Помер аккумулятор
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Ответ: Помер аккумулятор - НСГВ
9 против 10, что внешняя сигналка подключена кривовато - она не "видит", что зажигание включено и позволяет поставить авто на охрану с включенным зажиганием ,что не есть правильно.
У сигналок "по паспорту" есть возможность поставить на охрану при работающем двигателе. И скорее всего, чтобы это сделать, включенное зажигание не должно быть ей помехой.
Я такую функцию не использую (на охрану не ставлю), а вот двери закрываю. Например, завелся, а лобовое в снегу, выхожу вокруг машины посуетиться и чтоб, например, барсеточников не соблазнять ...
А вот у "вменяемых установщиков", наверно, можно было бы попросить при этом подавать 3 пика (типа не все закрыто). Но скорее всего, для этого надо будет релюшку или/и конечник ставить.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
примерно минут сорок мыли и слушали музыку. машина не хочет заводится. , замкнуло банки. Заменил на Варту.
вы сами отретили на свой вопрос.
1) вы ее разрядили
2) при заводке если вы гаснет, то осыпается пластниы
3) акб на выброс
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
пару раз за год попадал с акб. минут 20 слушал музыку - сел. ориометром мерял - плотность на высоте. были еще похожие ситуации, так же плотность замерялась - все в лучшем виде. решил судьбу не пытать купил Forse 65а/ч 630А за 2500. Как бы очень вовремя, вечером того же дня попал в аварию, от удара в батарее походу осыпалось все что можно. села моментом.
хорошо что запасной был :)
Logane
24 Июль 2008
210
Да уж, тож подумываю о запасном, у меня тож умирал аккум пару раз за год, машине год и 3 мес, иногда заедешь в лес, а сцыкотно, вдруг умрет акк как ее сцуку на автомате без аккума заводить Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не заводить, а вывозить )))))))))
тока эвакуатор... только он влес не проедет ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Чё вы все сними делаете что они мрут??? Чешу репу. Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Может проще - раздатку в "N" - и на галстук?
Или курящего поймать - дядя, дай прикурить?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Какой достался такой достался...
я как то всеже считаю что 3года для акб это приличный возраст
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
У меня на Ниссане родной аккумулятор отработал 10 лет и к моменту замены был в рабочем состоянии.
"Какой достался" это было в советские времена - элементарно следить надо
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ешкин кот... я ж говорю - какой достался такой достался.... Согласись... покупать б/у авто судя по состоянию АКБ - не возможно.... на вид то он нормальный был.
так что со "следить" - это не ко мне... я то слежу за батарейками
Добавлено через 47 секунд
щас вот новую поставил... и как начну за ней следить!!!!:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ааа.., б/у машина, тогда совсем другое дело
Logane
24 Июль 2008
210
У меня новая. Помер аккум через пару месяцев, потом после зимы исчо раз, вот уже полгода, тьфу, тьфу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
тут уже наверно вопрос стоит в том, сколько авто на складе томилась... возраст АКБ дело тонкое... особенно если его не отключали... я не верю этим диллерским хранителям
Logane
24 Июль 2008
210
По документам авто 30 июня произвелось, 30 июля было у меня ;)
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Logane, лучше заменить от греха подальше. В первый сильный мороз осыпется. Даже свежезаряженная дохнет на морозе за минус 20 в секунды.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну документы (в частности ПТС) наши диллеры легко и не принужденно с прошлого года переправляют на нынешний...
если проверять - то по ВИНу
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Md26
11 Апрель 2009
3d 2007
блииин. забыл выключить свет в салоне, аккум в ноль... господа, что делать? прикуривать не вариант, тащить аккум в гараж заряжать гемор, да и не быстро это. авто на механике, 3д. можно ли тросом дернуть??? а то мала ли....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если АКБ в ноль то хоть дергай хоть не дергай матор не заведется патамушта обмотка возбуждения генератора это по сути электромагнит и что бы он возбудился и генератор начал вырабатывать электричество через нее (обмотку) должен проходить ток а ток берется из АКБ. Еще должен работать бензонасос что бы к форсункам шел бензин, бензонасос работает тоже от электричества.
Если всё гемор то прикурить как раз самый вариант, но нулевый аккумулятор все равно придется заряжать или ехать двое суток без остановки
Md26
11 Апрель 2009
3d 2007
ок, суть изложенного предельно ясна, исчерпывающе так сказать. :thumbsup: прикуривать стремно что-то, наслышен о подпаленных мозгах и т.д. (хоть на тазе инжекторном сто раз прикуривал, ниче не сгорело кстати)... понесу в гараж аккум на зарядку. спасибо!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Про подпаленные мозги это бредни неизвестно кем и когда придуманные. В инструкции к любой машине и к ГВ есть описание процедуры прикуривания, надо только заводить не сразу а дать минут пять паузу что бы аккумулятор немного энергии набрал
Md26
11 Апрель 2009
3d 2007
вопрос- авто от которого прикуриваем должно быть заведено или заглушено? возможно, глупые вопросы, раньше не парился, а на этой машине не хотелось бы накосячить просто, нравится она мне.:D
в сильный мороз прикуривали ниву, это возможно только при заведенном автомобиле доноре, ибо по другому заряда не хватало чтоб крутился нивовский агрегат. ни один авто не пострадал...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Конечно заведено
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
ну тогда не буду таскать аккум никуда, будем прикуривать!Запуск маш
И напрасно. Прикурить что бы доехать а заряжать все равно придется
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Мозги горят, это когда чисто с жигулевским энтузиазмом, заводятся на чужом акб, потом его вынают (при работающей машине) и ставят старый.... -вот тогда горит усе )
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Помер аккумулятор - НСГВ (забыл выключить зажигание на незаведённой машине)
Речь идёт о том, что есть режим, при заведённом авто нажатие на кнопку "поставить на охрану" закрывает только центральный замок, а на охрану авто не становится?
Функция полезная была-бы, т.к. родной брелок на Keyless не может закрыть авто при работающем двигателе (и при заглушенном, но с включённым зажиганием или питанием магнитолы).
У меня "сигналка" пикает только на незакрытые двери (через какое-то время после постановки на охрану). А вот на незакрытые окна НЕпикает Не-не-не
