Автомобиль - Suzuki Boleno 1.3, 86 л.с. 3 дв хетч. На днях ехал Воронеж- Курск и на подъезде к Курску замечаю странный запах в салоне, гляжу на приборку - температура двигателя в красной зоне(((( Останавливаюсь, открываю капот - дымок легкий в районе водяного насоса (помпа системы охлаждения), в расширительном бачке пусто, хотя перед выездом залил по отметку Мах. В самом радиаторе тоже видны пластины алюминия через открытую крышку! Долил везде антифриза, остудил, поехал. Через 5 км. замечаю повторный резкий рост температуры! Останавливаюсь, открываю капот - в расширительном опять пусто, в радиаторе тоже! Доливаю воды везде и остужаюсь! Когда посмотрел в район водяного насоса заметил лужицу зеленого цвета на земле! При этом очень активно капало в районе помпы, вот только где не разглядеть! Все патрубки в районе радиатора сухие и затянуты - как следует, радиатор только поменял. В итоге пробую завестись и ехать по чуть чуть на воде,не получается --- сдох аккумулятор - по какой причине не понятно???? Вызвав эвакуатор, транспортируем до дома и на след день, зарядив аккумулятор, к автомастеру! Течь почему-то прекратилась и не возобновлялась уже 5 дней, правда езжу пока на воде!
Подскажете в чем может быть причина и место утечки антифриза??? Масло в двигателе проверял - чистое почти, если учесть перегрев на трассе (вода в масле и масло в расширительном бачке отсутствуют)
Чешу репу.
Чешу репу.
