Датчик коленчатого вала...
icuken
29 Июль 2008
Омск
Suzuki Cultus Wagon, 1999 г. GF-GC41W J18A 2WD АКПП
Есть или нет датчик коленчатого вала в двигателе J18A, CMP sensor это вроде датчик распредвала?
Так еще за одно узнать бы номера этих датчиков (если их два)?
icuken
29 Июль 2008
Омск
Ответ: Датчик коленчатого вала...
Всем спасибо, как обычно поиск рулит :) Все оказывается уже было...
В экзисте эта з/ч называется датчик коленчатого вала, хотя, как стало известно позже в J18A его нет, в инструкции есть только CMP-датчик распредвала вот он и имеет номер 33100-77E20, а CKP-датчик коленвала, отсутсвует. Подробности http://www.suzuki-club.ru/forum/show...?t=5827&page=3
Х
ХулиGAN
ДАТЧИК КОЛЕНА ЕСТЬ!!!!! только чтобы его увидеть надо коробку снять разъем находится примерно под форсунками со стороны коробки
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.asp?modelid=15300000&pid=8A6036A2
он на ссылке под номером 21 Показываю
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ага, только это картинко - на Балено/Эстим, а не на Култус...
Х
ХулиGAN
Ради интереса бегло просмотрел и CALTUS на моторе 1.5 тоже присутствует датчик колена и также присутствует датчик распред вала
