Ответ:  Вопрос по схеме включения дальнего света!
у меня ксенон+галоген в одном флаконе.
если подключаю как положено жгутом получается тая фигня, постоянно
горит индикация на приборке дальнего света, при этом с одной стороны горит ксеноновая лампа а с другой галогенка.Пришлось отключить питание галогенки ксенон заработал нормально(при перемещении рычага на дальний ксенон не гаснет).Вот теперь думаю как подключит нормально все, что бы и гологенкой можно нормально по моргать и при этом ксенон не выключался.  Чешу репу.
