Автозапуск
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ребят кто знает подскажите решил поставить автозап на свою Зуку, поставил сам! В мане по установке сигналки написано проводину кинуть на тах или генератор заряда, кинул на ген т.к. провод таха не нашёл! Всёбы ничего но когда АКБ заряжена нормально то сигналка не "видит" провода генера!!!:thumbsdown: А вот мне один чел подсказал что на КАМРИ он такой-же проводок кинул в колодку диагностики где при работающем двигле бегают какие-то токи-импульсы и по ним сигналка безошибочно распознаёт режим движка (спит или работает) в принципе вопрос один!! ГДЕ ЭТА КОЛОДКА ДИАГНОСТИКИ И КАКАЯ ТАМ РАСПИНОВКА!!! Кто знает подскажите ! Заранее чертовски благодарен!:whistling:
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Автозапуск
А какая машинка?
Обычно, диагностическая колодка расположена под торпедой. Как правило, это 17-ти контактный, черный разъем трапецевидной формы, на металлическом кронштейне. Но из этих контактов, используются 3 шт. (+) (-) и К-линия (обычно белого цвета).
По поиску, найдите установку бортового компьютера на машины. Там все рассказано.:thumbsup:
WzUp
14 Июнь 2006
Ответ: Автозапуск
я подключал к проводу генератора- сигналка меряет на нем электромагнитный шум (задается в настройках сигнализации), как появился шум(переменная составляющая) - онп понимает, что двигатель завелся
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ответ: Автозапуск
Да ставил я! Она видит когда АКБ чуток разряжен а когда поработает заглушишь и потом не видит! Бывает не запустится а брелок показывает что работает и стоит как дура с включенным зажиганием 20 мин а я как осёл прихожу в холодный сарай!!Рыдаю!
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Автозапуск
Ставь на форсунку и программируй как тахо.
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
