл себе место и угомонился.
Съехал в поле, залез под машину, оттуда естественно болта не видно, зато кардан передний ходил ходуном.
В воскресенье снял, посмотрел на убитую шлицевую, в понедельник нашёл новый, вчера вечером полез ставить... оп-па, а амортик-то болтается
оригинала навскидку и "прямща" не предложили (ну, кроме Ниссановских ), утром зашёл в магаз, купил болт 12х65, голова на 19. Длинноват по шпильке, и без площадки - толстой шайбой как раз выбрались недостатки. Маркировка болта 8.8, думаю, сдюжит. Взял два
на экзисте оригинал 450р. Есть по 200, но ждать месяц. Мне болты по 20р обошлись Баксы-бакс
chdzhek
19 Январь 2012
chdzhek, болт 12х61 (12х71 по некоторым каталогам), голова на 17, шпилька где-то 25-30мм.
Образец пока не снимал, либо найду родной, либо куплю по параметрам.
Есть 3 штуки - если еще поковыряться можно больше найти. Снимал со своего и по нему примерял. Кинул в машину, можно подьехать ко мне на работу можно вечером в южном .
Зы зря снимал свой )
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
chdzhek, я на след неделе избавлю тебя от "червячка" за зря снятый болт и свою машину от лёгкого аромата УАЗоподобных :D
в субботу еду в Комсомольск, на неделе некогда, а в канун снегопада неплохо бы починиться. Поэтому поставил то, что быстро нашёл. Так что не теряй оригиналы ;)
васильев
29 Март 2011
хабаровск
джимини вайд 1998 комплектация JZ
купил болт 12х65, голова на 19. Длинноват по шпильке, и без площадки - толстой шайбой как раз выбрались недостатки. Маркировка болта 8.8, думаю, сдюжит. Взял два ..............поясни)))привет)) обычный метиз с такими то размерами...и собссно все?
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
васильев, ну да. Резьба наполовину только, остальное - шпилька в ухо аморта. Обычный автомобильный метиз. Они, болты эти, видимо, спросом пользуются - я размеры сказал и назначение, сразу дали подходящий.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Болт должен быть с резьбой М12Х1,25
обычные метизы М12Х1,5
васильев
29 Март 2011
хабаровск
а ежели быть точным....основной стандарт болт на 12...и резьбы у него шаг 1,75-это стандарт))))))))))
я какое то время работал в сети инструментов ИНТЕРТУУЛ....короче как в в фильме форса...штудировал брошюрку))))))))
зато я понял что нужно именно мне-М12-!,25...Сергея уже поблагодарил))))))))))
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
Lagovazzich
1 Октябрь 2012
Сузуки Джимни 2001 v-1.6
КРАСКЮН
23 Июль 2012
красноярск
Сузуки гранд витара
Продам за ненадобностью мех хабы Aisin = зы голимый китай это точно -- у меня стоят под 35 колесами . У этих хабов одна проблема - они не ломаются хотя должны. порвал передний редуктор свернул полуоси и шрусы - а хабы выдержали , конусов нет - без конусов срезает болты прочностью 12,9 как спички. держал для себя новый комплект - отдам за 4000 р.
Интерес хабы на СГВ 97-05Г,твои подойдут?
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Suzuki Jimny Wide, 98г., JB33W, лифт 80мм, lock right 1510 от Спринтера, задняя труба, защита раздатки, 31х10,5/R15, передняя труба с защитой рулевых тяг и лебедка Т-Мах 6500 от Спринтера
Есть на реализацию комплект болтов (для хабов под конусные шайбы) - 1000 р.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Lea79
9 Январь 2012
181
138
Город дороГ
SJ
продам ящики в багажник.
2 штуки за 4ооо, один на место пасажира (за водителем, второй поперек.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Друзья! В связи с появлением на форуме возможности удалять свои сообщения, предлагаю почистить БАРАХОЛКУ! Оставьте ТОЛЬКО актуальную информацию! Очистим ДОСКУ ОБЪЯВЛЕНИЙ! Сделаем нашу БАРАХОЛКУ удобной!
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Lecon
12 Октябрь 2012
Suzuki Escudo Nomade, 1991 г.в., J16, TD01W
Вопрос на засыпку не по теме. Какие болты стоят на колесах? У меня Эскудик 1991 года. Один болт потерял и теперь одно колесо держится на 4 болтах...
А теперь по теме. У кого есть 20 штук? =)) А то у меня обычным балонником не открутить болты. Приходится изворачиваться с внешним 6-гранником на 12. Уже немного погнул - боюсь сломать и остаться без возможности поменять колесо...
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Может быть не болт, а гайка?
20 чего? Рублей, болтов, гаек? Ежели гаек, то купи комплект секреток и замени по одной гайке на колесе на секретку. Только китайские с 7 гранями и черной головкой не бери (головка пластилиновая, лопается и гнется). Ну или бюджетный вариант- на любой разборке или авторынке тебе подберут гайку по образцу.
Lecon
12 Октябрь 2012
Люди! Спасайте! =)) Нужен кислородный датчик на моего эскудика. На Экзисте нету, в автомеханике пусто. Подскажите, где ТОЧНО есть? Просто много времени на поиск нету, а менять надо... Осень-осень... =((
pvp27
26 Март 2011
много разного
посмотри в павильоне на индустриалке, 2 этаж от углового входа налево, напротив отдела с дефлекторами /очками, вывеска сузуки.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Там можно, конечно, разжиться экзотикой, которой днем с огнем не сыщещь в других магазинах, но с другой-то стороны кислородный датчик не есть такая экзотическая вещь (ну ежели только оригинальный), можно подобрать по каталогу аналог. Я по осени брал датчик NGK в Автомаге, на против Индустриальной.
Sofia
4 Февраль 2013
Suzuki Escudo, 2002г., J20A,
Продам свой Suzuki Escudo 2002г., один хозяин, серебристый цвет, двигатель J20A и ходовая часть в хорошем состоянии, всё стоит родное нигде не подтекает, непрокуренный велюровый салон, отличная зимняя резина "Bridgestone", автомобиль готов к зиме и дополнительных вложений не требует, сигнализация с дистанционным запуском.Дополнительно установлено:задние фонари "Depo", передние фары "Depo" (Российский стандарт света), CD-ресивер "Pioneer", усилитель, конденсатор, сабвуфер, шумоизоляция.Подробные фото на drom.ru объявление 9843154
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Продам пару ремкомплектов тормозного суппорта Seinsa D4319(подходят для Alto, Ignis, Swift). Цена за все- 600 руб.
Jimm
28 Сентябрь 2011
SUZUKI JIMNY, 1998 г.
СРОЧНО КУПЛЮ: 1) ПРАВУЮ ПАНЕЛЬ САЛОНА, (которая рядом с задней аркой); 2) ПОРОЖЕК, кот. под задней дверью багажника. Все разборки обзвонил, ничего не нашел:(
VitalyM
13 Февраль 2012
Судзуки Джимини, JB33, 1998г, коробка, серебристый, экспедиционник от Спринтера, люстра Hella, подвеска Triall Master Sport +50 мм, 235/75 R15 Kumho Road Venture MT KL71, ,блокировка Локрайт 1510, переносная лебедка Winch 9500 на радиоуправлении.
Ищу маленький правый поворотник на крыле который установлен. кузов JB33. тел. 8-91Ч-Ч00-21-36
