обороты двигателя
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
Обороты ХХ (на холодную)
Скажите пожалуйста у кого как:
1) заводим обороты 1800 и очень быстро опускаются до 1200(5 секунд)
2) заводим 1800 и опускаются до 1200 в течении 1 минуты(допустим)
ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ)))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Re: Обороты ХХ (на холодную)
Превое норма, второе боло в хододную погоду эпизодически
Первый вариант.
Я чето даже не успеваю заметить, что обороты около 2х тыщ были..
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Зависит от температуры на улице.
Зимой 2), летом 1).
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
У меня сейчас (при ~ +5 град) и не 1), и не 2).
Заводится... и сразу ~ 1800-1850, затем секунд за 5-10 на ~ 1450-1500 и затем плавно по мере прогрева до ~ 850-900.
Енто как?
Хорошо или плохо?
седня посмотрел - температура +5, заводится - 1500, потом через секунд 30-60 падает до 1000, дальше греется там.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Альберт написал(а):
Интересно где же истина)))
ВСЕМ СПАСИБО
Истина, как водится, - по-середине:D
Chit-a
179
Киев
Во, во, правильно, как у евреев:D :thumbsup: Браво! Ай
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
Обороты двигателя в движении
отчего такая петрушка:
катишся накатом коробка в положении D (в смысле на газ не нажимаешь) ск. 30-40 км/ч
если подгазнуть и тут же отпустить то обороты подскакивают падают и снова немноко поднимаютсся
ни у кого такого небыло?
g r e e n
655
Ответ: Обороты двигателя в движении
Автомат переключается на 4ую, когда сбрасываешь газ, а после переключается обратно на 3ю, потому что скорости 30-40 км/ч как раз соответсвует 3я, когда с горы катишься.
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
слишшком мягко по моему это происходит
такое впечатление что просто стрелка тахометра прыгает
Дак потому и мягко, потому что гидротрансформатор в автомате именно для этого и существует :thumbsup:!
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
ой ладно значить так надо)))
правда я не видел до этого ниодного такого чувствительного автомата чтобы он переключался так резво туды-сюды)))
так ведь и сдохнуть недолго если так часто дрыгаться
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Сколько должны быть холостые обороты ?
Джимни, 2001 год, движок M13A.
Ответ: Сколько должны быть холостые обороты ?
На табличке под капотом разве не написано? На G13B вродь 750 - у вас наверно близко, если не так же
МихаНик
11 Апрель 2007
80
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide, JB43W, M13A, перед LSD, зад Лок-Райт, РК от JA-11, лифт 3", колеса 30"
Привет! У меня двигатель М13А. На подкапотной табличке указан цифра 700. Но на тахометре всегда 750.
Alehandro
10 Март 2007
Южно-Сахалинск
а какие у вас обороты на шоссе при 60 км/ч?.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Ответ: обороты двигателя
Смотря на какой передаче... Хотя у меня ручка, а у вас скорее всего автомат...
на 4 передаче что-то около 2300... На 5-й 1800 примерно...
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
джимник 1.3 автомат обороты двигателя
у меня джимник, 1.3 ,автомат, кондей ,2008 года,пробег 5000 км насторожили холостые обороты двигателя при отключенных эл. приборах, рабочая температура двигателя , обороты составляют 850-900, в мануале прописано (который здесь выложен) 750 с автоматом и 700 ручка . вопрос у кого сколько, ведь мануал не первой свежести.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: джимник 1.3 автомат обороты двигателя
Да у нас зимой тоже где-то в районе 850 всегда было.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я тож заметил что если холодно - сильнее молотит...
у меня ещё и шнорхель, воздух всегда поступает в мотор холодный..
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Прогретый двигатель, обороты ХХ = 750 об/мин
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
До 1000 об/мин на тахометр вообще можно не смотреть - у него погрешность большая. И это не только у Джимни. правильней стробоскопом измерить. Тем более разницу в 100 об/мин вообще по тахометру очень сложно определить.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
у меня на компе точно видно и кстати не врет с приборкой все совпадает!)
если все выключить в пределах 720-750
с музыкой печкой и попогрейкой 700 плюс минус копейки
просто у вас не прогрет он !!! даже когда температура ож 75 обороты и будут 850(примерно )
а еще вроде на автомате зависит на чем стоит парковка или нетралка!
