кто САМ менял рулевые тяги?
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
suzuki ignis,2000г, М13А,5дверей,левый руль,цвет серебро
в среду привезут рулевые тяги и наконечники.заказал оригинал в экзисте.менять буду сам. есть какие-то особенности замены? или снял-поставил-поехал? и я так понимаю,после замены нужно схождение колес делать?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: кто САМ менял рулевые тяги?
По идее - да, на практике - проверишь сам - если поведение на трассе не изменилось, увода нет - можно не делать.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
- опасный способ. Лучше сразу на сход/развал ... Хотя, если не жалко резину спереди - можно ещё и поездить!
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Чего гадать? Поиск в Инете дает принципиально верный ответ: _http://sprinter-marino.narod.ru/tyagi.html
Детали могут отличаться (увидишь, когда окажешься под машинкой).
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
постараюсь пофоткать процесс замены и выложить фото.странно,что его нет в ветке сузуководов. все в сервис-центрах что-ли ремонтируются?Чешу репу.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
менял не сам, но присутствовал при процессе
ключ нужен специальный чтобы их от рейки открутить
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
ключик изготовить предварительно желательно
на тяге проточки под 30 ключ.Если делать на яме,то возможно и рожковым откутится-прикрутится.
Мы делали-отпиливали от рожкового вилку,приваривали торцом шестигранный пруток.На этот пруток -головку с удлинителем
RiDe
23 Февраль 2007
594
Ответ: ключик изготовить предварительно желательно
Лежич, а вы по какой причине сразу обе тяги решили поменять? я вот все хочу до очередного сервиса доехать, чтобы мне все таки точно сказали почему обе менять. "диагноз" с апреля - но кроме "кривого" в левую сторону руля нарекааний на поведение машины нет, но исправить конечно надо, т.к. вроде непорядок. Тяги тоже две купила на всякий случай, но поменять хочется только то что надо.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
изначальная причина-стуки и отдача в руль.загнал на яму-тяга легко двигается рукой+большой люфт в месте соединения рейка-тяга. заехал на стенд диагностики подвески("трясучка"у нас стоит 100рэ)-подтвердили,что пора тяги менять.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Как и обещал,фотоотчет по замене рулех тяг и наконечников.тяга оригинал:48830-78F01,наконечник-Japan Cars I18004JC
1.Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо
2.ключом на 17 откручиваем гайку рулевого наконечника(фото1)
3.вынимаем наконечник с помощью съемника (фото2 ).у меня вылетел от одного удара молотком
4.Спускаемся в яму и снимаем пыльник тяги (обычные проволочные "Японские" хомуты)
5.Обычным рожковым ключом на 30 откручиваем тягу от рейки (фото 3)
Все,тяга у нас в руках (фото 4)
6.замеряем длину тяги с наконечником,делаем новую такой же длины,собираем в обратной последовательности.Результат. (фото 5)
По времени-40 мин. одна сторона
ощущения после замены-как будто на другой машине поехал (правда сразу еще опоры стоек переделывал-см.тему ОПОРЫ СТОЙКИ)
  • 33.2 KB Просмотры: 1,040
  • 128.3 KB Просмотры: 1,096
  • 98.4 KB Просмотры: 914
  • 152.4 KB Просмотры: 1,243
  • 160.4 KB Просмотры: 897
vasilyev
13 Апрель 2009
IGNIS 01 япония лр
я тоже пытался заменить. не смог открутить гайку нконечника- прикипела зараза. что посоветуете ???
