Вопрос по схеме включения дальнего света!
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Интересует следующее как сделать чтобы при моргании дальним не гас ближний ??
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Вопрос по схеме включения дальнего света!
А зачем, если не секрет? Вам нужна погоревшая проводка?
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Нет просто в ближнем стоит ксенон, а роль дальнего стали выполнять туманки дальнего света....
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
кстати, тема вовремя .
Купил ксенон+галоген(на всякий ,моргнуть и все такое)
есть реальная проблема с коммутацией.
управляющий (переползаюший )минус в колодке
в голове моей пока не рождается схема(простого с минимальными переделками) подключения ,
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Я и ксенон и галоген подключал через реле и предохранитель от аккумулятора так что на штатную проводку нагрузки нет она управляет только релюшками. А вот то что када моргаешь ксенон гаснет не есть гуд... Вот и хотелось бы сделать чтоб ближний не гас када моргаешь..
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
А тут момент такой, что подарили то и поставили халява однако )
loomed
9 Апрель 2007
271
а я не уверен что би-ксенон на наши авто ставится без существующих проблем.
по управлению все тоже самое и проблемы по коммутации такие же(я так думаю).
2,123
поставь по управляющей цепи диод между ближним и дальним, ближний гаснуть не будет при дальнем.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Проблем никаких.С биксеноном идет, как правило, жгут кабелей под конкретную систему света. 1 джек с лампы вставляешь в переходник, + на аккумулятор, масса и адью. Максимум - прицепить диод при разной полярности.
loomed
9 Апрель 2007
271
у меня ксенон+галоген в одном флаконе.
если подключаю как положено жгутом получается тая фигня, постоянно
горит индикация на приборке дальнего света, при этом с одной стороны горит ксеноновая лампа а с другой галогенка.Пришлось отключить питание галогенки ксенон заработал нормально(при перемещении рычага на дальний ксенон не гаснет).Вот теперь думаю как подключит нормально все, что бы и гологенкой можно нормально по моргать и при этом ксенон не выключался. Чешу репу.
