Зимние покрышки на наши вагончеги
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Суть опроса такова - проблема выбора зимней обувки перед вагончиками стоит более серьёзно, чем к например жигулям - все из за того что родной размер 165\60\14 - я такую зимнюю резину нашел только в инетшопах, но нешипованную, а люди которые уже искали в прошлом году такой размер мне сказали, что можно не звонить - на сайте есть а в реале нету - на рынках полно резины размером 175\65\14 - редко но встречается 165\65\14 - именно этот размер мне показался самым подходящим и я купил Hankook iPike 165\65\14 шипы - выбора собственно не было - была только эта фирма и только эта модель - еще не ставил, но цеплять за кузов не должна и машинка станет немного повыше, что есть гуд.
Кто что выбрал на зиму?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Зимние покрышки на наши вагончеги
У нас попадается иногда "родной" размер 165/65 R13, если найду - возьму такой, чаще можно найти 165/70 R13
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
остальные будут зимовать на летних?
Я себе уже поставил комплект. Купил литье 5.5" ширина, 40 вылет и резину 175/65/14 Nokian Nordman+ шипы. Полет нормальный, нигде не цепляет.
aloika
11 Февраль 2008
Челябинск
Докладываю: на Suzuki Wagon R Solio кузов MA34S установил Nokian Hakkapeliitta R 175/65/R14
диски: вылет 45, ширина 5,5 дюймов, расстояние между отверстиями 4х100, диаметр центрального отверстия 57 (можно и больше)
Все отлично встало, ничего не цепляет.
На других кузовах все может быть по-другому, эта информация только для указанного кузова.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Купил японские Toyo G4 размера R14 165/60, нешипованную - считаю, для Московских условий резина идеальная.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Прошлую зиму отъездил на 175-60-R15. По началу немножко чиркало на ухабах.Потом притёрлось.Чиркало по головкам покеров крепящих обвесы. Можно сразу поставить покера с плоскими головками. А на R14 встанет и 165 на 70. Правда в притык. Но зато машинка увеличивает клиренс до 21см по центру подвеса. Кому что важнее.
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
Вагоша дорестайл.
Купил и уже поставил новую nokian w 155/70 R13
лето стоит 165/60 R14
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
В прошлом году были точно такие же, но 165/70 - ОЧЕНЬ понравились, но все-таки немного шоркали и слегка потерли брызговик. Мелочь, конечно, но на нервы действовало - решил поменять.
Кстати сказать: если кому такая резина подходит (мне кажется, на МА34 без проблем) - могу отдать почти даром. :) Резина практически новая, пробежали около 1000 км.
Забрал бы у тебя резину...
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Поставил Амтел Нордмастер СЛ 165/70R13 . неплохая резина.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
прошлую зиму отъездил на Yokohama IG -20 165/70R13 отлично справляется на льду и в сугробах :)
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Переобулся на Toyo G4 165/70 R13. Брал еще в прошлую зиму. Ничего не трет и не задевает. Диски купил от Хундай Акцент R13. Хотел что нибудь шипованное, но не нашел в такой размерности. А вообще тема очень подробна обсуждалась в прошлом и позопрошлом годах, страниц так на 10. Можно и поиском покопаться.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
мы то живем сегодня, а не год-два назад - все меняется - может стали завозить массово размер 165/60/14 в какой нибудь магазин + больше вагончиков появилось 4 года выпуска на наших дорогах, а это как я понял другой кузов - в общем интересны сегодняшние реалии...
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
От прошлого хозяина осталась резина без дисков Gislaved 165/70R13, на ней и буду зиму ездить.
А диски на рынке купил - штамповки тойотовские на R13.
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
если посмотреть на шинных сайтах, то на калькуляторе пишет, что при замене с 14 на 13 диски родной размер именно 165/70/Р13. я такие вчера взял на штамповке с резиной шипы. Разница со штатным 14-м размером 0.5 см. Диски подходят от шкоды фелиции, только отверстие под ступицу на 3мм больше, но это не существенно, главное гайки закручивать крест накрест постепенно чтобы диск сел по центру, или проставочки сделать. сейчас найти штампованный диск на Р-13 под наш размер очень трудно, б/у почти нет, а новые стоят от 1,5 т.р. и выше - иногда дороже литых. а шкод фелиций у нас много бегает, так что кому надо Р-13 найдете.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Не на все вагочики r13 подходит. Вот у меня за супорт цепляется. Только R14 можно себе позволить
crocodil
12 Июль 2008
если цепляет за суппорт, значит вылет диска маленький. у вагонов идет если не ошибаюсь от 36 до 45. чем меньше цифра, тем больше вылет. но если взять слишком большой вылет, то будут страдать подшипники ступиц и т.д.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
У меня вот R13 с Японии такие стоят, на мой вагон это родной размер.
bnr
31 Октябрь 2008
MMC Galant Super VR-4(V6, 2.5L, twinturbo, 280bhp, 5AT, AYC), 99 г.в.
Suzuki Wagon R Solio SWT 1.0, 2002 г.в.
А размер 175\65\14 налезет на стандартные дицки в 4.5?
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Налезет, но будут как бублики, надо 5.5.
Бублики будут если 205 посадить, а 175 только на 1см шире рекомендуемых. Всё нормально налезает и без бубликов.:thumbsup:
bnr
31 Октябрь 2008
Да вот и думаю....Hankook в городе не могу найти, может правда 175/65 попробовать? Незнаю по поводк задних арок. В машине ездит одна жена, ну может я иногда с ней. Цеплять по идее сильно не должны, как считаете?
Может кто в курсе, кто hankook'ом в Новосибирске занимается, и сколько такая размерность может стоить?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
У меня стоит лето 185\60\14- как бублики, точно. (тема про диски)
цепляют.
Ханкук есть 165\65\14- у меня стоял W440 и W409 шип., для лета-самое то)
bnr
31 Октябрь 2008
цепляют.
Нашел я сегодня ханкук... у дилера, который занимается его раелизацией в нашем регионе- забавные цены, стоит он 2350 за колесо(165\65\14-). Я себе лучше норд фрост 3й куплю за эти деньги...
Inulya
29 Октябрь 2008
Krasnoyarsk
поставила недавно такую размерность. если не учитывать чирканье, машинка стала намного комфортнее по сравнению со стандартными 165-55 - неровности дороги чувствуются намного меньше. в общем, я довольна.:thumbsup:
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Кстати, господа москвичи и жители окрестностей, TOYO G4 165/70R14, зимние, почти новые - никому не нужны?
Отдаю почти даром. :thumbsup:
bnr
31 Октябрь 2008
Какая то экстремальная размерность :)
crocodil
12 Июль 2008
на одном вагоне стоит 165\65\Р-14 шипы пирелли винтер карвинг, на другом вагоне 165\70\Р-13 шипы файрстоун. нигде не цепляет, едет мягко, шума почти нет только шелест от шипов. На родных размерах летних было жёстко.
