Вопрос по заменяемости термостата.
Jerom
14 Февраль 2006
Черноголовка
Подскажите пжлст, а кто-нибудь пробовал термостат от отечественных авто на J16a ставить, а то в машине холод собачий, а по близости есть только з/ч для нашемарок. Что то на автору никто не пробовал видимо.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
На ВИтару есть два термостата на 72 и 78 градусов..... стоят они примерно 800-1000 рублей, в москве в наличии всегда есть....
Black Serge
Реаниматор сузук
Странно... С обычным термостатом все ок. Может его просто заклинило в открытом положении??? Его надо менять раз года в два. вместе с антифризом - копеечная деталь а пробем из-за него может возникнуть ... (если заклинит в закрытом положении и движок летом перегреется)...
Хинт - для максимального сугрева не надо ставить вентилятор дальше второй позиции. Иначе воздух проходя слишком быстро через печку не успевает нагреваться.
Cadet
300 рублей брал осенью в экзисте на 88 градусов - жара в машинке
Черноголовка вроде не так далеко от Москвы
Jerom
14 Февраль 2006
Черноголовка
Значит никто не экспериментировал.
В экзисте он вообще 6 баксов стоит, но просто нет желания ждать. У меня например катушка зажигания поломалась на прошлой неделе, я поставил от 9-ки без проблем. И не пришлось ждать пока новую неделю везти будут. Думал с термостатом тоже есть возможность быстро вопрос решить.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Ошибочку можно поправить?
Термостаты Сузучьи идут на 82 и 88 градусов, т.е. на 10 градусов промахнулся !х:
Причем, штатные - на 82. Реально в районах с холодными зимами многие ставят более "горячие" термостаты - на 88 градусов, печка при этом естественно греет лучше.
Vitaly
Кемерово
Мицубиси Паджеро 2003 , 3.2 DI-D
Простите, а экзист- это кто-что?
art
Барнаул
я поставил месяц назад термостат тойотовский от движки 3l дизельного на 88 градусов. Встал замечательно. Движка греется быстрее, в морозы на скорости не остывает, в салоне в холода тоже стало тепло. Прежний термостат был на 82 градуса старый, но рабочий.
Sizov_S
Химическое подмосковье
Sidekick JLX/JX Convertible 2 Door 1.6L I-4 TBI Japan 1988г. "КУЗЯ"
VIN: JS4TA01C6K4109963
L300, 4WD, P24W, 4G64, МКПП, 1989г. "ЭЛЬКА"
-{:/ А я тоже хочу... Последний рейд показал, что у меня охлаждающая жидкость, похоже, по большому кругу идёт, поэтому на скорости движок сразу стынет...
Может термостат заело?:confused:
art
Барнаул
Sizov_S: мне народ сказал так: включи зажигание и держись за патрубок от движки к радиатору. Если он станет теплеть сразу - термостат открыт (пофигу какая причина). И еще что мне сказали на www.auto.vl.ru по этой же проблеме "У машин для внутреннего японского рынка, а там субтропики, родной термостат с гравировкой 82 гр. , при этом стрелка термометра стоит в положении примерно 11 часов. При морозе более -25 и встречном ветре, может немного не догреваться."
Заменить несложно. Нужно:
1. Термостат
2. Прокладку под крышку термостата (из поронита сойдет)
3. Герметик
4. Емкость для сливания ОЖ
И будет тебе щасье :)
Sizov_S
-{:/ И если патрубок теплеет, то что? Я так понимаю, что здесь тоже есть малый и большой круг хождения ОЖ...?
И, кстати, у меня машина не для "внутреннего рынка", хоть и Japan, а из америцы приехала... Руль у нас нормальный - ЛЕВЫЙ.
art
Барнаул
Тут главное слово "двиг недогревается". Т.е. будем считать, что рабочая температура двигателя (и на которой работает печка) 82 град.
art
Барнаул
Печка сидит на малом кругу. Радиатор на большом. Пока двиг не нагрелся ОЖ идет по малому кругу. Как нагрелся - по большому. Если патрубок стал греться сразу - открыт большой круг, двиг будет греться дольше. Если термостат не закрывается совсем и на улице холодно - двиг может и не нагреться вапче.
Sizov_S
-{:/ Я даже на радиатор мешочек целофановый повесил...
На трассе - СТЫНЕТ!!! А, когда на светофоре остановишься - обороты двигателя в районе 2000.:(
Постоит, поработает, наберёт температуру - и опять нормально.
art
Барнаул
С такими граблями лучче гуру показаться. Тут уже надо обширнее смотреть: с того сколько и чего залито в радиатор, сам радиатор (может забился) ну и далее по полной инжектор, зонды :) всякие.
