Вибрация руля, помогите!
maggi
9 Февраль 2006
Сегодня утром, после выходных на 50км стал дергаться руль и вообще машина дергается. Что это такое, подскажите плиз:(
smv
проверить крепление колес, но это вряд ли
скорее всего на диски намерзло после парковки в сугроб,
либо ездили по дороге, посыпанной песком
проверить просто, резонанс только на определенной скорости, т.е. на 50 колбасит, на 60 уже нормально.
maggi
9 Февраль 2006
Спасибо! Меня тресет и на 120 тоже. Заеду вечером на сервис, пусть снимут колеса. А может просто горячей водой отлить и поехать быстро-быстро.
smv
а может на мойку????
промывка арок и дисков 70 р. всего стоит
и уж точно все отколупается
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Bila pohozaja problema (pri 90-100 kmh)
Problema bila v rezine - na nei pojavilas shishka (pricem v servise skazali sto ele zametnaja).
maggi
9 Февраль 2006
Спасибо, резина новая не скакала вроде не ударялась. А вот на мойку заеду. А надо с сушкой или так. Хуже то не будет? Мне уже один раз помыли машину, не знала как попасть в нее 30 минут.
maggi
9 Февраль 2006
Спасибо, вчера само сабой все отвалилось, это был снег и лед. Видимо езда по сугробам и загородная жизнь делает свое.
smv
а вот это самонадеянность, ничего там не отвалилось, разбалансировка все равно присутствует, просто в меньшем размере и до руля (вибрации) не доходит.
В мойку арки и диски однозначно.
maggi
9 Февраль 2006
Завтра заеду, сегодня очь холодно! Это видно проблема у всех внедорожников, на легковой такого подарка природы не было.
smv
легковая застрянет только в том, что Вы собираетесь смыть с дисков:)
maggi
9 Февраль 2006
Что правда, то правда, что мы только с ней не вытворяем. Ну ладно летом таких проблем уж точно не будет, если только на рыбалке глинка не засохнет:d
smv
на рыбалке проблемма не в глинке на колесах, а в рассоле на капоте и винных пятнах на сидениях:mad: :)
Мы раз как то ездили,половили, вытащили 3 лодки на просушку, за уху, туда-сюда, ну домой поехали, (и заметте- все водители не пили) до Звенигорода доехали, встали, полезли за пивом в багажник, мысль- чего то он подозрительно пустой- !!!!!!!!! блин, а лодки то на берегу сушаться, ну скинулись на пальцах и один полетел назад:)))
Симпапуська
28 Февраль 2006
Таже беда, только у меня руль "гулять" начинает на 100 и выше... Как бы это сказать, чтобы не засмеяли - у него свободный ход есть... Достаточно неприятно, когда нажимаю и ношусь по МКАД (я это делаю по ночам, когда никого нет:)))
smv
не путайте биение руля и "Гулять".
Гуляет он у всех - ибо джип, резина широкая и т.д., особенно при выраженно колее, которой на МКАД хватает
а бить - это именно разбалансировка
JK
juirist написал(а):
Можно просто чем-нибудь откалупать. Но с начала посмотри есть ли наледь.
Буквально сегодня утром столкнулся с такой же проблемой - биение руля, как от плохотбалансированной резины.
Но благодаря форуму, первой мыслью у меня стало проверить наледь на дисках, ибо "кажется, в форуме это недавно обсуждалось".
15 секунд работы по отколупыванию льда отверткой от диков - и я снова наслаждаюсь поездкой.
Спасибо Вам, форумчане !! :)
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
Ответ: Re: Вибрация руля, помогите!
У меня вибрация руля несколько иного плана появилась - на скорости от 10 до 40 км\ч колбасит руль, после 40-ка вибрация пропадает, машина стоит как вкопанная на дороге поворачивает, тормозит как новая.
вибрация такая - мотыляет руль вправо-влево как буд-то еду по крупной брусчатке...
что это может быть? разболталось ли что или полетело? к чему готовится?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Началась вибрация руля при 100-120 км/ч ! проблема была замечена еще до переобувания, соотв. после тоже!
С чего начать с прокатки дисков??
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Для начала - с балансировки.
Если не поможет - смотреть ступичные подшипники.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
я !!!!переобулся!!!!, с балансом всё нормально
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Т.е. колеса отбалансированы, как я понял.
Тогда - подшипники передних ступиц. Вывесить передок и покачать колесо в вертикальной (да и в горизонтальной тоже) оси туда-сюда посильнее. Если есть люфт - менять.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
да, колёса сбансированы, будем ступицу смотреть.... таакс ничинается, чую я сузуки, мне щас по расходнику влетитБаксы-бакс начиная от кофр-кольца в глушители заканчивая ступицей... +торм. диски. плюс чек-который еще не читал (новерно с глушаком связан)
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну а что ты хотел. Машина-то не новая. Я за последние года 3 в своей много чего поменял.
Кстати, чем хороша машина - она практически с любой поломкой доедет до места ремонта. Ну или можно устранить на месте минимальными затратами. Чего не скажешь, к примеру, про "Чирки". Там электроника глючит безбожно, а если она глючит, машина встает как вкопанная. О французах и не говорю. Это ппц как надо придумать - аварийная остановка из-за ошибки датчика давления колес!
Насчет "Чека" - чую, следующий поднятый из небытия пост будет про лямбды :)
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
может быть)) хотя пол-года назад менял, но кольцо развалилось окончательно (при прогреве звон на весь двор, да и при езде тоже периодически) , при переходе из коллектора в глушитель, новый датчик ставить придётся наверно, но это уже совсем другая история...))))))
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Попробуй для начала не менять, а подтянуть ступичные подшипники, если после проверки покажется, что есть люфт. И обрати внимание на рулевые наконечники, в идеале они от руки поворачиваются с трудом, с пробегом легче, но без люфта между пальцем наконечника и внешней частью. За одно проверишь целостность пыльников, на них же. Вообще на биение на скорости влияют - балансировка, грыжи на колесах, разбитая шаровая на ступице(кстати проверь), и рулевые наконечники. От разбитых сайлентблоков, подушек, крестовины рулевой,поперечной тяги - машина будет неустойчива(плавать) на дороге.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
вот насчёт поперечной тяги, похоже есть чуток, НО когда ездил на зимке машину не водило, как поменял, буд-то подменили, я еще давление качать начал 2.0 после 2.5 так вообще ощущение что буд-то водит действительно, вообщем всё проверять буду, время пришло! спасибо.
