Похолодало! Плохо заводится! Причины?!
sdv
3 Июль 2008
Уссурийск
Всех сузуководов приветствую! До этого предпочитал только Тойоты, но решил сменить марку, нодолго ли не знаю, пока в сомнениях. На Тойотах проблем почти не было, народная марка, все просто и понятно! Сейчас похолодало (ночью до 0 градусов), заводиться стала Эйрио похуже, с сигналки (автозапуск) со второго раза. Вот думаю, что будет если зимой градусов -20-30 будет. А это сильно напрягает! На форуме многие пишут, что хреново с заводкой зимой, но причина не ясна! Может кто устранил эту проблему? Я так понимаю, что от возраста и пробега это не зависит, потому что пишут и те у кого пробег 15000 и 150000.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Похолодало! Плохо заводится! Причины?!
У меня лиана, проблем пуска в минусовые температуры не было. На форуме тож читал: что у некоторых, авто заводится со второго раза, но заводится - по-этому проблемой не считаю! Вердикт - рановато батенька панику разводите :)))
з.ы. Кстати о тойотах - была у меня Надюха - D-4, ох намучился я с ней :(((
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Год назад и у меня такое-же было. Заводишь - завелась - тут же заглохла. Со второго раза - всегда сразу и в путь. Причем такая хрень наблюдалась при близких к нулю температурах.
Сейчас, через год, этого не наблюдается, хотя в машине ничего не менялось вообще.
Я думаю - это бензин такой, а что иначе-то?
При -30С заводилась с первого раза и крутить не долго приходилось.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
В Москве -30 уже давно не бывало, и на этот год прогноз без таких температур пока. При температуре около 0С наверное интенсивная конденсация на всех поверхностях происходит (особенно при хорошей влажности) вот и не срабатывает наверное что-то. На жигуле подобное наблюдал в марте, когда днем тепло, а ночью мороз, почему-то именно в такое время акумулятор садился.
Ingener
14 Май 2008
110
Скорее всего конденсат выпадает на проводку и начинается - то искра в балон уходит, то показания датчиков гуляют. Соответственно и мозг по этим показаниям корректирует работу двигателя не в ту сторону. В автомагазинах продается "сушитель для проводов", что-то типа Wire Dryer (могу ошибаться, не суть.) Короче баллончик - пшикаешь на провода и все - состав выталкивает воду, которая там была и образует пленку, которая препятствует ее повторному образованию.
Хотя у меня заводится нормально. Авто в подписи.
Helen
7 Февраль 2007
Suzuki Liana 2WD MT 2007 бежевая
Моя лианка прошла испытание холодом в январе 2008.
На рождественских каникулах ездили в вологодскую область, морозы стояли около -35.
После двух дней стояния на холоде завелась как обычно с пары оборотов. Браво! Ай
Правда рычала ну оооооочень громко пока не прогрелась, обороты при старте до 2,5 поднялись. Когда прогрелась, работала как обычно: ровно и спокойно.
а чтоб при нуле плохо заводилась... не было у меня такого. Может, действительно, бензин?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Знаешь, старик, по поводу плохой заводки тебе вроде ответили. А вот скажи ты мне, откуда это необычайно упертое мнение про Тойоты? Народная марка! Все просто и понятно!
Дружище, ну что за бред такой?! Ну что там проще и понятнее чем в Ниссане, Митсу или Сузуки? В чем ее народность? В лошадином ценнике?
Общался неоднократно с ребятами с ДВ, так вот они тоже считают, что кроме Тойоты машин больше нет. Вообще никаких!!! Причем Тойота должна быть, желательно, из семейства маркообразных - все остальное отстой и удел неудачников. Скажу честно, самая голимая машина, какая у меня была (не считая Таврии, правда...) это была Toyona Crown - легенда, так сказать... Тяжеленный неповоротливый гроб! Прожорливый, дико дорогой в обслуживании и содержании! С тех пор я понял, что к сказкам про Тойоты нужно относится осторожно и все сказанное о них делить, как минимум, пополам.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Человек пишет из Уссурийска, сильно подозреваю, что там именно народная марка (сам не был лично). Вообще там о Suzuki не очень с Mitsubisi как-то Toyota и Nissan почему-то в почете (может дешевле, или другие причины)
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
у меня машина в минусовую температуру всегда заводится с авто запуска со второго и третьего раза, считаю это нормальным так как авто запуск на сигналке крутит очень мало а проблема может быть в свечах у меня после 15000 родные зачахли теперь сам когда завожу холодную приходится крутить двиг секунды 3 Чешу репу.
Ingener
14 Май 2008
110
Я был в Уссурийске два раза и раз в Находке, все пролетом через Владивосток. На ДВ 99,999% машин - праворуких, большинство тойот, иногда митсубиси и др. марки, особо не рассматривал. (видел по разу жигули 2106, 2109 и уаз-буханка, милиция тоже на праворульках гоняет, с мигалками как положено). Народ искрене удивлялся, что в природе бывают леворульные тойоты.
ЗЫ - кстати и влажность там приличная , океан рядом.
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
На гетце была такая тема после замены топливного фильтра. Причем была не минусовая температура. Заливали полный бак хорошего бензина. Прошло. Потом как-то залили помои от БП (92-95, без разницы, у нас, видимо, БП такая..), так машина после ночи заводилась со второго раза, и бывало даже глохла. При этом бак был меньше половины. На полном баке такого нет.
На другом бензине (ТНК) машина заводится даже с поллитрами бензина. Свечи новые. :)
5,206
Думаю, что действительно причины плохого запуска в нулевую температуру могут быить такие:
1) Влажность - наиболее вероятная причина, т.к. именно в районе нуля она более сильно дает о себе знать (и по своему опыту, и по опыту друзей): попробовать просушку проводки, хотя бы продуть. Сталкивался при влажной погоде с проблемами запуска из-за конденсата на ВВ-проводах (свечные), т.к. они из-за старости имели трещинки - спасла замена проводов (это не на Лиане было!). Еще катушка также умерла.
2) Плохой бензин или топливный фильтр пора менять.
3) Свечи (можно попробовать заменить).
4) Старый аккумулятор (лично сталкивался с таким - после нуля умирал, а при плюсовых - словно новенький), но это видно по работе стартера.
5) Какой-нить датчик глючит, например, датчик температуры может выдавать что-то некорректное.
Удачи!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ребята, о чём вы, успокойтесь! Если машина заводится со второго, да даже с третьего раза - это не причина, что-бы в ней что-то менять ;)
з.ы. Юмор :) Была у меня нексия, так она после -20 ваще заводится отказывалась :( На звонок дилеру, получил ответ: Чего-ж вы хотите, она же узбечка :)))
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
У меня в январе этого года машина заводилась со второго/третьего раза...или заводилась со второго раза и тут же глохла... Пожаловалась здесь - на форуме! На следующий день заводиться стала исправно:thumbsup: Не знаю в чем причина... А сегодня она опять завелась только с третьего разаЧешу репу. Вроде и не минус... и не зима... Может опять поможет пожаловаться на машинку;)
А вообще Костыль прав, нечего раньше времени горячку пороть) Машина-то заводится!
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Всю прошлую зиму проблем небыло в любой мороз ... Нет было один раз ,перестала заводиться с первого раза ,мороз был где то -10 , ну думаю всё ,начинается ,но решил пока понику не поднимать и правильно сделал ,откатал бензин ,заправил новым и всё ок ... дело было в бензине ...
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Согласен с рычанием, есть такое при хорошем минусе.
Еще раз повторюсь - Бензин играет большую роль, Я уже 1 раз попался. Всегда заправлялся на одной и тойже заправке (в любой мороз не было проблем с заводкой), но один раз заправился на др. заправке и утром машина не завелась. Пришлось новые свечи ставить и доливать в бак 98 бензин.
anry
11 Май 2008
23
moscow
То, что холодная заводится с 3-4 оборотов, это нормально - бензонасос пока подкачает топливо из бака в систему впрыска ну или создаст давление в оной, как раз время 3-х оборотов.
А пока теплый мотор - заводится с 1 пинка.
Кустин Александр
28 Июль 2014
Suzuki Wagon MA64
[DOUBLEPOST=1417648146,1417647419][/DOUBLEPOST]У меня был Марк SX 80. Очень нравился.Ездил на нем 8 лет. Потом сын четыре года . Сейчас племянник. Катается. Хорошая машина. От вождения только положительные впечатления. Да кушала многовато. За-то по ремонту, только мелочевка типа сальников.Первые пять лет тоже заводилась и глохла. Со второго раза нормально. Прошуршал по фрумам. Большинство писало, что у них тоже так. И с этим нужно смириться. После замены ремня ГРМ, это пропало.На народную марку не нужно психовать. Это маркетинг.:)
Сузукой владею седьмой год. Не заводилась только из-за плохого аккумулятора. И масла на минералке. На синтетике и с хорошим аккуиулятором до минус 32. Да и еще было пока движок холодный из стыка масляного фильтра, масло гнало. Я думаю это масло и фильтр в связке так себя вели.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
у меня до сих пор,если за -25, то может не запустится движок ( только редкие отдельные выхлопы ),аккум отличный ( крутит до "потери пульса" ),масло "нулевка",бензин "газовый" ( сам испаряется :) ),грешу на форсунки ( плохой распыл ) ни разу не чистил ( руки не доходят :( )
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
В прошлую зиму поехал на лианке в Сызрань что под Самарой после 1.5 дней стояния и температуре за бортом -31 завелась с первого раза (тяжеловато масло 5w 30 Castrol Edge) но завелась! было нас 3 машины ещё 2110 с пробегом 150000 и гранта 4000км так вот гранта то не завелась!
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
При морозе ниже -25 заводится со второго раза. Первый раз схватывает, но через 2-3 секунды глохнет, второй раз без проблем. Проблемой не считаю (заводится же), вижу даже плюс в этом: разгоняет масло по системе.
