Жидкость для гидроусилителя руля
EMar
23 Октябрь 2008
Suzuki Jimny Wide (правый руль) '98
Уважаемые Джимноводы!
У меня опять возник вопрос.
Сегодня проверил жидкость в бочке усилителя руля. На щупе - уровень ниже среднего. Поскольку я человек весьма щепитильный во всех вопросах, то задался целью добавить туда жидкости до нормального среднего уровня. Поехал покупать Дисктрон в автомагазин. Прежде чем доливать, решил проконсультироваться со спецами. Одни сказали, что нужно доливать Дикстрон, лучше III, мол он совместим со II. Другие же сказали, что ни в коем случае не надо туда лить Дикстрон, а нужно подлить специальную жидкость под названием Power Steering Fluid.
Самым прозориливым оказался специалист, который посоветовал мне посмотреть, что написано на крышке бочка. Я открыл капот и обнаружил, что на крышке бочка стоит маркировка Power Steering Fluid.
Вообщем, вопрос в следующем: У меня Suzuki Jimny Wide '98 года выпуска - японец.
Ежели у кого подобная машинка, и кто сталкивался с этим вопросом, подскажите, как поступить правильно?
PS: По логике нужно заливать, то, что указывает производитель - Power Steering Fluid.
В инете нарыл, что это специальная жидкость для гидроусилителя руля.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Жидкость для гидроусилителя руля
нее..именно её и лей
повер стерлинг с декстроном не мешается, точно говорю
или менять всю на декстрон, тока зачем, в магазинах жёлтой навалом и недорого
g r e e n
655
а если у товарища там уже декс залит? 99% так и есть.
тем более, что жижа эта спец. для гидрача на основе декса делается.
EMar
23 Октябрь 2008
А какого цвета PSF? У меня на данный момент красная, предполагаю - Дикстрон.
g r e e n
655
блин, ну вот и доливай декс =) если он сильно черный, то можно и целиком поменять весь объем, там меньше, чем 0.5 литра во всей системе кажись. так что замена не разорит.
EMar
23 Октябрь 2008
Спасибо! Тока меня напугали, что ежели залит декс II, то мол III - нельзя доливать.
Какой залит - не знаю и маркировки на крышке нет. Можно ли Декс III залить?
g r e e n
655
блин... кто сказал-то? они совместимы, но если сильно страшно, то можно шприцом откачать из бачка чуть-чуть жижи и совместить с купленым дексом в какой-нибудь посуде.
EMar
23 Октябрь 2008
Спасибо! Так и сделаю!:thumbsup:
EMar
23 Октябрь 2008
Кстати, был на диагностике в "Сузуки-центре". Порекомендовали залить в бачок гидроусилителя жидкость Stop Leak от High Gear. Говорят хорошая штука. Совместима с дексом III. Весьма хороша для машин со значительным пробегом.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если больших или явных потеков нет, нафиг всякое "гавно" наливать. имхо.
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
а я вот немогу найти бачок для заливки жидкости...и проверить уровень даж...гидроусилитель у меня находится в салоне, под торпедой, глядевшие сказали что электрический, так мож ему и ненада жидкость?
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
"Power Steering Fluid" - даю перевод. "Жидкость для гидроусилителя".
Как на масляной горловине двигателя написано "Oil".
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
Дык в том и проблема что нету бачка с надписью такой...вообще
EMar
23 Октябрь 2008
Странно! У меня бачок располагается справа от двигателя. На нем маркировка есть.
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
у меня гидроусилитель стоит какой то Мицубишевский, кто смотрел говорят электрический, так вот вопрос его нужно заправлять или как?
Добавлено через 47 секунд
маркировка какая?
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
единсвенно что нашел пригодное вот этот бачок(черный,рядом с бачком для омывателя стекла), непонятного назначения, на нем написано просто TANK :)
и выводятся шланги, но шланги похоже идут не на гидроусилитель, и бачок пустой
Не, это не то, это какой-то типа абсорбер чего-то там. Бачек гидры маленький черный, рядом с радиатором. Покажи фотку всего моторного отсека?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
ОФФ: А у тебя миниатюры открываются? А то что-то все подряд жалуются, что не работают. Мне вот тоже не открыть.
Маленькая миниатюра отображается, а когда нажимаю что бы увеличить - нет, просто черное окошко с анимацией загрузки и так ниче и не грузится. (Это ИЕ на работе, дома Опера вроде открывала.)
g r e e n
655
На 0.66 с какого-то поколения (то ли 5, то ли 6) ГИДРОусилителя нет, зато есть электроусилитель.
Если электро, то бачка ГУР под капотом быть и не должно :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ага, залез в базу японческую ради интереса, точно ЭУР изображен
вот только какое это поколения я не могу сказать, не понимаю я в ихних паучках...
ЗЫ. у меня тоже сегодня глюки с просмотром изображений через ИЕ
признавайтесь, кто что в настройках намутил :)
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
угу, у меня электро и есть:) так я понимаю жидкость ему и ненать..
опера и ие не открывают миниатюры, видать глюки форума. незнаю насчет других браузеров
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ни один броузер не открывает миниатюры, проверила ИЕ, Оперой и Фаерфоксом.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Какое масло лить в гидроусилитель?
Сегодня глянул под капот, и обнаружил что с бачка гидроусилителя(железный круглый бачок с крышкой на которой наклейка оранжевая, рядом с радиатором - это же оно я правильно понял?) давануло масло(видать за зиму, зима до -45 была) глянул количество масла - ниже отметки минимум. Какое масло туда лить? Нужно ли ехать в сервис на полную замену или достаточно купить чего нужно и самому долить?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ответ: Какое масло лить в гидроусилитель?
Льют масло для АКПП.
Купи литр декстрона и долей.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
ну я таким вопросом незоморачивался ниразу.
Сам лью в автомат и гидроусилитель декстрон-3
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Тоже заметил что уровень на минимуме. Надо доливать.. только что ? Или полностью поменять ? КАкой срок хождения у масла в ГУРе ?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Прошлым летом после утопления машины заметил что в бачке вода.
Вытащил сеточку фильтрующую...в ней вода как бы стоит.
Долил декстрона и ездию досих пор...а надо бы поменять да всё руки недоходят
