Про клапана
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
А меня такой вопрос. А у нас на машинах гидрокомпенсаторы стоят или как? В книжке вроде написано, проверять зазоры в клапанах...поиском по конфе ничего не нашёл
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Про клапана
До 2001 клапана регулируются, после-гидрокомпенсаторы
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Про клапана
То есть как это до 2001 регулируются, а потом нет?
У меня машина 2002 года, клапана точно регулируются.
И по моему забывать про клапана не стоит, у меня две штуки подгорело. Причина, почти все клапана были поджаты. Пригорели те которые были поджаты сильно. Так что сейчас опять надо проверить.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Про клапана
если мотор ж13бб, то регулируются, а если м13а то нет!
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Ответ: Про клапана
как м13а не регулируются? В мануале чёрным по белому нарисованы регулировочные шайбы и как их подбирать :+)
Так регулируются или нет? Кто-нибудь это делал? Понятно что при плановом ТО в счёт это включат но делают ЭТО или нет?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Про клапана
Двигатель М13А. точно регулируются, говорю так как делал регулировку.
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Ответ: Про клапана
Это чтож, игидрокомпенсаторы есть и клапана регулировать надо? Или же нет компенсаторов?
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Про клапана
Вроде кто-то давал ссылку на якобы свежие мануалы ( до 2007). Никто не скачивал? Там про это наверняка должно быть. Или это все тот же старый?
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Ответ: Про клапана
Так это...все-таки надо регулировать или стоят гидрокомпенсаторы? Я так понимаю, если гидрокомпенсаторы есть, то не надо регулировать?
А можно по-подробней? Какой год, пробег? Стоят таки ГК или нет?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Про клапана
Год 2002, пробег по 100 тыщ, никаких гидрокомпенсаторов, регулировка подбором пятаков.
Если зазоры маленькие, можно пятаки на шлифовальном станке проточить. Я себе три протачивал с меня 50 рублей взяли, а новый в existe рублей 300 стоит.
SimonFin
11 Май 2008
444
подниму тему
пробег 90 тыс
клапана регулировать?
