зимняя резина + крепления инструмента
Kostyaroz
7 Апрель 2008
Москва, ЮАО
Suzuki Jimny 2007 г.в., автомат; Ситроен С5 1.8, 2005 г.в.
1. Резина. Вроде хотел Michelin Latitude X-ICE North в штатном размере, начал выпускаться вроде с этого года в 205 70 15, да не могу найти никак. Стоит ли заморачиваться, или лучше купить Викинга 1 и не беспокоиться?
2. Есть ли какие-то недорогие и несложные приспособления на рейлинги или на заднюю дверь, для временного крепления сопутствующего инструмента, лопата, топор, может бензопила, а то в планируемых местах посещения дороги не очень сложные, но сесть можно.
Эффективны ли самодельные сандтреки из доски и пропущенной через нее веревки?
Поможет ли в несложной ситуации просейшая ручная лебедка?
Ответ: зимняя резина + крепления инструмента
лебедка за 2 тыщи с двумя цельными собачками поможет, только надо продумать насчет удлинителоей - у лдебедки эффективный ход меньше метра. Траки из доски тоже помогают, но только в паре с джеком :)
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Лучше 1 викинга, чем мишлен иксайс норт... Очень доволен викингом...
Тем более мишлен дороже (вроде бы)... а викинг по целине лучше гребет... и на льду управляемость отличная... практически не шумит...
Kostyaroz
7 Апрель 2008
Москва, ЮАО
Просвяти необразованного, пожалуйста, что есть цельные собачки на лебедке? И насчет удлинителей абсолютно не представляю, о чем речь. Может ссылку даш, чтобы немного поднабраться знаний. А кто куда хай-джеки крепит в транспортном состоянии?
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Лебедка поможет всегда- недостатки поймешь после первого применения. Удлинители лучше из металлического троса-он не растягивается. Чем длиннее трос на лебедке тем проще и легче тащить машину.Хотя длиннее 5 м. вряд ли найдешь. Осторожно с Китаем -красивые но работают плохо.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Для ручной лебедки нужен удлинитель из стального троса. И желательно иметь кусок цепи с шаклом или болтом для точного и максимального натяжения троса перед винчеванием.
Синтетический нейлоновый трос не подходит, т.к. он немного растягивается , и пока "выберешь" провисание и растягивание, троса для вытягивания на лебедке уже не останется.
Kostyaroz
7 Апрель 2008
Москва, ЮАО
C лебедкой более-менее понятно, а есть какие-либо простые крепления на заднюю дверь дверь для лопаты, хай -.джека и.т.д. без замены штатного бампера. Да, имеется фаркоп
Kostyaroz
7 Апрель 2008
Москва, ЮАО
Спасибо, вчера поздно вечером уже изучил эту ветку, все оказалось просто, а про лопату на альтере нашел
Kostyaroz
7 Апрель 2008
Москва, ЮАО
а резину все-таки викинга 1 купил 5 колес
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Удлинителей к ручной лебёдке лучше брать два - 10 м и 20 м. Ход ручной лебёдки всего 1.5 метра, поэтому надо как-то "дотянуться" до ближайшего условно говоря "дерева". В этом помогут удлинители.
Можно просто в хозмаге взять стальной трос 6 мм, для ручной лебёдки такой толщины вполне достаточно. Можно там же взять и всякие коуши и прочие зажимчики, но можно и просто завязять узлом петли на концах. Петли хуже, но на тяговое усилие ручной лебёдки пойдёт.
Для сцепки удлинителей и прочих такелажных операций бывалые джиперы посоветуют взять ещё и шаклы. Но можно обойтись и карабинами. Кетайские из хозмага - откровенное дерьмецо, потихоньку тянуть ручной лебёдкой пойдёт. Но, по моему, лучше сразу купить нормальные стальные альпинистские карабины (в Экстриме, где-то по 160-180 руб/штука). Надёжные, прочные, служат долго.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Шаклы дешевле. Продаются также в хозмагах. называются серьги, мочки или скобы такелажные.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Писал на паралельном форуме - в паре с ручной лебедкой очень удобно пользоваться грузовой стяжкой. С ее помощью можно и до дерева дотянуться и слабину выбрать, чтобы ход лебедки не уменьшать. И перецепляться не нужно.И для наших машин она как корозащитка пойдет в паре с ручной лебедкой. Посмотри там, я фотки и данные по стяжкам постил...
